电子发烧友论坛|
1. ADC
ADC(Analog-to-digital converters,模数转换器),STM32上的ADC可独立使用也可双ADC搭配使用以提高采样率,STM32F1系列的ADC是12 位逐次逼近型的,也即是12位精度,它有 18 个通道,可测量 16 个外部和 2 个内部信号源。每个通道的 A/D 转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC 的结果可以左对齐或右对齐方式存储在 16 位数据寄存器中。 ADC的时钟频率由PCLK2分频产生,在 ADC时钟ADCCLK=14M、采样周期为 1.5 个 ADC 时钟下,STM32 的 ADC 最大的转换速率为 1Mhz,即转换时间为 1us,若ADCCLK超过14M,将导致转换结果的准确度下降。 STM32 将 ADC 的转换分为 2 个通道组:规则通道组和注入通道组,其中注入通道组相当于中断,在执行规则通道上的转换时,注入通道的转换可打断规则通道的转换, 在注入通道被转换完成之后,规则通道才得以继续转换。STM32F1系列 其 ADC 的规则通道组最多包含 16 个转换,而注入通道组最多包含 4 个通道。它们的转换顺序见1.4.3节。 1.1 ADC相关寄存器 1.1.1 ADC 控制寄存器1(ADC_CR1) Control register 1. SCAN(扫描):用于设置扫描模式,由软件设置和清除,如果设置为 1,则使用扫描模式,如果为 0,则关闭扫描模式。在扫描模式下,由 ADC_SQRx 或 ADC_JSQRx 寄存器选中的通道被转换。如果设置了 EOCIE 或 JEOCIE,只在最后一个通道转换完毕后才会产生 EOC 或 JEOC 中断。 AWDEN:用于使能温度传感器和 Vrefint。 DUALMOD(双模式选择):用于设置ADC的操作模式。 1.1.2 ADC 控制寄存器2(ADC_CR2) Control register 2. ADON(AD开):用于开关 AD 转换器。 CONT(连续转换):用于设置是否进行连续转换,1为连续转换,0为单次转换。 CAL 和 RSTCAL(计算与重计算):用于AD校准。 ALIGN(对齐):用于设置数据对齐。 0为右对齐,1为左对齐。 EXTSEL:用于选择启动规则转换组转换的外部事件。其中SWSTART表示软件触发。 1.1.3 ADC 采样时间寄存器(ADC_SMPR1 和 ADC_SMPR2) 用于设置通道 0~17 的采样时间,每个通道占用 3 个位。 对于采样时间,时间越长,准确度越高,但同时也降低了 ADC 的转换速率。ADC 的转换时间计算公式为:Tcovn=采样时间+12.5 个周期,其中:Tcovn 为总转换时间,采样时间是根据每个通道的 SMP 位的设置来决定。 如:当 ADCCLK=14Mhz 的时候,并设置 采样时间为1.5 个周期,根据上述公式有:Tcovn=1.5+12.5=14 个周期=1us. 1.1.4 序列寄存器(ADC_SQR1~3) 该寄存器总共有 3 个,但功能都一样,这里仅介绍ADC_SQR1. L[3:0](规则通道序列长度):用于存储规则序列的长度,这里只用了 1 个,所以设置这几个位的值为 0. ** SQ13~16**:存储了规则序列中第 13~16 个通道的编号(0 ~17)。 如:选择的是通道1,就需要在寄存器ADC_SQR3中的最低5为(即SQ1)中设置。 1.1.5 ADC 规则数据寄存器(ADC_DR) 规则序列中的 AD 转化结果都将被存在这个寄存器中,而注入通道的转换结果被保存在 ADC_JDRx 中。 注:该寄存器的数据可以通过 ADC_CR2 的 ALIGN 位设置左对齐还是右对齐。在读取数据的时候要注意。 1.1.6 ADC注入通道数据偏移寄存器(ADC_JOFR) 该寄存器共有4个,而注入通道本身就只有4个,所以注入通道转换的数据都有固定的存放位置,不会跟规则寄存器那样产生数据覆盖的问题。 ADC_JDRx 是 32 位的,低 16 位有效,高 16 位保留,数据同样分为左对齐和右对齐,具体是以哪一种方式存放,由ADC_CR2 的 11 位 ALIGN 设置。 1.1.7 ADC 状态寄存器(ADC_SR) 该寄存器保存了 ADC 转换时的各种状态。 ** EOC(转换结束)**:通过判断该位来决定是否此次规则通道的 AD 转换已经完成,如果完成我们就从 ADC_DR 中读取转换结果,否则等待转换完成。 1.2 ADC初始化一般步骤 使用到的库函数引自stm32f10x_adc.c 和 stm32f10x_adc.h 文件中。 以STM32F103ZET中 ADC1 的通道 1 进行 AD 转换为例: 使用 ADC1 的通道 1 进行 AD 转换: 已知ADC 通道 1 在 PA1 上,所以先要使能 GPIOA 的时钟和 和 ADC1时钟,然后设置 PA1 为模拟输入。使能 GPIOA 和 ADC 时钟用 RCC_APB2PeriphClockCmd 函数,设置 PA1 的输入方式,使用GPIO_Init 函数即可。 复位 ADC1,同时设置 ADC1 分频因子:开启 ADC1 时钟之后,再复位 ADC1,将 ADC1 的全部寄存器重设为缺省值之后就可通过 RCC_CFGR 设置 ADC1 的分频因子。分频因子要确保 ADC1 的时钟(ADCCLK)不要超过 14Mhz。 这里设置分频因子为 6,时钟为 72/6=12MHz. //设置分频因子为 6 RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //复位 ADC1 ADC_DeInit(ADC1); 3.