器件IC供电电压VSS---GND
输入端口的电压范围Vin1--Vin2 输入压差范围不可太大和太小Vin1-Vin2 器件工作温度-20摄氏度---85摄氏度 整体功耗1W 输入失调电压:当输出电压为0时,加到输入端的电压差,该参数反映运放内部电路的对称性,一般输入失调电压在1mv以下,输入失调电压越小,直流放大的中间偏移越小,越容易处理 输入失调偏移电流:当输出电压为0V时,加到输入端电流的平均值 IC供电电流:一般为毫安级别,与器件的整体功耗相关 共模输入电压:双输入端的共模输入电压不宜过大 共模抑制比:越大表示共模抑制能力越强 电源电压抑制比:越大表示电源纹波抑制能力越强 输入等效阻抗:越大越好,一般为几百K欧 输出等效阻抗:越小越好,一般为欧姆级别以下 运放压摆率:输入端加上一个大幅值得阶跃信号时,输出端电压的变化率,表征运放的转换速率,越大越好 开环带宽增益:恒幅小信号输入到运放的输入端,从运放的输出端测得的开环增益从直流增益下降3DB时,所 得相应的信号频率(通频带) R1将输入微小电流信号转换为电压形式。 C1和R2组成高通滤波器,滤除不需要的高频信号。 电位器R4和电阻R3、R5、R6组成直流偏置调零电路。 R7和R8组成负反馈电路,进行信号放大。 OPA1输出的放大信号经过R9和C2组成的低通滤波电路进入OPA2。 R10与运放组成跟随电路,并通过R10滤除部分高频杂质。 R11为OPA2输出电阻。 设计中全部使用同相输入。由于运放在增益增大时,直流偏置也会增大,所以使用电位器进行调零(要考虑温度对电位器的影响,选用合适的电位器)。 至此,计算合适的阻值和容值,由OPA1和OPA2组成带通滤波放大器,对微弱信号放大,进入AD芯片进行AD转换,FPGA才能够得到正确的采样数据,发挥FPGA的作用 运放能实现高输入阻抗吗,低输出阻抗,是一个理想的隔离器件,能够很好的充当中间级的作用 输入相当于开路不吸收信号源电流,输出相当于恒压源,不受负载影响,是一个理想输入输出的隔离器件 能够提供良好的功率增益。 |
4935个成员聚集在这个小组
加入小组3457 浏览 0 评论
4370 浏览 1 评论
4420 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-5 19:32 , Processed in 0.594638 second(s), Total 71, Slave 56 queries .
