做一个数字采样示波器一直是我长久以来的愿望,不过毕竟这个目标难度比较大,涉及的方面实在太多,模拟前端电路、高速ADC、单片机、CPLD/FPGA、通讯、上位机程序、数据处理等等,不是一下子就能成的,慢慢一步步来呗,呵呵,好歹有个目标,一直在学习各方面的知识,也有动力:)由于高速ADC涉及到采样后的数据存储问题,大量的数据涌入使得单片机无法承受,因此通常需要用外部高速RAM加CPLD配合,或者干脆用大容量的 FPGA做数据存储处理等,然后通知单片机将数据发送出去。这部分实在是难度比较大,电路非常复杂,自己是有心无力啊,还得慢慢地威廉希尔官方网站
积累。。。
正好ST新推出市场的以CORTEX-M3为核心的STM32,内部集成了2个1Msps 12bit的独立ADC,并且内部高达72MHZ的主频,高达1.25DMIPS/MHZ的处理速度,高速的DMA传输功能,灵活强大的4个TIMER等等,这些真是非常有吸引力,何不用它来实现一个低频的数字示波器功能呢,我的目标是暂时只要定量定性地分析20KHZ以下的低频信号就行了,目标不高吧,用STM32可以方便地实现,等有了一定经验之后慢慢再用FPGA和高速ADC搞个100Msps采样的示波器! 说来也真是幸运,得到了GRANT兄相赠的STM32F103VB以及评估版的电路板,这些日子一直在学习STM32,不断地做实验,也算是稍微有点入门了,真是了解越多越喜欢这个芯片,呵呵。 想来这个论坛上对数据采样以及数字示波器感兴趣的朋友很多,下面我简单描述下实现方式,发帖也跟大家分享下我的喜悦:) 1、 ADC转换:STM32增强型芯片内置的2个独立ADC,可以有16个通道,并且2个通道可以并行的同步采样,触发方式很灵活,可以通过TIMER以及外部电平等方式触发,并行方式下ADC2自动同步于ADC1;ADC在最高速采样的时候需要1.5+12.5个ADC周期,在14M的ADC时钟下达到 1Msps的速度,因为我主频是72M所以4分频后稍微高了点,18MHZ的ADC时钟,采样速度应该高于1M了。ADC 采样2路同时采样方式,用TIM2 CC2来生成时钟信号触发ADC来实现指定频率的采样。ADC1/ADC2采样的结果是一个word 2、采样频率控制:由于STM32内部的4个TIMER非常强大,每个TIMER又有4个通道,再加上独立的预分配器,实际上可以实现任意分频,因此用TIM2 CC2来产生指定频率的时钟,用来触发ADC1连续采样。 3、采样数据传输及每次采样深度控制:ADC产生的转换数据通过高速DMA 通道1来传输置指定的内部RAM中,并且将DMA通道一设置成最高优先级,以保证数据准确,并且用DMA每次传输的个数来控制采样的深度,例如我要采集 100个点那么就设置DMA传输100个次,每次从32位ADC转换寄存器传输一个word到RAM中,等完成了100次传输后,DMA通道自动停止(实际上ADC是一直按照要求的采样频率连续在后台采样,只是我去取数据而已),下次采集的时候我只要再设置下采样的个数使能DMA CHANNEL1就行了。 4、与上位机通讯:通讯也是个难题,要达到快速地将大量数据发给上位机的目的,传输的速率肯定低不了,开始我想先用串口,不过很快就放弃了,一则即使我用外部USB转串口的芯片最高也只能达到1M的速度,并且数据会丢失;后来还是采用了网络传输的方式,用SPI 接口的ENC28J60芯片,这个芯片我在MEGA32和AT91SAM7S64上都用过,接口简单挺方便的,速度还可以,在SAM7S64上DMA凡是用UDP协议单向发送的速度可以达到400KB/S以上,这次用了STM32发现速度大增,经过我用STM32的DMA传输后,同样UDP协议单向发速度竟然达到了500KB/S以上,甚至最高可以达到600KB/S,这个真是意外的收获。 5、上位机程序:还是用VS2005,我还是喜欢用C#,主要是微软的C#做得是在太舒服了,编辑器智能化程度真高,我只要刚刚输个开头的字母,马上就感知出来一堆让你选择,连挨个敲字符的功夫都省了,还不用担心拼写出错到时候找原因的麻烦,呵呵,缺点就是程序执行时候CPU利用率要高点,什么时候它的C++ 编辑器也到这个程度我就换回C++,哈哈。波形显示还是用NI的measurementStudio8来实现,一个是漂亮方便,另外最要紧的就是 MeasurementStudio8里面有一大堆数据处理的库,从简单的波形有效值计算,频率计算,到各种各样的函数滤波器功能,还有FFT频域分析,时域分析等等,但凡要用到的仪器相关处理里面都有,另外本来我打算要在模拟前端里面加一个相位锁定的电路,以固定显示的波形起点,后来发现 MeasurementStudio8里面有个PeakDetector的类,用这个来实现波形的锁定连这个电路都可以省了。用 MeasurementStudio8来实现实在是非常方便,并且准确。只是我没啥资料,还在探索当中 显示的界面及部分照片: 数据采样后输出到PC上显示的图形很精确,包括MAX038产生的正弦波上部的小尖峰也很清楚,STM32的ADC精度很稳定性相当好,对于音频范围的低频信号来说,1Msps的采样也基本够用了。只要采集足够的点送给measurementsudio提供的函数来分析,可以达到非常精确的程度,12BIT 的分辨率相当于数字表的3位半的效果,用来测试信号的频率、真有效值、峰值、峰峰值等等非常方便和精确,和我用硬件实现的频率计和真有效值的读数相同(这也说明了我做的信号发生器的硬件是准确的,哈哈,之前跟数字表总对不上,看来是数字表准确度差),实现完全可以当作低频示波器来用,再加上个模拟前端电路,完全可以实用化了 正弦波: 点击查看图片 上位机的程序: 上位机的程序还处在对于measuremenStudio的摸索当中,只是初步了解到了几个函数,用它来实现数据处理实在是方便,look public void DataReceived_Proc() //UDP数据接收、数据处理、数据显示函数 { try { while (bStates) { myudpcomm.Receive(ref CommReceiveBuffer); Received_Command = Bytes2Struct(ref CommReceiveBuffer); //textBox3.Text = Received_Command.SampleRate.ToString() + (acEstimate++).ToString(); dADC1_Result = new