WS2812B RGB全彩LED灯珠,只需通过一根信号线控制多个灯显示,本教程使用X-CTR100控制器驱动WS2812灯环。 原理 WS2812B是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。 WS2812B为新一代的RGB5050将控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。 -内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。 -内置上电复位和掉电复位电路。 -每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。 -串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。 -任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。 -当刷新速率30帧/秒时,低速模式级联数不小于512点,高速模式不小于1024点。 -数据发送速度可达800Kbps。 -光的颜色高度一致,性价比高。 数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发威廉希尔官方网站 ,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。 LED具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。 常用灯条、灯环、点阵 波形时序 例程 本例程实现X-CTR100控制器驱动WS2812全彩LED灯,并设计4种动态显示效果,拨码开关实现显示效果切换。 硬件说明 硬件资源:
软件生态 X-SOFT软件生态,X-API扩展文件如下。 ax_ws2812.c—— WS2812驱动源文件 ax_ws2812.h——WS2812操作接口头文件 驱动代码采用DMA+PWM方式,参考正点原子MiniFly四轴源码, X-CTR100定时器TIM3产生800KHz(t=1.25us)的PWM,当传输bit=0时,设置占空比=0.4us/1.25us;传输bit=1时,设置占空比=0.8us/1.25us。 传输完所有级联个数的数据后,再发送50us以上的低电平信号。 接口函数
该驱动可控制最多65536个彩灯,适用所有WS2812灯条、灯带、灯环、点阵。 控制时序允许产生±150ns误差,示波器实测时序如下 软件说明 方便控制,增加设置WS2812灯条为单一RGB颜色函数。
例程代码实现了4种显示效果,通过拨码开关切换,主程序如下。
特别注意:注意供电能力,单个彩灯白色状态下最大电流60mA,8个彩灯为480mA,如果彩灯再多,需要考虑USB贡献是否能带动,一般电脑USB2.0供电能力为500mA。 如果供电能力不足,也可通过软件设计优化,每个颜色付值为255时电流最大,可通过减小付值减小电流。 实现效果 显示效果酷炫,如下。 |
2213 浏览 1 评论
1850 浏览 1 评论
1347 浏览 2 评论
880 浏览 2 评论
2217 浏览 2 评论
2117浏览 9评论
1036浏览 4评论
409浏览 3评论
738浏览 3评论
720浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-18 13:30 , Processed in 0.853822 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
