扫一扫,分享给好友
1.volatile和什么有关
百度翻译是这样子翻译volatile的: 图1-1 百度翻译volatile截图 volatile属于C语言的关键字,《C Primer Puls》 是这样解释关键字的:关键字是C语言的词汇,由于编译器不具备真正的智能,所以你必须用编译器能理解的术语表示你的意图。开发者告诉编译器该变量是易变的,无非就是希望编译器去注意该变量的状态,时刻注意该变量是易变的,每次读取该变量的值都重新从内存中读取。(ahhhh,是不是一脸蒙蔽,举个例子吧) int i = 10; int main(void){ int a, b; a = i; ...//伪代码,里面不含有对 a 、 b 以及 i的操作 b = i; if(a == b){ printf("a = b"); } else { printf("a != b"); } return 0; } 如上代码,如果选择编译器优化,可能会被编译成如下代码(当然不是在C语言层面上优化,而是在汇编过程优化,只是使用C程序举例): int i = 10; int main(void){ int a, b; a = i; ...//伪代码,里面不含有对 a 、 b 以及 i的操作 b = i; printf("a = b"); return 0; } 因为在仅仅从main主函数来看,a == b是必然的,那么在什么情况,a 和 b不是必然相等呢? 1. i 是其他子线程与主线程共享的全局变量,其他子线程有可能修改 i 值;但是仔细想一想,好像我们都遇到过上述情况,也没有对相对应的变量使用volatile修饰呀?也没出现奇怪的问题呀?本小白猜测,大佬您是不是没有开启编译器优化,编译器其实是默认不优化的,这对入门者是友好的,但是当进入企业开发中,我们可能就会遇到 leader 在编译源码时,选择了编译器优化,以减少可执行程序大小和提高性能,这时候我们就不得不去考虑编译器优化问题,如何启动编译器优化,我们结合 GCC 编译器和 keil 开发软件讲解。 使用GCC编译器时,在编译脚本命令加入 -On ; n: 0 ~ 3,数字代表优化等级,数字越大,优化级别越高。 使用keil 软件,我们可以通过如下操作选择优化级别:2.volatile关键字什么情况下要用 此博文为了限幅,达到更好的阅读效果,仅仅对如下几个方面进行简单分析,如需更加深入了解,可以访问实验博文进行查看。2.1自定义延时函数 #include #include 编译器优化对自定义延时程序的影响(volatile详解实验一) 2.2多线程共享的全局变量 多线程数据安全问题一直是计算机领域十分常见的问题,为了解决这类问题,衍生出互斥锁、条件变量、临界区以及自旋锁等解决办法,如上都是为了线程数据同步,但是要做到线程数据同步,我们还需要注意一个编译器优化问题。会出现什么问题、怎么解决此类问题、怎么去复现数据不同步问题、想看看博主有多*** 都看看 编译器优化对多线程数据同步的影响(volatile详解实验二) 2.3中断函数与主函数共享的全局变量 中断函数和主函数共享的全局变量需要使用 volatile 修饰的情况是相似的。大家可以感受实验二,去做一个中断的实验。(对于只学过stm32,没有接触linux的同学可以在下面评论,博主按照需求去开实验三)编译器优化对中断数据同步的影响(volatile详解实验三) 2.4硬件寄存器 什么叫硬件寄存器,学过硬件的同学应该不陌生,我们在做按键检测的时候是不是下面这种流程:例如: //GPIOE13 ---->LEDD7 //GPIOA28 ----> KEY2 //注意:裸机程序是直接在硬件上运行的程序,是不能使用标准C库。 #define GPIOEALTFN0 (*(volatile unsigned int *)0xC001E020) #define GPIOEOUTENB (*(volatile unsigned int *)0xC001E004) #define GPIOEOUT (*(volatile unsigned int *)0xC001E000) #define GPIOAALTFN1 (*(volatile unsigned int *)0xC001A024) #define GPIOAOUTENB (*(volatile unsigned int *)0xC001A004) #define GPIOAPAD (*(volatile unsigned int *)0xC001A018) void _start(void) //gcc编译器中,裸机程序的入口是start,不是main { GPIOEALTFN0 &= ~(3<<26); GPIOEOUTENB |= (1<<13); GPIOAALTFN1 &= ~(3<<24); GPIOAOUTENB &= ~(1<<28); while(1) { //读取GPIO引脚电平 if(!(GPIOAPAD & (1<<28))) GPIOEOUT &= ~(1<<13); else GPIOEOUT |= (1<<13); } } 这种情况加volatile的情况是最多的,比如stm32函数库底层的寄存器定义就是加了volatile的: 所以,也没有实验ahhh! 编译器优化对硬件寄存器数值的影响(volatile详解实验四) |
2385 浏览 0 评论
933浏览 2评论
566浏览 1评论
331浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 18:26 , Processed in 1.106909 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
