用8XX51的P1口接8个LED发光二级管,由/INT0接一消抖开关,开始P10的LED亮,以后每中断一次,下一个LED亮,顺序下移,且每次只一个LED亮,周而复始。
一、Proteus的安装 由于之前已经安装了Proteus软件,所以在此便不提供安装教程了,如有需要请点击,该篇文章详细介绍了安装的步骤以及如果出现问题的解决方法Protues8.8安装包、详细破解教程、安装常见问题解决办法总结(附有8.7,8.6版本的破解安装包和破解安装教程) 二、proteus仿真 1、题目:用8XX51的P1口接8个LED发光二级管,由/INT0接一消抖开关,开始P10的LED亮,以后每中断一次,下一个LED亮,顺序下移,且每次只一个LED亮,周而复始。 2、仿真步骤 1》创建一个proteus文件 2》将使用的元器件选出来 3》将各元件连接起来,构成原理图 4》Proteus的工程的建立先到这里,接下来便是51程序代码的编写 3、代码编写 1》打开keil软件 2》将代码敲入 代码: #include《reg51.h》 into() interrupt 0 { P1=P1《《1|0x01; } main() { P1=0xfe; EA=1; EX0=1; IT0=1; do{}while(1); } 3》对代码进行编译连接运行 4》调试 4、Proteus仿真 1》将编译后生成的.hex文件找到 2》将该.hex文件导入到Proteus仿真的51芯片当中,首先双击51芯片打开如下界面 3》点击箭头所指文件夹将上一步所找的.hex文件导入后点击确定,便可以进行仿真了 4》点击三角符号,开始仿真 5》仿真结果 6》仿真结束后点击正方形符号停止仿真即可 到此为止,简单的51单片机程序仿真便结束了,如果对以上步骤有错误或指导的地方可留言于我 三、总结 本次实验是对单片机的软硬件设计,不但要使用keil来进行编程,还要使用protues对该实验的硬件进行仿真。不但要学会对程序的编写,而且要懂得对protues的使用,还要将keil编写的程序导入到protues当中,所以可以通过实验来熟悉简单的Proteus操作,达到更加熟练的程度。 谢谢阅读! |
2553 浏览 0 评论
1152浏览 2评论
750浏览 1评论
504浏览 0评论
269浏览 0评论
433浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 20:19 , Processed in 1.307465 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
