1.出现的问题
为什么我keil调试或仿真的时候总是弹出对话框警告我 evaluation mode(评价模式) Running with Code Size Limit: 2K(运行代码大小限制:2K) 什么含义呢:也就是当我们的运行代码大小超过2K,也就是超过2048个字节时,我们的代码将不能进入调试模式。 第一个问题来了:怎么知道我们的运行代码大小呢? 就是我们编译时产生的编译信息那里:单位字节(byte) 第二问题来了:有人会问,我进入调试模式了啊,和正常的调试模式界面一样,也就是如下图所示的界面: 但是你会发现一个问题:调试的时候进入不了main函数:你逐步运行调试,它却一直在汇编里反复运行,一直出不来, 你如果在细心看一下调试命令区的信息(左下角),如下图所示: error 120:code size limit exceeded 错误120:超过代码大小限制 如果你之前在函数放置了断点,还会发现本来红色的断点变成了灰色的感叹号! 2.为什么会这样呢? 我们可以去keil界面,文件-》许可与管理 会发现:有一串东西红红的东西,没错,是它,是它,就是它,我们的‘凶手’,注册码过期了。像我这个,注册码支持的期限也就到2020年10月就过期了 有人会这样做,去破解的注册机那里在生成一个新的注册码不就行了吗? 3.解决办法,怎么做呢!简单!! 换注册机,记得关闭杀毒软件哦,否则你的机子解压文件后,注册机会被杀毒软件抓去牢房坐牢,你还得亲自赎回来。 |
2597 浏览 0 评论
794浏览 1评论
240浏览 1评论
559浏览 0评论
305浏览 0评论
517浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-24 11:38 , Processed in 0.939695 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