初始化 ADC1 参数,设置 ADC1 的工作模式以及规则序列的相关信息:ADC相关参数配置,在库函数的ADC_Init中完成。 //ADC_Init的定义 void ADC_Init(ADC_TypeDef* ADCx, ADC_InitTypeDef* ADC_InitStruct); //ADC_Init的第二个入口参数通过结构体变量配置 typedef struct { uint32_t ADC_Mode; // ADC工作模式 FunctionalState ADC_ScanConvMode; //是否开启扫描 FunctionalState ADC_ContinuousConvMode; //是否开启连续转换 uint32_t ADC_ExternalTrigConv; //设置启动规则转换组转换的外部事件 uint32_t ADC_DataAlign; //设置 ADC 数据对齐方式 uint8_t ADC_NbrOfChannel; //设置规则序列的长度 }ADC_InitTypeDef; 4.使能 ADC 并校准:使能 AD 转换器,执行复位校准和 AD 校准。 //使能指定的 ADC ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //复位校准 ADC_ResetCalibration(ADC1); //ADC校准 ADC_StartCalibration(ADC1); //等待复位校准结束与等待AD校准结束 while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待复位校准结束 while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校 AD 准结束 5.读取 ADC 值:设置规则序列 1 里面的通道、采样顺序以及通道的采样周期,然后启动 ADC 转换,在转换结束后,读取 ADC 转换结果值。 //设置规则序列通道以及采样周期的函数定义 void ADC_RegularChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel,uint8_t Rank, uint8_t ADC_SampleTime); //如:设置规则序列中的第 1 个转换,同时采样周期为 239.5 ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); //使能指定的 ADC1 的软件转换启动功能 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //获取转换 ADC 转换数据 ADC_GetConversionValue(ADC1); //等待转换结束 while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC )); 1.3 核心代码 void Adc_Init(void) { //定义结构体变量 ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE ); //使能 ADC1 通道时钟 RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //设置 ADC 分频因子 6 //72M/6=12,ADC 最大时间不能超过 14M //PA1 作为模拟通道输入引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_1; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;//模拟输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化 GPIOA.1 ADC_DeInit(ADC1); //复位 ADC1,将外设 ADC1 的全部寄存器重设为缺省值 ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //ADC 独立模式 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //不开启扫描 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; //单次转换模式 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;//转换由软件而不是外部触发启动 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //ADC 数据右对齐 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; //顺序进行规则转换的ADC 通道数 ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //根据指定的参数初始化外设 ADCx ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的 ADC1 ADC_ResetCalibration(ADC1); //开启复位校准 while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待复位校准结束 ADC_StartCalibration(ADC1); //开启 AD 校准 while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校准结束 } //获得 ADC 值 //ch:通道值 0~3 u16 Get_Adc(u8 ch) { //设置指定 ADC 的规则组通道,设置它们的转化顺序和采样时间 ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); //通道 1 //规则采样顺序值为 1,采样时间为 239.5 周期 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的 ADC1 的软件转换功能 while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待转换结束 return ADC_GetConversionValue(ADC1); //返回最近一次 ADC1 规则组的转换结果 } // 用于多次获取 ADC 值,取平均,用来提高准确度 u16 Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times) { u32 temp_val=0; u8 t; for(t=0;t《times;t++) { temp_val+=Get_Adc(ch); delay_ms(5); } return temp_val/times; } int main(void) { u16 adcx; float temp; delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_Configuration(); //设置 NVIC 中断分组 2 uart_init(9600); //串口初始化波特率为 9600 Adc_Init(); //ADC 初始化 //显示提示信息 while(1) { adcx=Get_Adc_Average(ADC_CH1,10); LCD_ShowxNum(156,130,adcx,4,16,0);//显示 ADC 的值 temp=(float)adcx*(3.3/4096); // 计算电压值的算法 adcx=temp; LCD_ShowxNum(156,150,adcx,1,16,0);//显示电压值 temp-=adcx; temp*=1000; LCD_ShowxNum(172,150,temp,3,16,0X80); delay_ms(250); } } 1.3.1 关于ADC电压转换与线性修正算法 ADC转换算法:从ADC端口采集而来的模拟值通过ADC转换后得到的数据是一个12位的二进制数,电压转换的工作就是把这个二进制数代表的模拟量用数字表示出来。 如:测量的电压范围是0~3.3V,设ADC采集转换后得到的二进制数是ADC_Value,因为12位ADC在转换时将电压的范围大小(即3.3)分为4096(即2^12)份,所以转换后的二进制数ADC_Value代表的实际电压Voltage算法是: ADC_Value/Voltage=4096/3300 即 Voltage=(3300*ADC_Value)/4096 电压转换的线性修正:原理是直线的斜截式方程y=kx+b,考虑硬件电路元器件的参数差异,需加入随时可改的线性修正值,以保证采集值ADC_Value与实际电压Voltage的转换保持在线性关系; 调试时一般只需读取两个不同的电压值,然后计算其直线关系,再设定斜率k和截点b;读取的电压值数据越多,计算的修正值越准确; 参考代码: u16 ADC_CAL_voltage(void) { u16 adcx; float temp; float ad_k,ad_b; ad_k=IIC_Read_float(ad_k_Add);//从EEPROM中读取线性修正值 ad_b=IIC_Read_float(ad_b_Add); adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_6,20);//获取并计算10次ADC采样数据平均值 temp=(float)ad_k*adcx*(3.3/4096)*1000*8.1/3+ad_b;//求出mV,增加线性校准系数,其中1000为放大倍数(从V转换到mV),8.1/3为分压电阻修正值 adcx=temp;//得到电压值 // temp-=adcx; // temp*=1000; delay_Nms(250); // sprintfU3(“The ADCVol is %dmVrn@_@”,adcx); sprintfU3(“%dmVrn@_@”,adcx); return adcx; } 关于分压电阻修正值:如下图,设实际电压值为X,经分压后读取的电压值为Y,则从Y转换到X的算法是: X/Y=8.1/3 即 X=Y*(8.1/3) 1.4 ADC功能框图 1.4.1 电压输入范围 ADC所能测量的电压范围就是VREF- ≤ VIN ≤ VREF+,若把 VSSA 和 VREF-接地,把 VREF+和 VDDA 接 3V3,得到ADC 的输入电压范围为: 0~3.3V. 1.4.2 模拟信号输入通道 模拟信号通过通道输入到单片机中,单片机经过转换后,将模拟信号输出为数字信号。STM32F1系列中的ADC有着18个通道,其中外部的16个通道已经在框图中标出。 这16个通道对应着不同的GPIO端口,此外ADC1/2/3 还有内部通道: ADC1 的通道 16 连接到了芯片内部的温度传感器, Vrefint 连接到了通道 17。 ADC2 的模拟通道 16 和 17 连接到了内部的 VSS。 ADC的全部通道如示: 1.4.3 信号转换顺序 1.4.3.1 规则通道转换顺序 规则通道中的转换顺序由三个序列寄存器控制,它们都是32位寄存器。SQR寄存器控制着转换通道的数目和转换顺序。 