别看了,这款软件免费!没有额外的收费,如果你囊肿羞涩,这一款软件一定是你可以选择的比较重要的软件之一。小编亲测,在多个功能上都有着自己比较鲜明的特点,首先第一眼就是界面了,不知道你有什么感受。
STC单片机ISP下载编程软件操作步骤: 1.首先选择目标芯片的型号 2.打开程序代码文件 3.设置好相应的硬件选项 4.试烧一下芯片,并记下目标芯片的ID号 (如不需要对目标芯片的ID号进行校验,可跳过此步) 5.设置自动增量(如不需要自动增量,可跳过此步) 6.设置485控制信息(如不需要485控制,可跳过此步) 7.设置用户自定义下载命令(如不需要此功能,可跳过此步) 8.点击界面上的“读取本机硬盘号”按钮,并记下目标电脑的硬盘号 (如不需要对目标电脑的硬盘号进行校验,可跳过此步) 9.点击“发布项目程序”按钮,进入发布应用程序的设置界面 10.根据各自的需要,修改发布软件的标题、下载按钮的名称、 重复下载按钮的名称、自动增量的名称以及帮助信息 11.若需要校验目标电脑的硬盘号,则需要勾选上“校验硬盘号”, 并在后面的文本框内输入前面所记下的目标电脑的硬盘号 12.若需要校验目标芯片的ID号,则需要勾选上“校验芯片ID号”, 并在后面的文本框内输入前面所记下的目标芯片的ID号 13.最后点击发布按钮,将项目发布程序保存,即可得到相应的可执行文件 STC单片机ISP下载编程软件使用说明: 由于固件版本为的芯片对使用485下载时的时序要求比较高 若是必须采用485进行升级下载的产品请使用固件版本为的芯片 具体每个系列的固件版本请参考“固件版本备注”页面中的说明 插入USB设备,系统找到设备后会自动安装驱动。安装完成后会有如下的提示框。 此时,之前打开的STC-ISP下载软件中的串口号列表会自动选择所插入的USB设备,并显示设备名称为“STC USB Writer (USB1)”,如下图: 注:若Windows 7下,系统并没有自动安装驱动. stc下载工具(stc-isp)使用心得 Chinese:正在尝试与MCU/单片机握手连接... Chinese:连接失败,请尝试以下操作: 1.在单片机停电状态下,点下载按钮,再给单片机上电 2.停止下载,重新选择RS-232串口,接好电缆 3.可能需要先将短接到地 4.可能外部时钟未接 5.因PLCC、PQFP转换座引线过长而引起时钟不振荡,请 调整参数 6.可能要升级电脑端的软件 7.若仍然不成功,可能MCU/单片机内无ISP系统引导码, 或需退回升级,或MCU已损坏 8.若使用USB转RS-232串口线下载,可能会遇到不兼容 的问题,可以让我们帮助购买兼容的USB转RS-232 串口线 仍在连接中,请给MCU上电... MCUTypeis:STC89C51RC MCUFirmwareVersion:3.9C Chinese:MCU固件版本号:3.9C Doublespeed/双倍速:12T/单倍速 振荡放大器增益:fullgain 下次下载时与下载无关 内部扩展AUX-RAM:允许访问(强烈推荐) 下次下载用户应用程序时将数据Flash区擦除:NO 用户软件启动内部看门狗后:复位关看门狗 内部时钟频率:. 外部时钟频率:. Chinese:正在重新连接... CurrentBaudis:/当前波特率为:57600bps. WeareerasingMCUflash... 正在擦除应用程序区...(00:00) 正在下载...(开始时间:04:26:25) ProgramOK/下载OK VerifyOK/校验OK erasetimes/擦除时间:00:00 programtimes/下载时间:00:00 EncryptOK/已加密 MWbalanced通过USB烧写固件 MWbalanced使用STC15单片机内部时钟@33M,所以要对STC-ISP做以下设置,如图1所示。 烧录成功后,STC-ISP会有操作成功提示,如下图所示: 什么软件在大家的电脑手机上留的久?很少吧其实,不过那是以前,现在存储空间越来越大,软件那么多,不知道这一款软件给大家的印象如何。 |
2385 浏览 0 评论
933浏览 2评论
566浏览 1评论
331浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 15:38 , Processed in 1.355597 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
