集成铁电存储器的MCU ,由于在MCU上集成了铁电存储器,该产品数据写入速度比基于闪存和EEPROM的MCU快100倍,功耗降低250倍。它还可在所有的电源模式中提供数据保存功能、支持超过100万亿次的写入次数、并为开发人员提供了一个全新的灵活度(允许其通过软件变更来完成数据内存与程序内存的分区)。铁电存储器相比SRAM、FLASH和EEPROM优点多多:非易失性,写入速度快,无限次写入,最关键是用一个铁电存储器可取代原MCU需配置的2~3个不同的存储器,统一的存储器架构使用户在成本和灵活性上获益。这种集
3508 浏览 0 评论
3439 浏览 9 评论
3124 浏览 16 评论
3614 浏览 1 评论
9332 浏览 16 评论
1471浏览 3评论
724浏览 2评论
740浏览 2评论
2528浏览 2评论
2053浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-23 14:45 , Processed in 1.371026 second(s), Total 74, Slave 52 queries .