double[Received_Command.SampleDepth]; dADC2_Result = new double[Received_Command.SampleDepth]; //数据处理,将通讯接收区中的ADC数据传入绘图用数组中 for (int i = 0; i 《 (int)(Received_Command.SampleDepth); i++) { dADC1_Result = (BitConverter.ToUInt16(CommReceiveBuffer, 40 + 4 * (i + 0))) * (3.3 / 4096.0); dADC2_Result = (BitConverter.ToUInt16(CommReceiveBuffer, 40 + 4 * (i + 0) + 2)) * (3.3 / 4096.0); } str = “通道A(绿色)rn”; //测试真有效值 Measurements.ACDCEstimator(dADC1_Result, out acEstimate, out dcEstimate);//交流(AC方式相当于信号通过一个电容隔直后进行测量)和直流(DC直通方式进行测量)真有效值测量 str += “AC方式有效值:” + ((int)(acEstimate * 1000)).ToString() + “mV” + “DC方式有效值” + ((int)(dcEstimate * 1000)).ToString() + “mVrn”; //测试信号频率、振幅Vp mySingleToneInformationADC1 = new SingleToneInformation(dADC1_Result, Received_Command.SampleRate); str += “频率:” + ((int)(acEstimate * 1000)==0 ? 0int )mySingleToneInformationADC1.Frequency).ToString() + “Hz” + “振幅Vp:” + ((int )mySingleToneInformationADC1.Amplitude*1000).ToString() + “mVrn”; str += “rn通道B(红色)rn”; //测试真有效值 Measurements.ACDCEstimator(dADC2_Result, out acEstimate, out dcEstimate);//交流(AC方式相当于信号通过一个电容隔直后进行测量)和直流(DC直通方式进行测量)真有效值测量 str += “AC方式有效值:” + ((int)(acEstimate * 1000)).ToString() + “mV” + “DC方式有效值” + ((int)(dcEstimate * 1000)).ToString() + “mVrn”; //测试信号频率、振幅Vp mySingleToneInformationADC2 = new SingleToneInformation(dADC2_Result, Received_Command.SampleRate); str += “频率:” + ((int)(acEstimate * 1000) == 0 ? 0 : (int)mySingleToneInformationADC1.Frequency).ToString() + “Hz” + “振幅Vp:” + ((int)mySingleToneInformationADC1.Amplitude * 1000).ToString() + “mVrn”; textBox3.Text = str; //ThresholdPeakDetector.Analyze用来找出从波谷到波峰上升沿顶点的数组序号 //可以用于固定显示波形从上升沿的某固定点开始,相当与硬件的同步触发电路功能 //b = ThresholdPeakDetector.Analyze(dADC2_Result, 2, 10); //foreach (int k in b) //{ //textBox3.Text += k.ToString() + “ ”; //} //for (int i = 0; i 《 Received_Command.SampleDepth - b[1]; i++) { //dADC1_Result = dADC2_Result[i + b[1]]; } //textBox3.Text += b[b.Length - 1].ToString(); //bIsUdpDataReceived = true;//表示接收到了UDP数据,允许进行再次发送 bIsDataReadyForPlot = true; myGraphPlotProc();//绘图输出*/ //myD1 = new myMethodDelegate(h); //myD1(1); } } catch (Exception e1) { timer1.Enabled = false; MessageBox.Show(e1.ToString()); } finally { timer1.Enabled = false; } } /************************************************************************************ * 绘图输出过程函数供,mygGraphPlotThread进程调用 * 始终循环检测bIsDataReadyForPlot,一旦为真则进行绘图,绘图完成后置标志为false * **********************************************************************************/ public void myGraphPlotProc()//绘图输出函数 { //while (true ) { if(bIsDataReadyForPlot) { waveformPlot1.PlotY(dADC1_Result); waveformPlot2.PlotY(dADC2_Result); bIsDataReadyForPlot = false; } } } 下位机的程序: 下位机的程序,也还在完善,现在只做到了基本的功能,还不稳定,主要问题还是在传输上的,这次为了一次传输比较多的数据,要将UDP数据包分解,分成多个小于1518字节的帧发送,因此发现当数据发送快的时候很容易导致数据停止发送,以前用MEGA32和SAM7的时候没注意过,当时的处理速度也慢,没暴露出来,想来想去可能是由于连续发送的时候速度太快导致的冲突,ENC28J60出错挂起了,还是ENC28J60没有吃透,对于里面的流控、以太网冲突检测这些还需要进一步研究。 /******************** (C) COPYRIGHT 2007 STMicroelectronics ******************** *STM32F10*** 双通道ADC数据采集并通过ENC28J60实现UDP通讯传输 *作者:alien2006 *环境:keil for arm mdk 3.15b *版本:V0.2 *时间:20071202 *说明:V0.2 *一、网络通讯部分 *1、先采用STM32 SPI轮询方式进行传输试验,ping 192.168.1.100 -l 1400 -n 10 *在轮询方式下未改进SPI1_SendByte()函数(内部直接用ST提供的函数语句)需 avg=9ms时间 *轮询方式下将SPI1_SendByte()函数中的4条语句修改为直接寄存器存取后avg提高到7ms *轮询方式下取消SPI1_SendByte()直接代之以函数中四语句avg提高到6ms *经过上述的逐步修改,传输UDP1400个字符时双向传输(接收1400个字节再发送这1400个字节)间隔4MS可达210KB/S *2、enc28j60.c修改增加STM32 SPI传输DMA和非DMA编译选项,DMA方式下网络最大传输速度测试达到350KB/S *3、改进了ZYP_UDP.C实现了当要发送的UDP数据长度超过单帧所能容纳时,将UDP数据 *自动进行分组,并可在编译时自定义每个分组长度; *改进了ENC28J60.C加入了ENC28J60DMA空闲和网络发送完毕的判断,解决了当发送速度过快时导 *致传输出错问题。测试单向发送速度超过500KB/S; *二、STM32数据采集部分 *1、ADC1/ADC2实现并行同时数据采集,12BIT最高可达1MSPS采样速度并通过STM32的DMA传输放入内存中 *2、TIM2 CC2实现对ADC采样的触发,ADC_Sample_Frequency_Set函数实现自定义TIM2 OC2频率输出, *3、采样的频率和采样个数通过接收到的UDP控制命令来指定 *采样的频率为20HZ~1MHZ; *采样深度为1~4000个数据(受限于STM32内存20KB容量,一个数据为2个12bitADC通道读数,需一个word) *4、定义了简单的UDP控制命令结构,用于实现与PC通讯和控制采样频率和采样深度 *三、其他 *1、程序待解决问题:UDP分组发送出错问题未完全解决,有待进一步解决 *2、期待增加模拟前端电路,并实现放大倍数程控,通过上位机程序可以设置 * * V0.1:最初程序,实现简单固定频率和深度的并行ADC采样和UDP通讯,并编制了简单的上位机程序, *可以进行采样波形的显示 *******************************************************************************/ 贴下ADC和时钟部分的程序,这里都是高手,大家不要笑我啊,呵呵 /******************************************************************************* * Function Name: DMA_ADC_Transfer_Reset * Description: ADC1/ADC2 DMA传输通道复位,准备下一次DMA传输 * Input: None * Output: None * Return: None *******************************************************************************/ void DMA_ADC_Transfer_Reset(void) { //开始DMA传输 //以下5句是采用函数方式共耗时多达百多个周期 //DMA_Cmd(DMA_Channel1, DISABLE);//先要禁止DMA_ChannelX,才能修改DMA通道X传输数量寄存器DMA_CNDTRx //DMA_ClearFlag(DMA_FLAG_GL1|DMA_FLAG_TC1|DMA_FLAG_HT1|DMA_FLAG_TE1); //DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = Transfer_ReceiveData_Buffer.InWord.SampleDepth;//重新设置要通过DMA传输数据量 //DMA_Init(DMA_Channel1, &DMA_InitStructure); //DMA_Cmd(DMA_Channel1, ENABLE);// Enable DMA channel1 //以下4句是采用直接写寄存器方式一共耗时24个周期 DMA_Channel1-》CCR &= ~(1《《0); //禁用DMA_Channel,EN是CCR1寄存器的0位 DMA-》IFCR |= 0x0000000F;//清除CHANNEL1的4个标志 DMA_Channel1-》CNDTR = (u16)Transfer_ReceiveData_Buffer.InWord.SampleDepth;//重新设置要设置的DMA传输数据量 DMA_Channel1-》CCR |= (1《《0);//重新使能DMA_channel1 while(!