概述:
OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功 率 MOS,支持最高输入电压 55V。 OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调 整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 3A 以上。 OC5802L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。 OC5802L采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。 OC5802L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 OC5802L 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。 特点: 宽输入电压范围:8V~55V 输出电压从 4.2V 到 30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 5V/3A 高效率:可高达 96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 应用: OBD电源 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车 典型电路 封装 管脚 极限参数 |
GMT+8, 2025-4-27 20:08 , Processed in 0.341669 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