1.4.3.2 注入通道转换顺序 注入通道的转换也是通过 注入序列寄存器(JSQR寄存器来) 来控制,控制关系如下: 注:只有当JL=4的时候,注入通道的转换顺序才会按照JSQ1、JSQ2、JSQ3、JSQ4的顺序执行。当JL《4时,注入通道的转换顺序恰恰相反,也就是执行顺序为:JSQ4、JSQ3、JSQ2、JSQ1. 1.4.4 触发源 像通信协议一样,都要规定一个起始信号才能传输信息,ADC也需要一个触发信号来实行模/数转换。 直接通过配置 控制寄存器2(CR2) 的ADON位(使能AD转换器),写1时开始转换,写0时停止转换。 通过内部定时器或者外部IO触发AD转换,即可以利用内部时钟让ADC进行周期性的转换,也可以利用外部IO使ADC在需要时转换,具体的触发由控制寄存器CR2决定。 1.4.5 转换时间 DC的每一次信号转换都要一定的时间,转换时间由输入时钟和采样周期共同决定。 输入时钟:ADC在STM32中是挂载在APB2总线上的,所以ADC的时钟是由PCLK2(72MHz)经过分频得到的,分频因子由 RCC 时钟配置寄存器RCC_CFGR 的位 [15:14] ADCPRE[1:0]设置,可以是 2/4/6/8 分频,一般配置分频因子为8,即8分频得到ADC的输入时钟频率为9MHz。 采样周期:采样周期建立在输入时钟上,采样周期也即是使用多少个ADC时钟周期来对电压进行采样,采样周期数可通过 ADC采样时间寄存器 ADC_SMPR1 和 ADC_SMPR2 中的 SMP[2:0]位设置。每个通道可以配置不同的采样周期,但最小的采样周期是1.5个周期,即如果想最快时间采样就设置采样周期为1.5. 转换时间:转换时间=采样时间+12.5个周期,12.5个周期是固定的,一般设置 PCLK2=72M,经过 ADC 预分频器能分频到最大的时钟只能是 12M,采样周期设置为 1.5 个周期,算出最短的转换时间为 1.17us。 1.4.6 数据寄存器 转换完成后的数据存放在数据寄存器中,且规则通道转换数据和注入通道转换数据是分开存放的。 规则数据寄存器:负责存放规则通道转换的数据,在32位寄存器ADC_DR中存放。当使用ADC独立模式(也就是只使用一个ADC,但可以使用多个通道)时,数据存放在低16位中,当使用ADC多模式时高16位存放ADC2的数据。需要注意的是ADC转换的精度是12位,而寄存器中有16个位来存放数据,所以要规定数据存放是左对齐还是右对齐。 当使用多个通道转换数据时,会产生多个转换数据,然而数据寄存器只有一个,多个数据存放在一个寄存器中会覆盖数据导致ADC转换错误,所以我们经常在一个通道转换完成之后就立刻将数据取出来,方便下一个数据存放。一般开启DMA模式将转换的数据,传输在一个数组中,程序对数组读操作就可以得到转换的结果。 注入数据寄存器:详见1.1.7节。 1.4.7 中断 从框图中可知数据转换完成后可以产生三种中断,这些中断都在*ADC状态寄存器(ADC_SR)*配置: 规则通道转换完成中断(EOCIE):规则通道数据转换完成之后,产生一个中断,可在中断函数中读取规则数据寄存器的值。也是单通道时读取数据的一种方法。 注入通道转换完成中断(JEOCIE):注入通道数据转换完成之后,产生一个中断,并且也可在中断中读取注入数据寄存器的值,达到读取数据的作用。 模拟看门狗事件(AWDIE):当输入的模拟量(电压)不在阈值范围内就会产生看门狗事件,就是用来监视输入的模拟量是否正常。 1.5 ADC芯片ADC0809应用 1.5.1 STM32与芯片连接电路 时序图: 1.5.2 工作过程 控制与ADD A~ADD C相连的引脚,选择一个模拟输入端; CLOCK端输入一个时钟信号,这里通过STM32的PWM实现此时钟脉冲,脉冲频率100 KHz; 将ALE由低电平置为高电平,从而将ADD A-ADD C送进的通道锁存,经译码后被选中的通道的模拟量送给内部转换单元; 给START一个正脉冲。当上升沿时,所有内部寄存器清零。下降沿时,开始进行A/D转换;在转换期间,START保持低电平; 读取EOC引脚的状态,A/D转换期间,EOC输入低电平;A/D转换结束,EOC引脚输入高电平; 当A/D转换结束后,将OE设置为1,这时D0-D7的数据便可以读取了。 1.5.3 时钟信号 根据datasheet,芯片时钟信号允许的范围为: 这个脉冲信号可以采用定时器中断的方式来产生脉冲信号或使用PWM的方式来产生脉冲信号,下面采用PWM的方式,在STM32的引脚中选择了一个带有PWM功能的引脚PA7:TIM3_CH2. 1.5.3 核心代码 AD转换: 因为ADC0809为8位的AD芯片,所以将8位数据中的每一位数据缓存至一个数组中,然后对这个数组中的值求和即为此次AD的采样值。 这里参考电压Vref(+)=+5V ,Vref(-)=0 ,所以8位数的最大值0xFF对应5V,0x00对应0,所以AD采样值和电压值的换算公式为:adc = (float)sum*5/256; 。 