2.3 无线收发模块
2.4 热释电红外电路 人体是一特定波长红外线的发射体,检测到这种红外线的变化并予以放大处理,以推动适当的负载,是热释电人体红外传感器及专用集成电路的功能。这种人体检测威廉希尔官方网站 较之以往的超声微波方式更为灵敏与准确,在国外已广泛应用于灯具控制、保安报警、自动门、自动风扇、门铃等等的新产品之中。由于热电红外传感头PIR输出的信号幅度小(mV级)、频率低(约0.1~8Hz),因此,对随后的放大处理电路要求较高:既要达到很高的灵敏度,能有几m~十几m的作用距离,又要能准确紧别生特体和非生物体的运动,使误报率达到最低,还要能做到体积小、耗电微、外围元件小。我们采用BIS0001作为红外信号的处理芯片,这个芯片内含有两级运算放大器、级级电压比较器、状态控制器、延时定时器、输出封锁定时器及参考电源等,与热释电传感器连接只需少量的外围元件即可构成自动报警器。 当人进入警戒区域时,热释电红外传感器PIR接收到频率为0.1~8Hz的人体红外信号,并将其转换为电信号,经过由电阻R2、电容C3及C5组成的低通滤波电路,滤除高频干扰噪声,送至IC1BIS0001的14脚。经内部二级放大和双向幅度鉴别后,通过逻辑控制延时电路在IC1 BIS0001的2脚输出高电平,并经电阻R送至三极管9013。9013接射极跟随电路,E极通过1个2kΩ的电阻限流接1个发光二极管指示,E极又输出1个信号作为编码芯片的输入端。 3 系统设计时应考虑和解决的几个主要问题 (1)报警信号的准确性热释红外传感头及信号处理专用芯片。在实验中发现红外线控头容易受干扰引起误报警,除在硬件上增加高频滤波电容外,还在软件中增加判断和鉴别报警信号子程序,提高了系统的可靠性。在开发中采用PT2262/2272作为编、解码芯片,采用无线收发模块传输信号,提高了监控组数,减少了连线麻烦。 (2)自动拨号的实现 自动拨号电路采用十六选一数据选择器,使用继电器矩阵单元电路代替手机拨号。我们在实验时先考虑用模拟开关实现拨号,这样可以使线路功耗小、板子体积小;但实验证明,由于模拟开关存在较大的接触电阻,无法正确可靠拨号。如果采用低接触电阻的音频开关矩阵,则成本太高。 (3)数据的存储和程序的监测 为了在断电情况下能保存电话号码和密码等数据,我们采用串行EEPROM 25045,带512个字节,并且带“看门狗”功能。如果程序跑飞无法在设定时间内使“看门狗”复位,能及时使PC指针复位,提高了系统的可靠性。 (4)键盘的设计及保密 键盘编程是根据线反转的思路。为了提高系统的安全保密性,在设置键功能时考虑了密码键,并且为了系统正常工作,设置了关机键。只有在输入正确密码后才能被关机。 (5)系统干扰 系统干扰主要来自两个方面,无线传感器干扰和电话线干扰。无线传感器干扰主要来自接收部分的电路,我们一方面选用独立的+5V电压作为传感器电路的电源,另一方面在四路信号输入口使用了光隔离,解决了问题。电话线干扰主要来自多只电话机在同一线路上的耦合及频繁操作,亦采用了光隔离,成功地解决了这个问题。 |
2699 浏览 0 评论
910浏览 1评论
374浏览 1评论
677浏览 0评论
400浏览 0评论
614浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-6 13:05 , Processed in 1.354760 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
