芯片介绍与分析
***ADC0809 是采用CMOS 工艺制造的双列直插式单片8 位A/D 转换器。(分辨率) 分辨率8 位,精度7 位,带8 个模拟量输入通道,有通道地址译码锁存器,输出带三态数据锁存器。启动信号为脉冲启动方式,最大可调节误差为±1LSB。(转换精度) ADC0809 内部没有时钟电路,故CLK 时钟需由外部输入,fclk允许范围为500kHz1MHz,典型值为640kHz。每通道的转换需6673 个时钟脉冲,大约100110μs。(转换时间)工作温度范围为-40℃+85℃。功耗为15mW,输入电压范围为0~5V,单一+5V 电源供电。(量程) // 芯片威廉希尔官方网站 手册在此: 链接:https://pan.baidu.com/s/12TranI_RCz2MKPWw_-D72A 提取码:f47i // Analyze: 1. 芯片总特征 2. 芯片引脚结构 IN0~IN7:8路模拟量输入端。 D0~D7:8位数字量输出端。 ADDA、ADDB、ADDC:3位地址输入线,用于选择8路模拟通道中的一路。 ALE:地址锁存允许信号,输入,高电平有效。 START:A/D转换启动信号,输入,高电平有效。 EOC:A/D转换结束信号,输出。当启动转换时,该引脚为低电平,当A/D转换结束时,该线脚输出高电平。 OE:数据输出允许信号,输入,高电平有效。当转换结束后,如果从该引脚输入高电平,则打开输出三态门,输出锁存器的数据从D0~D7送出。 CLK:时钟脉冲输入端。要求时钟频率不高于640KHZ. REF+、REF-:基准电压输入端。 (至此,需要注意此芯片需要外部提供时钟,且在500khz到640khz之间) 3. 芯片工作过程 芯片通道选择真值表: 芯片时序图: 由以上adc0809的工作过程是:首先输入3位地址,并使ALE=1,将地址存入地址锁存器中。此地址经译码选通8路模拟输入之一到比较器。START上升沿将逐次逼近寄存器复位。下降沿启动 A/D转换,之后EOC输出信号变低,指示转换正在进行。直到A/D转换完成,EOC变为高电平,指示A/D转换结束,结果数据已存入锁存器,这个信号可用作中断申请。当OE输入高电平 时,输出三态门打开,转换结果的数字量输出到数据总线上。 4. 芯片使用 4.1 Proteus仿真 4.2 软件设计 int OutBit=0; //芯片输出的数据 //引脚定义 ***it add_a=P2^4; //通道选通引脚 ***it add_b=P2^5; ***it add_c=P2^6; ***it clk=P1^5; //芯片功能引脚 ***it EOC=P1^7; ***it OE=P1^4; ***it start=P1^6; ***it ALE=P2^7; if(EOC==1){ //循环检测电压 OE=0; start=0; delayms(1); start=1; //开始ADC转换 start=0; while(!EOC); OE=1; //输出允许 OutBit=P3; //AD转换完成,读取值 OE=0; //关闭输出 } |
2611 浏览 0 评论
806浏览 1评论
249浏览 1评论
577浏览 0评论
312浏览 0评论
528浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-2 17:23 , Processed in 1.161455 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