float get_adc0809() { int i=0; u8 sum=0; float adc=0; int AD_DATA[8] = {0}; ADC0809_ALE=0; ADC0809_START=0; delay_us(10); ADC0809_ALE=1; ADC0809_START=1; delay_us(10); ADC0809_ALE=0; ADC0809_START=0; //启动AD转换 while(0==ADC0809_EOC); //等待转换结束 ADC0809_OE=1; AD_DATA[0]=ADC0809_D0*1 ; AD_DATA[1]=ADC0809_D1*2 ; AD_DATA[2]=ADC0809_D2*4 ; AD_DATA[3]=ADC0809_D3*8 ; AD_DATA[4]=ADC0809_D4*16 ; AD_DATA[5]=ADC0809_D5*32 ; AD_DATA[6]=ADC0809_D6*64 ; AD_DATA[7]=ADC0809_D7*128 ; ADC0809_OE=0; for(i=0; i《8; i++) { sum += AD_DATA[i]; } adc = (float)sum*5/256; printf(“sum=%d ad=%0.2f Vrn”,sum,adc); return adc; } PWM信号初始化: //arr为重载值 //psc为预分频系数 void Clock_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); TIM_DeInit(TIM3); /* Time Base configuration */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = psc; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0; TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //TIM3_CH2 TIM_CtrlPWMOutputs(TIM3, ENABLE); TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); TIM_SetCompare2(TIM3,arr/2); } main函数中调用如下: Clock_PWM_Init(720-1,0); //PWM频率=72000/720 = 100Khz 代码运行: 1.6 ADC芯片AD5592应用 1.6.1 核心代码 //代码索引: void AD5592_Init(void); void AD5592_IO_Config(void); void AD5592_Write(uint16_t data_temp); uint16_t AD5592_Read(u8 ch); // SPI引脚定义 #define AD5592_CS PAout(5) #define AD5592_CLK PAout(7) #define AD5592_DIN PAout(8) #define AD5592_DOUT PAin(11) /*************************************************************************** ** 函数名称 : AD5592_Init ** 功能描述 : AD5592芯片初始化 ** 输入变量 : 无 ** 返 回 值 : 无 ** 最后修改人 : xxx ** 最后更新日期: 20210408 ** 说 明 : 无 ***************************************************************************/ void AD5592_Init(void) { AD5592_Write(0X7DAC); //芯片复位 delay_Xus1(250); // 延时250us AD5592_IO_Config(); //SPI引脚配置 AD5592_Write(0X20FF); //配置所有端口为ADC输入 AD5592_Write(0X5AFF); //开启基准电压源V_REF delay_Xus1(200); } /*************************************************************************** ** 函数名称 : AD5592_IO_Config ** 功能描述 : AD5592 SPI通信引脚IO配置 ** 输入变量 : 无 ** 返 回 值 : 无 ** 最后修改人 : xxx ** 最后更新日期: 20210408 ** 说 明 : 注意芯片的输出SDO对应MCU的输入,芯片的输入SDI对应MCU的输出 ***************************************************************************/ void AD5592_IO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); // 输入配置 // SDO引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); // 输出配置 // SYNC引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); // SCLK引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); // SDI引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); } /*************************************************************************** ** 函数名称 : AD5592_Write ** 功能描述 : AD5592 写数据 ** 输入变量 : data_temp :要向AD5592寄存器写入的数据 ** 返 回 值 : 无 ** 最后修改人 : xxx ** 最后更新日期: 20210408 ** 说 明 : 无 ***************************************************************************/ void AD5592_Write(uint16_t data_temp) { // u8 t = 0; // AD5592_CS = 1; // delay_Xus1(10); // AD5592_CS = 0; // delay_Xus1(5); // AD5592_CLK = 0; // for(t=0;t《16;t++) // { // if(((data_temp&0x8000)》》15)==1){AD5592_DIN = 1;} // else {AD5592_DIN = 0;} // AD5592_CLK = 0; // delay_Xus1(5); // AD5592_CLK = 1; // delay_Xus1(5); // data_temp《《=1; // } // AD5592_CLK = 0; // delay_Xus1(5); // AD5592_CLK = 1; // delay_Xus1(5); u8 t = 0; AD5592_CS = 1; delay_Xus1(20); AD5592_CS = 0; delay_Xus1(20); for(t=0;t《16;t++) { AD5592_CLK = 1; delay_Xus1(20); if(((data_temp&0x8000)》》15)==1){AD5592_DIN = 1;} else {AD5592_DIN = 0;} delay_Xus1(20); AD5592_CLK = 0; delay_Xus1(20); data_temp《《=1; } AD5592_CLK = 0; delay_Xus1(20); AD5592_CLK = 1; delay_Xus1(20); AD5592_CS = 1; delay_Xus1(20); } /*************************************************************************** ** 函数名称 : AD5592_Read ** 功能描述 : AD5592 读数据 ** 输入变量 : ch :选择要读取的芯片端口(ADC) ** 返 回 值 : 返回读取的寄存器值 ** 最后修改人 : xxx ** 最后更新日期: 20210408 ** 说 明 : 注意返回值只是寄存器的值,而不是目标电压值 ***************************************************************************/ uint16_t AD5592_Read(u8 ch) { uint16_t value_temp = 0; uint16_t data_temp = 0; u8 t=0; if(ch==0){AD5592_Write(0x1001);} //选择AD0转换 if(ch==1){AD5592_Write(0x1002);} //选择AD1转换 if(ch==2){AD5592_Write(0x1004);} //选择AD2转换 if(ch==3){AD5592_Write(0x1008);} //选择AD3转换 if(ch==4){AD5592_Write(0x1010);} //选择AD4转换 if(ch==5){AD5592_Write(0x1020);} //选择AD5转换 if(ch==6){AD5592_Write(0x1040);} //选择AD6转换 if(ch==7){AD5592_Write(0x1080);} //选择AD7转换 //等待第二个始终周期 AD5592_CS = 1; delay_Xus1(20); AD5592_CS = 0; delay_Xus1(20); for(t=0;t《16;t++) { AD5592_CLK = 1; delay_Xus1(20); AD5592_CLK = 0; delay_Xus1(20); } AD5592_CLK = 1; delay_Xus1(20); AD5592_CS = 1; delay_Xus1(20); AD5592_CS = 0; delay_Xus1(20); for(t=0;t《16;t++) { AD5592_CLK = 0; delay_Xus1(20); AD5592_CLK = 1; delay_Xus1(20); if(AD5592_DOUT==1)value_temp = value_temp|0x01; value_temp = value_temp《《1; } AD5592_CS = 1; delay_Xus1(20); //转换结果取低12位 value_temp = value_temp&0xfff; //转换结果取低12位 return value_temp; //注意此结果只是寄存器的值,还要根据公式计算出实际的电压值; } |
1777 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1080 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1678 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
595浏览 3评论
554浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-23 12:28 , Processed in 0.875023 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
