BP2886X是一款支持PWM输入调光的高精度降压型 LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式, 专为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设计。 BP2886X 能够达到优异的调光线性度和输出电流 一致性,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的 非隔离降压型 LED 恒流电源。 BP2886X 芯片集成高压启动电路和 500V 功率管, 无需 VCC 电容和辅助绕组,只需要很少的外围元 件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系 统成本和体积。 BP2886X 芯片内部带有高精度的电流采样电路,来 实现精确的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。 BP2886X 具有多重保护功能,包括 LED 开路保护, LED 短路保护,芯片温度过热调节等。 BP2886X 采用 SOP-8 封装。 典型应用 特点 ◼ 支持 1%-100%PWM 调光 ◼ 全程模拟调光无频闪 ◼ 无需启动电阻和 VCC 电容 ◼ 内部集成 500V 功率管 ◼ ±5% LED 输出电流精度 ◼ LED 开路保护 ◼ LED 短路保护 ◼ 过热调节功能 ◼ 采用 SOP-8 封装 应用 ◼ LED 吸顶灯 ◼ LED 球泡灯 ◼ 其它 LED 照明 |
GMT+8, 2025-4-25 22:01 , Processed in 0.468431 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