(DMA-》ISR & DMA_FLAG_TC1)); DMA_Channel1-》CCR &= ~(1《《0); //禁用DMA_Channel,EN是CCR1寄存器的0位 } /******************************************************************************* * Function Name: DMA_ADC_Transfer_Init * Description: ADC1/ADC2 DMA传输通道初始化 * Input: None * Output: None * Return: None *******************************************************************************/ void DMA_ADC_Transfer_Init(void) { /* DMA channel1 configuration ----------------------------------------------*/ DMA_DeInit(DMA_Channel1); DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC_DR_Address;//ADC数据寄存器地址 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&Transfer_SendData_Buffer.InWord.data[0];//目标缓冲区地址 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;//外设是源 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 0;//设置DMA读取长度为 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址不递增 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//目标缓冲区地址递增 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;//外设数据宽度 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;//目标缓冲区数据宽度 DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;//DMA模式:Circular循环模式/Normal普通模式 DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;//优先级 DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//内存到内存模式不使能 DMA_Init(DMA_Channel1, &DMA_InitStructure); /* Enable DMA channel1 */ //DMA_Cmd(DMA_Channel1, ENABLE); } /******************************************************************************* * Function Name: ADC_Initial * Description: ADC1/ADC2初始化 * Input: None * Output: None * Return: None *******************************************************************************/ void ADC_Initial(void) { /* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/ ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_RegSimult;//ADC1/ADC2同时并行采样模式 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;//多通道扫描模式 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;//单次转换模式(转换后即停止) ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_CC2;//触发模式 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//数据右对齐 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; ADC_Init(ADC1 , &ADC_InitStructure); /* ADC1 regular channel14 configuration */ ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_14, 1, ADC_SampleTime_1Cycles5); /* Enable ADC1 DMA */ ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); /* ADC2 configuration ---配置同ADC1--------------------------------------------*/ ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_RegSimult; ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_CC2; ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; ADC_Init(ADC2, &ADC_InitStructure); /* ADC2 regular channels configuration */ ADC_RegularChannelConfig(ADC2, ADC_Channel_11, 1, ADC_SampleTime_1Cycles5); /* Enable ADC2 external trigger conversion */ ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC2, ENABLE); /* Enable ADC1 */ ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); /* Enable ADC1 reset calibaration register 校准ADC1*/ ADC_ResetCalibration(ADC1); /* Check the end of