废话不多说,直接上电路!三相逆变系统的框架如下::那么,降压电路不用多说,网上多得是1、下面说一下逆变驱动电路,也是通篇一律,这里贴上电路图,2、LC滤波器很多人会问我,LC如何选取,还有人在问,为啥我做出来之后发现电感在出声?答:第一个问题,网上可以搜得到,就是一个公式,以基波50HZ进行计算就行。第二个问题,有时候电感明明很大了,仍然出声音,其实那不是电感的问题,由于瓷片电容本身结构的问题,所以就睡导致在高频下的振荡出声,如果换成安规电容或者CBB就会...
6179 浏览 3 评论
5077 浏览 6 评论
5887 浏览 1 评论
3350 浏览 5 评论
9565 浏览 11 评论
662浏览 2评论
572浏览 1评论
803浏览 1评论
929浏览 1评论
637浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-9 03:37 , Processed in 1.129030 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
