上午想要用Timer10做相对精确的延时功能,但是用示波器发现实际延时数值总是只有一半,百思不得其解。
仔细查阅各处资料结合实际研究后对stm32f407的14个定时器的时钟做一个总结: 从时钟树中我们可以得知 (1)高级定时器timer1, timer8以及通用定时器timer9, timer10, timer11的时钟来源是APB2总线 (2)通用定时器timer2~timer5,通用定时器timer12~timer14以及基本定时器timer6,timer7的时钟来源是APB1总线 从STM32F4的内部时钟树可知,当APB1和APB2分频数为1的时候,TIM1、TIM8~TIM11的时钟为APB2的时钟,TIM2~TIM7、TIM12~TIM14的时钟为APB1的时钟;而如果APB1和APB2分频数不为1,那么TIM1、TIM8~TIM11的时钟为APB2的时钟的两倍,TIM2~TIM7、TIM12~TIM14的时钟为APB1的时钟的两倍。 因为系统初始化SystemInit函数里初始化APB1总线时钟为4分频即42M,APB2总线时钟为2分频即84M,所以TIM1、TIM8~TIM11的时钟为APB2时钟的两倍即168M,TIM2~TIM7、TIM12~TIM14的时钟为APB1的时钟的两倍即84M。 知道定时器的时钟源频率我们用定时器做延时就很方便了,只要设定合适的分频系数即可,附一下用中断实现延时的公式:(摘自原子的STM32F4开发指南) Tout = ((arr+1)*(psc+1))/Tclk; 公式中psc就是分频系数,arr就是计数值,达到这个计数就会发生溢出中断,Tclk就是我上述分析的时钟源频率的倒数。 这里我们写一个RCC配置函数来说明各函数的用途,其中HSE = 8MHz。 /** * @说明 配置STM32F407的时钟系统 * @参数 无 * @返回 无 * @说明 void Clock_Config(void) 按如下表格配置时钟 * *================================================================== * Supported STM32F4xx device revision | Rev A *----------------------------------------------------------------------------- * System Clock source | PLL (HSE) *----------------------------------------------------------------------------- * SYSCLK(Hz) | 168000000 *----------------------------------------------------------------------------- * HCLK(Hz) | 168000000 *----------------------------------------------------------------------------- * AHB Prescaler | 1 *----------------------------------------------------------------------------- * APB1 Prescaler | 4 *----------------------------------------------------------------------------- * APB2 Prescaler | 2 *----------------------------------------------------------------------------- * HSE Frequency(Hz) | 8000000 *----------------------------------------------------------------------------- * PLL_M |8 *----------------------------------------------------------------------------- * PLL_N | 336 *----------------------------------------------------------------------------- * PLL_P | 2 *----------------------------------------------------------------------------- * PLL_Q |7 *=================================================================== */ void Clock_Config(void){ ErrorStatus State; uint32_t PLL_M; uint32_t PLL_N; uint32_t PLL_P; uint32_t PLL_Q; /*配置前将所有RCC重置为初始值*/ RCC_DeInit(); /*这里选择 外部晶振(HSE)作为 时钟源,因此首先打开外部晶振*/ RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); /*等待外部晶振进入稳定状态*/ while( RCC_WaitForHSEStartUp() != SUCCESS ); /* **我们要选择PLL时钟作为系统时钟,因此这里先要对PLL时钟进行配置 */ /*选择外部晶振作为PLL的时钟源*/ /* 到这一步为止,已有 HSE_VALUE = 8 MHz. PLL_VCO input clock = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M), 根据文档,这个值被建议在 1~2MHz,因此我们令 PLL_M = 8, 即 PLL_VCO input clock = 1MHz */ PLL_M = 8; /* 到这一步为止,已有 PLL_VCO input clock = 1 MHz. PLL_VCO output clock = (PLL_VCO input clock) * PLL_N, 这个值要用来计算系统时钟,我们 令 PLL_N = 336, 即 PLL_VCO output clock = 336 MHz.*/ PLL_N = 336; /* 到这一步为止,已有 PLL_VCO output clock = 336 MHz. System Clock = (PLL_VCO output clock)/PLL_P , 因为我们要 SystemClock = 168 Mhz,因此令 PLL_P = 2. */ PLL_P = 2; /*这个系数用来配置SD卡读写,USB等功能,暂时不用,根据文档,暂时先设为7*/ PLL_Q = 7; /* 配置PLL并将其使能,获得 168Mhz 的 System Clock 时钟*/ RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE, PLL_M, PLL_N, PLL_P, PLL_Q); RCC_PLLCmd(ENABLE); /*到了这一步,我们已经配置好了PLL时钟。下面我们配置Syetem Clock*/ /*选择PLL时钟作为系统时钟源*/ RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); /*到了这一步,我们已经配置好了系统时钟,频率为 168MHz. 