CH340电路设计注意事项在前面两篇博客提到了CH340的电路设计以及芯片选型,本文将重点放在使用CH340芯片进行电路设计的一些细节与注意事项。电压匹配问题CH340 芯片通过 USB 转换出来的 TTL 串口输出和输入电压是根据芯片供电电压是自适应的。也即,如果芯片是 5V 供电,那么串口输出和采样都是 5V;如果是 3.3V 供电,那么标准就成了 3.3V,因此在实际使用的时候,串口连接到的对端设备需要注意电压匹配的问题。其中在 5V 供电模式下,是可以与 3.3V 系统兼容的,反过来则.
3036 浏览 0 评论
3358 浏览 9 评论
3041 浏览 16 评论
3531 浏览 1 评论
9148 浏览 16 评论
1274浏览 3评论
657浏览 2评论
647浏览 2评论
2395浏览 2评论
1960浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-9 04:21 , Processed in 1.028549 second(s), Total 75, Slave 53 queries .