ADC1 reset calibration register */ while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); /* Start ADC1 calibaration */ ADC_StartCalibration(ADC1); /* Check the end of ADC1 calibration */ while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); /* Enable ADC2 */ ADC_Cmd(ADC2, ENABLE); /* Enable ADC2 reset calibaration register 校准ADC2*/ ADC_ResetCalibration(ADC2); /* Check the end of ADC2 reset calibration register */ while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC2)); /* Start ADC2 calibaration */ ADC_StartCalibration(ADC2); /* Check the end of ADC2 calibration */ while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC2)); /* Test on channel1 transfer complete flag */ //while(!DMA_GetFlagStatus(DMA_FLAG_TC1)); /* Clear channel1 transfer complete flag */ //DMA_ClearFlag(DMA_FLAG_TC1); ADC_ExternalTrigConvCmd( ADC1, ENABLE); } /******************************************************************************* * Function Name: ADC_Sample_Frequency_Set * Description: 根据输入的频率设置,TIM2_CC2产生相应的频率 *用来控制ADC的采样,Frequency=1000000/(Prescaler+1)来产生 *因此有些频率计算不准确,一般频率为2或5的倍数才准确 *频率范围为16Hz~1000,000Hz * Input: u16 Frequency:输入所需要的采样频率 * * Output: None * Return: None *******************************************************************************/ void ADC_Sample_Frequency_Set(u32 Frequency) { TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);//先停止TIM2时钟,以准备下面的设置 /* ----------------------------------------------------------------------- TIM2 配置: 产生TIM2_CC2时钟控制信号用于控制ADC采样 TIM2CLK = 72 MHz TIM2 ARR Register = 35 =》 TIM3 Frequency = (TIM3 counter clock/(ARR + 1))/2 TIM2 Frequency = 1000 KHz. ----------------------------------------------------------------------- */ /* Time base configuration */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 35; //APR寄存器 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 1000000/Frequency-1; //预分频值,用来调整频率,分频系数=1000khz/(prescaler+1) TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); /* TIM_OCMode_Toggle Mode configuration: Channel2 */ TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle; TIM_OCInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 35; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; TIM_OCInit(TIM2, &TIM_OCInitStructure); //TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable); /*---------------------------------------*/ //TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE); /* TIM2 enable counter */ TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); |
1780 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
732浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
557浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-24 07:17 , Processed in 0.971681 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
