扫一扫,分享给好友
本菜单设置有关连接的选择项,它有以下内容:
Map file menu 选择是否产生.MAP文件。 Initialize segments 是否在连接时初始化没有初始化的段。 Devault libraries 是否在连接其它编译程序产生的目标文件时去寻找其缺省库。 Graphics library 是否连接graphics库中的函数。 Warn duplicate symbols 当有重复符号时产生警告信息。 Stack warinig 是否让连接程序产生No stack的警告信息。 Case-sensitive link 是否区分大、小写字。 .Environment(环境) 本菜单规定是否对某些文件自动存盘及制表键和屏幕大小的设置 Message tracking Current file 跟踪在编辑窗口中的文件错误。 All files 跟踪所有文件错误。 Off 不跟踪。 Keep message 编译前是否清除Message窗口中的信息。 Config auto save 选on时,在Run,Shell或退出集成开发环境之前,如果Turbo C 2.0的配置被改过,则所做的改动将存入配置文件中。选off时不存。 Edit auto save 是否在Run或Shell之前, 自动存储编辑的源文件。 Backup file 是否在源文件存盘时产生后备文件(.BAK文件)。 Tab size 设置制表键大小,默认为8。 Zoomed windows 将现行活动窗口放大到整个屏幕, 其热键为F5。 Screen size 设置屏幕文本大小。 .Directories(路径) 规定编译、连接所需文件的路径,有下列各项: Include directories 包含文件的路径,多个子目录用;分开。 Library directories 库文件路径,多个子目录用;分开。 Output directoried 输出文件(.OBJ,.EXE,.MAP文件)的目录。 Turbo C directoried Turbo C 所在的目录。 Pick file name 定义加载的pick文件名,如不定义则从current pick file中取。 .Arguments(命令行参数) 允许用户使用命令行参数。 .Save options(存储配置) 保存所有选择的编译、连接、调试和项目到配置文件中,缺省的配置文件为TCCONFIG.TC。 .Retrive options 装入一个配置文件到TC中,TC将使用该文件的选择项。 7、Debug(调试)菜单 按Alt+D可选择Debug菜单,该菜单主要用于查错,它包括以下内容: .Evaluate(Ctrl+F4) Expression 要计算结果的表达式。 Result 显示表达式的计算结果。 New value 赋给新值。 .Call stack(Ctrl+F3) 该项不可接触。而在Turbo C debuger时用于检查堆栈情况。 .Find function 在运行Turbo C debugger时用于显示规定的函数。 .Refresh display 如果编辑窗口偶然被用户窗口重写了可用此恢复编辑窗口的内容。 8、Break/watch(断点及监视表达式) 按Alt+B可进入Break/watch菜单, 该菜单有以下内容: .Add watch(Ctrl+F7) 向监视窗口插入一监视表达式。 .Delete watch 从监视窗口中删除当前的监视表达式。 .Edit watch 在监视窗口中编辑一个监视表达式。 .Remove all watches 从监视窗口中删除所有的监视表达式。 .Toggle breakpoint(Ctrl+F8) 对光标所在的行设置或清除断点。 .Clear all breakpoints 清除所有断点。 .View next breakpoint 将光标移动到下一个断点处。 (二)、编辑区 所有的程序代码都在这个区域编写,修改。用ALT+E进入编辑区。在编辑区的最上面还显示光标所数在行和所在列数。 (三)、信息窗口 在编译过程中显示程序的错误和警告;在单步调试过程中,显示所添加监视表达式的值。 (四)、参考行 包括以下内容 F1-Help 显示帮助信息 F5-Zoom 让编辑区最大,即屏蔽信息窗口;再按一次,返回。 F6-Switch 在编辑区和信息窗口之间切换。 F7-Trace 单步运行程序,并跟踪到函数体内部 F8-Step 单步运行程序,不跟踪到函数体内部 F9-Make 编译链接 F10-Menu 回到主菜单 |
2555 浏览 0 评论
1155浏览 2评论
758浏览 1评论
509浏览 0评论
270浏览 0评论
444浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 13:55 , Processed in 1.471677 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
