故障之一
S220、S320款轿车。当把所有的车门关上,把车门启动后,右后椅背有“咯吱咯吱”的响声,当打开任一车门后响声消失。检测: 1、用星诊断检测发现无故障。 2、在车内车外都听得见,着车过一会儿就响。 3、把右后风挡外的内饰拆下,寻找声音的来源时,发现安全带总成里有响声。插入安全带卡扣里的声音即消失,再进行星诊断检测后,发现气囊有故障。S68/4信号是随着响声而变化的,通过查电路图发现S68/4的火是通过后SAM提供的,这时拆下后SAM检查,发现有水迹,并有氧化,其中有的插头已损坏,车主说此车进过水,因此虽清理线头,装上原有后SAM故障依旧。处理: 换上一个新后SAM电脑,故障消除。 故障之二 W220、S280款天窗时有时无、自动功能失效。检测: 1、用星诊断检测查出天窗位置不被确认,电机初始化不良。 2、当拆下电机检测电机无故障运转正常。 3、用星诊断检查天窗在运动中位置的变化时发现信号时有时无,把天窗拆下检查线路时发现天窗上位置传感器的插头未安装到家,所以在运动中接触不实,造成信号不良时有时无的现象。处理: 把插头清理并安装牢固重新做一次位置确认,天窗即恢复了正常使用。威廉希尔官方网站 支持汽修一厂奔驰服务站侯振芳J015 |
2489 浏览 0 评论
9450 浏览 4 评论
37241 浏览 19 评论
5109 浏览 0 评论
25276 浏览 34 评论
1775浏览 2评论
2042浏览 1评论
2512浏览 1评论
1790浏览 0评论
792浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 18:55 , Processed in 1.780132 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
