Jlink的四线sw调试方式
首先要看jlink的引脚图,了解为什么是四线,分别是VCC,GND,SWDIO,SWCLK. 其中VCC和GND相信不用多说,主要是SWDIO和SWCLK 一般都是简单的说串口; 网友具体解释 SW——常用作“开关”一词的缩写; DIO——DATA I/O,即数字量(开关量)的输入/输出; CLK——英文CLOCK的缩写,是时钟电路的意思 然后根据芯片的引脚图,我这边的是飞思卡尔的kea128芯片,看好对应的A4,C4定义就可以开始连接了 接着打开keil,工具设置①里面看一下是否连上,如果连上就可以点击②进行仿真调试,不行的话继续看下去 检测是否选择了对应的芯片驱动 检测Debug 选择J-LINK ,然后进行setting设置选择SW方式,为什么不是JTAG呢?很多文档都没有写,所以我以前老师以为两个都可以,每次都两个来回点,检测错误。但是其实JTAG是用于10针,12针,14针全引脚连接使用的。 选择SW连接方式后,检测右边SW Device是否有设备驱动显示,只有显示了才说明连接上了 另外如果有需要的可以选择多加一个RESET重置的引脚,再根据芯片原理图,引脚图连接就可以进行重置了 |
2611 浏览 0 评论
808浏览 1评论
249浏览 1评论
578浏览 0评论
312浏览 0评论
528浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-3 07:46 , Processed in 1.678297 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
