最近开始学习STM32的单片机了,但以前是从事软件行业,不熟悉各种术语,特意在此记录以被自己和新手参考查看。如有错误请指正。
## 单片机的常用资源词汇 ADC (Analog-to-Digital Converter) 指模/数转换器或者模数转换器 AHB(Advanced High-performance Bus) 高级高性能总线 CCM (Core Coupled Memory) 核心耦合存储器 CRYP(Cryptographic processor) 加密处理器 DAC (Digital-to-analog converter) 数/模转换器或者数/模转换器 DCMI(Digital camera interface) 数字摄像头接口 DMA controller (Direct memory access ) 直接存储器访问控制器 GPIO (General-purpose I/Os) 通用I/O HAL(Hardware Abstraction Layer) 硬件抽象层 HASH(Hash processor) 散列处理器 I2C(Inter-integrated circuit ) 内部集成电路接口 IAP(In-Application Programming) 在应用中编程 ICP(In-Circuit Programming) 在线编程 IWDG(Independent watchdog) 独立看门狗 WWDG(Window watchdog) 窗口看门狗 OBL(Option Byte Loader) 选项字节加载器 OPAMP 运算放大器 PWR(Power controller) 电源控制器 RCC (Reset and clock control) 复位和时钟控制 RNG(Random number generator) 随机数发生器 RTC (Real-time clock) 实时时钟 SDIO(Secure digital input/output interface) 安全数字输入/输出接口 SPI (Serial peripheral interface) 串行外设接口 SYSCFG (System configuration controller) 系统配置控制器 USART(Universal synchronous asynchronous receiver transmitter) 通用同步异步收发器 中断向量表 ##部分词汇解释: IC是输入捕捉,对于管脚来说是输入,可以设定为上升沿捕捉、下降沿捕捉、跳变沿捕捉(上升沿、下降沿都捕捉)。通常我们用这个来计算输入脉冲的周期和占空比。以计算脉冲的周期为例,先设定定时器的时钟,然后设定上升沿捕捉,并设定捕捉中断。当脉冲上升沿到来时,进入中断,在中断中读取当前定时器时钟的读数,减去上一次定时器的读数,即为脉冲的周期。 OC是输出比较,对于管脚来说是输出。可以设定为到计数输出高电平或者是输出低电平,这个主要用于输出脉冲。 IAP(在应用中编程):IAP 是指可以在用户程序运行期间对微控制器的 Flash 进行重新编程。 ICP(在线编程):ICP 是指可以在器件安装于用户应用电路板上时使用 JTAG 协议、SWD 协议或自举程序对微控制器的 Flash 进行编程。 I-Code:此总线用于将 CPU 内核的指令总线连接到 Flash 指令接口。通过此总线可执行预取操作。 D-Code:此总线用于将 CPU 的 D-Code 总线(数据加载和调试访问)连接到 Flash 数 据接口。 |
2563 浏览 0 评论
762浏览 1评论
520浏览 0评论
273浏览 0评论
454浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 20:17 , Processed in 1.204969 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
