一、PID调节
外环: ATC_ANG_PIT_P 俯仰轴角度控制器P增益 ATC_ANG_RLL_P 滚动轴角度控制器P增益 ATC_ANG_YAW_P 航向轴角度控制器P增益 内环: ATC_RAT_PIT_P 俯仰轴速率控制P增益 ATC_RAT_RLL_P 横滚轴速率控制P增益 ATC_RAT_YAW_P 航向轴速率控制P增益 ATC_RAT_PIT_I 俯仰轴速率控制I增益 ATC_RAT_RLL_I 横滚轴速率控制I增益 ATC_RAT_YAW_I 航向轴速率控制I增益 ATC_RAT_PIT_D 俯仰轴速率控制D增益 ATC_RAT_RLL_D 横滚轴速率控制D增益 ATC_RAT_YAW_D 航向轴速率控制D增益 位置环控制 速度控制 PSC_VELXY_P 2 PSC_VELXY_I 1 PSC_VELXY_D 0.5 位置控制 PSC_POSXY_P 水平位置P控制 PSC_POSZ_P 垂直位置P控制 PSC_VELZ_P 高度环控制 先调P值再调D最后调I值 P值:飞机感应外部干扰的敏感度。 (往大的调,不能大于0.28) P值过低:在某个轴上缓慢的晃动,显得无力,航向:打偏航之后,航向无法锁定(松杆之后航向有往回动一下) P值过高:在某个轴高频的抖动。航向:打偏航松杆后,飞机往上串一下。 D值:可以理解为刹车(D就是P的微调) (往小的调,在0.01左右) 操作:在某个轴上打舵后再回中,观看飞机的反应,理想的状态是刚好回到中间的位置且不抖动。 D值过低:恢复的力度很慢。 D值过高:飞机的状态是在中立位置反复抖动震荡。 I值:反应的速度,遇见外界的干扰,恢复的速度。 I值过低:飞机恢复比较慢。 I值过高:恢复比较快,可能过冲。 经验所得:I值与P值尽量接近。 先把内环的角速度PID调好,再调节外环PID。 先调节P:直到看到四轴能稳在一个地方,再人为给一个外力,有一个速度,看四轴能不能回稳。 若给一个外力,四轴开始自激振荡失稳,就说明P给太大,改小后,不会自激振荡失稳但是回稳时依然会有小震荡,说明P还是太大了,继续改小。若发现外力回稳太慢或者不能回到开始稳定的状态,则P太小,给的力不够。当调到给一个外力能够迅速恢复到稳定状态且不会震荡则P差不多可以了。 P调到差不多就行了,在认为最好的状态再对D进行调节。当D太大时,出现剧烈抖动,当D太小时,无人机回来慢。(其实D就是P的微调) 要是抖就是P、D大了。P、D调好了基本上就稳了,再加入I,进行稳态误差调节。 I调大了动方向时候会抖,只有在动方向时会抖。 二、 调节加速度 ATC_ACCEL_P_MAX 俯仰的最大加速度 ATC_ACCEL_R_MAX 横滚的最大加速度 ATC_ACCEL_Y_MAX 偏航的最大加速度 三、 1、设置自动航线下的机头转向动作 WP_YAW_BEHAVIOR ● 0:永不转头,飞机航向保持进入自动航线是的航线; ● 朝向下一个航点; ● 除了RTL,朝向下一个航点; ● 朝向GPS的航迹方向; 2、AHRS_ORIENTATION:姿态旋转 我们设置为0 3、自动锁定时间长短 DISARM_DELAY:锁定延时,自动锁定前的时间 单位:秒。 (4秒) 4、设置解锁后电机怠速旋转的速度 MOT_SPIN_ARM: 0 :很低 0.15 :中等 0.3 :很高 (0.1) 5、减小刹车距离,定点模式下摇杆回中让飞机更快的停下来 LOIT_ACC_MAX:最大加速度,较大的值会让飞机更快的加减速;(500) LOIT_BRK_ACCEL:最大刹车加速度(遥控器摇杆回中时),较大的值会让飞机刹车更猛;(250) LOIT_BRK_DELAY:遥控器摇杆回中后,延时这个值确定的秒数后,飞机开始刹车,为了更快刹车,调小这个值;(1) LOIT_BRK_JERK:刹车时最大“加加速度”(也就是加速度的加速度),增大这个值,刹车更猛。(500) 6、Loiter模式下转头速度 ACRO_YAW_P默认值为4.5,从代码中可以看出,这个值是用来将遥控器航向摇杆的量,线性地转换为目标航向角速度,通过将此值减小,相同杆量的情况下,目标角度就变小了。(1) 7、锁定下记录日志 LOG_DISARMED参数设置为1 8、GPS所在的位置 GPS_POS1_X GPS_POS1_y GPS_POS1_z 9、摇杆通道死区 RC1_DZ 30 RC2_DZ 30 RC3_DZ 30 RC4_DZ 40 10、FS_EKF_ACTION EKF失效保护措施 Althold 11、CHUTE_ENABLED 启用或禁用降落伞释放 Disabled,禁用 10、 横滚:顺时针转一圈 +0°到+180°,逆时针转一圈-0°到-180° 俯仰:向下转一圈 -0°到-90°,-90°到-0°,向上转一圈+0°到+90°,+90°到+0° 航向:正北是0°,顺时针转一圈,0°到360° |
2276 浏览 0 评论
8266 浏览 4 评论
35997 浏览 18 评论
4894 浏览 0 评论
23621 浏览 34 评论
1107浏览 2评论
1351浏览 1评论
1658浏览 1评论
1186浏览 0评论
1622浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 22:10 , Processed in 0.977571 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
