买的JmGO G1过保了,调焦不行。之前把调焦电机卸载了,某宝上找了好久,才找到个差不多的电机。抱着试试看的想法,淘了2个。如下图所示,和原来的相比,电机大小一样的,都是10*8mm,就是上面的齿轮形状不一样,还多了两个翅膀
把上部分拆下来,发现和原有电机相比,少一个固定孔,本来想上面的减速部分直接用原来的电机头,发现螺丝孔距不一样,螺丝装不上去。 只好用买来的新电机了,换上原来的齿轮头。这里电机是半圆形的,需要对准这个孔安装。 对准孔,安装原有电机齿轮,如下图: 最后安装外层护套,安装好的齿轮如下图所示,用刀割去多余的翅膀部分。 用一个5V电源,测试一下电机能否正常转动。 打开原有减速电机外壳,装入新的电机 焊接上原来的电机导线,用5V电源再测试一下,能否正常转动。目前一切正常:) 好了,现在就是要将电机装回去了。拆下后盖的5颗螺丝,旋转下后盖,打开投影仪: 拆下风扇,拔下风扇电源线: 拆下两根喇叭线,卸掉4颗喇叭螺丝,拆下喇叭。卸下①~③位置的螺丝 拔下电源线,数据线等接口,掀开上层的电路板,不用彻底拆下来,掀开即可。 卸下下层电路板上的①②两处的螺丝,拔下天线接头 最后,这就是调焦电机安装的地方。 安装电机时注意将插口插入调焦杆,插上调焦电机电源接口。 用双面胶粘住遥控接收器,再按照拆机的相反顺序装好投影仪。 大功告成,又可以用遥控器调焦了:) |
2503 浏览 0 评论
9534 浏览 4 评论
37370 浏览 19 评论
5143 浏览 0 评论
25433 浏览 34 评论
1849浏览 2评论
2136浏览 1评论
2651浏览 1评论
881浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-16 23:09 , Processed in 2.810473 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
