BP5001 是一款调光接口转换芯片,能够将调光端 口的 0/1-10V 信号、电阻阻值产生的电压信号转 换为 PWM 信号。该 PWM 信号可以直接用来控制 LED 驱动芯片,或者经过光耦隔离,实现隔离应用的 可调光应用。 BP5001 通过外置频率设定脚,可实现 PWM 的频率 的灵活调节。 BP5001 通过外置调光器电流设定脚,可实现对多 种无源 0/1-10V 调光器的兼容。 BP5001 采用 SOP-8 封装 典型应用 特点 兼容 0/1-10V 调光器/电阻调光器 集成 500V 高压 JFET 供电 驱动无源 0/1-10V 调光器电流可调 输出 PWM 频率可调 100%亮度对应的调光电压可调 集成过热保护 采用 SOP-8 封装 应用 LED 内置/外置电源 高性能灯具 |
GMT+8, 2025-2-25 03:04 , Processed in 0.590031 second(s), Total 54, Slave 39 queries .
