扫一扫,分享给好友
摘要
STM32H743的NUCLEO板子有两种,对应不同的PCB电路,使用方式也有所不同。本文将对这两款评估板进行比较,并给出参考资料和选择建议。两款板子的资料可以在ST官网上下,分别是MB1137和MB1364。但资料有点难找,可以到我上传的资料处下载https://download.csdn.net/download/NoDistanceY/12084623。 另外本文还提供了电流测量所需要进行的电路改动意见,测得初始程序下,MCU需要电流128mA。 在购买的时候,店家如果两款都卖,那么可用放心买。但只卖一款,那么一定要向店家确认好,否则很可能发生图文不符的现象。 目录 1 NUCLEO-H743ZI 1.1 整体视图 1.2 管脚说明 1.3 外围电路说明 2 NUCLEO-H743ZI2 2.1 整体视图 2.2 管脚说明 2.3 外围电路说明 2.4 功耗测量所用的电路修改 1 NUCLEO-H743ZI 也称为STM32H743-V2板, 1.1 整体视图 主要这里STlink2.1和stm32H7中间是可以掰断的 1.2 管脚说明 1.3 外围电路说明 SHE使用的晶振没有焊上,如需使用,请提早购买3225封装的晶振和它的配套电容。 2 NUCLEO-H743ZI2 也称为STM32H743-V2版,STlink使用的是STlink3,程序下载速度比STLink2.1快。 2.1 整体视图 2.2 管脚说明 绿框为两款板子管脚不对应的部分。 2.3 外围电路说明 SHE使用的晶振没有焊上,如需使用,请提早购买2016封装的晶振和它的配套电容。 如果不使用通信芯片,也可以把板子上通信芯片的晶振去下,焊到MCU那边。通信芯片使用的晶振是8M的,并不是手册中所写的25M。 晶振频率的测量是在示波器的交流上升沿的单次捕获模式下进行的的。 2.4 功耗测量所用的电路修改 MCU及外设电流测量:(如下修改后,可测量的外设电流有LED灯,其他的功耗可以是自己用杜邦线连接的外设) 1、USB处:去除R65,R66 2、3v3_PER 在JP2旁的SB1去除电阻 3、去除通信芯片U15,及电感L1 4、电源从CN8的3V3接入,并在此处测量电流。 MCU功耗测量: 1、USB处:去除R65,R66 2、去除通信芯片U15,及电感L1 3、去除JP5的短接帽,电源输入从JP5中间的管脚接入,并在此处测量电流。 注意:由于还要下载程序,STLINK和STM32H7接触部分还有U1和U10,并未对电路进行修改,可能对电流测量还是有一定的影响。去除后可用外接STLink的方式来测量电流,测得的电流应该更准确。 SB8可选择去除,为发现对电流产生大的影响。 板子运行时USB线依然要接上,否则STM32H7单片机无法运行,怀疑是复位脚引起的问题。 STM32H7电流测量结果: 使用板子买回来自带的程序,室温为24℃下,电流用电源发生器测得为128mA。 若对电流评估和低功耗策略感兴趣,请关注我后续的博客。 |
1297 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
718 浏览 2 评论
526 浏览 2 评论
1325 浏览 2 评论
1727浏览 9评论
435浏览 4评论
390浏览 3评论
378浏览 3评论
357浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 12:13 , Processed in 0.641549 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