下面我们可以对 AHB,APB,外设等的 时钟进行配置*/ /*时钟的结构请参考用户手册*/ /*首先配置 AHB时钟(HCLK)。 为了获得较高的频率,我们对 SYSCLK 1分频,得到HCLK*/ RCC_HCLKConfig(RCC_HCLK_Div1); /*APBx时钟(PCLK)由AHB时钟(HCLK)分频得到,下面我们配置 PCLK*/ /*APB1时钟配置。 4分频,即 PCLK1 = 42 MHz*/ RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div4); /*APB2时钟配置。 2分频,即 PCLK2 = 84 MHz*/ RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2); /*****函数结束******/ /*以上函数可以大体上说明这些库函数的作用*/ } 对于 RCC_PLLConfig();函数,大家可能会迷惑。 其函数原型为: void RCC_PLLConfig(uint32_t RCC_PLLSource, uint32_t PLLM, uint32_t PLLN, uint32_t PLLP, uint32_t PLLQ); 迷惑的地方肯定在于后面 4个参数 PLLM / PLLN / PLLP / PLLQ. 在库函数源文件 system_stm32f4xx.c 中可以找到这 4个参数的说明,请看下图注释部分: (下面的是从 库函数源文件 stm32f4xx_rcc.c 中找到的。其他函数可以直接去看库函数,注释非常详细) /** * @brief Configures the main PLL clock source, multiplication and division factors. @简介 配置主PLL时钟源,以及分频因子 (PLL不止一个,还有一个用来为音频处理提供高质量时钟) * @note This function must be used only when the main PLL is disabled. * @注意 这个函数只能在主PLL失能时才能使用 * @param RCC_PLLSource: specifies the PLL entry clock source. @参数 RCC_PLLSource:选择PLL时钟源 * This parameter can be one of the following values: 这个参数可以是如下值: * @arg RCC_PLLSource_HSI: HSI oscillator clock selected as PLL clock entry 选择HSI作为PLL时钟源 * @arg RCC_PLLSource_HSE: HSE oscillator clock selected as PLL clock entry 选择HSE作为PLL时钟源 * @note This clock source (RCC_PLLSource) is common for the main PLL and PLLI2S. * * @param PLLM: specifies the division factor for PLL VCO input clock @参数 PLLM:设置 PLL VCO 输入时钟的 除法因子(division factor) * This parameter must be a number between 0 and 63. 这个参数 范围是 0 ~ 63 * @note You have to set the PLLM parameter correctly to ensure that the VCO input * frequency ranges from 1 to 2 MHz. It is recommended to select a frequency * of 2 MHz to limit PLL jitter. * @注意 你需要正确选择 PLLM的值, 使得 VCO输入频率 介于 1~2MHz. 建议选择 2MHz 来限制PLL震荡(jitter?) * @param PLLN: specifies the multiplication factor for PLL VCO output clock * This parameter must be a number between 192 and 432. @参数 PLLN 选择 PLL VCO输出时钟的 乘法因子(multiplication factor ) 这个参数的值 介于 192 ~432 * @note You have to set the PLLN parameter correctly to ensure that the VCO * output frequency is between 192 and 432 MHz. * @注意 你学要正确选PLLN的大小,以保证VCO输出时钟介于 192 ~432MHz * @param PLLP: specifies the division factor for main system clock (SYSCLK) * This parameter must be a number in the range {2, 4, 6, or 8}。 @参数 PLLP 选择 系统时钟SYSCLK 的除法因子(division factor ),这个 值可以是2,4,6,8 * @note You have to set the PLLP parameter correctly to not exceed 168 MHz on * the System clock frequency. * @注意 你需要正确设置PLLP,确保系统时钟SYSCLK不超过168MHz * @param PLLQ: specifies the division factor for OTG FS, SDIO and RNG clocks * This parameter must be a number between 4 and 15. @参数 PLLQ 选择给 OTG FS(USB), SDIO(SD卡读写), RNG(随机数发生器) 时钟的除法因子,其值介于4~15 * @note If the USB OTG FS is used in your application, you have to set the * PLLQ parameter correctly to have 48 MHz clock for the USB. However, * the SDIO and RNG need a frequency lower than or equal to 48 MHz to work * correctly. * @注意 如果在你的程序中用到 USB OTG FS,你需要正确设置PLLQ,确保USB有 48MHz的时钟。但是对于SDIO,RNG需要一个小于或等于48MHz的时钟 * @retval None |
1828 浏览 1 评论
1640 浏览 1 评论
1109 浏览 2 评论
742 浏览 2 评论
1698 浏览 2 评论
1954浏览 9评论
762浏览 4评论
590浏览 3评论
607浏览 3评论
574浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-1 08:07 , Processed in 0.734290 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
