1、电机不能刹车的其中一个原因是PF7检测不到低电平。进一步分析发现AD8532没有输出。
2、AD8532性能参差不齐, +INB的输入电压在小与-INB的输入电压时,7脚的输出为0,所以可以适当将R12调大一点,增加一级的放大倍数。 6脚的理论电压值为5*(33K/(47K+33K))=2.0625V ,所以5脚电压必须大于2.0625V时,7脚才输出5V。 5脚的输出电压计算公式 = *(1+47K/1.8K)=27.1111* 将2.0625V带入得 =0.076V。所以当3脚的电压大于0.076V时,7脚输出5V电平。 如果R12=43K则3脚电压大于0.086V时,7脚输出5V。 |
2493 浏览 0 评论
9481 浏览 4 评论
37292 浏览 19 评论
5123 浏览 0 评论
25343 浏览 34 评论
1803浏览 2评论
2078浏览 1评论
2565浏览 1评论
1819浏览 0评论
828浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 04:30 , Processed in 1.257523 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
