最近看到咱们国内的的导航:北斗导航已经完全部署完了么,然后就去查找资料了解了一下导航这个玩意,最后发现其实不管什么导航其实都差不多,只是用的卫星不一样,如果用GPS导航可能就是使用美国那边发射的卫星,如果使用北斗导航,就使用咱们国家自己发射的卫星。最后都是从卫星哪儿接受到数据,然后本地设备接收到数据进行计算得出当前位置信息,过程差不多就是这样,然后发现有篇文章写的还不错,是站在码农角度去解析分析导航的过程的,个人觉得比较好理解,转载记录一下,相互学习。
位置服务已经成为越来越热的一门威廉希尔官方网站 ,也将成为以后所有移动设备(智能手机、掌上电脑等)的标配。而定位导航威廉希尔官方网站 中,目前精度最高、应用最广泛的,自然非GPS莫属了。网络上介绍GPS原理的专业资料很多,而本文试图从编程人员的角度出发,以一种程序员易于理解的方式来简单介绍一下GPS定位的基本原理,希望对做GPS开发的朋友有所启发。当然,本文并没有涉及具体的开发方面的威廉希尔官方网站 。 一、GPS定位数学模型 之所以先介绍数学模型,是因为我认为这个数学模型可能是程序员比较关心的问题。当然事先声明,这个模型只是我根据一些GPS资料总专为程序员总结出来的一个简化模型,细节方面可能并不符合实际,想了解具体细节请参考专业的GPS讲解资料。 GPS定位,实际上就是通过四颗已知位置的卫星来确定GPS接收器的位置。 如上图所示,图中的GPS接收器为当前要确定位置的设备,卫星1、2、3、4为本次定位要用到的四颗卫星:
Location=GetLocation([Position1,d1],[Position2,d2],[Position3,d3],[Position4,d4]); 一看到这个函数调用,程序员们就该来劲了:这些参数从哪里来?这个函数又是如何执行?由谁来执行的呢?立体几何还没有忘干净的可能还要问:为什么必须要4对参数呢?那下面我们就来一起探究一下。 1.Position1、Position2、Position3、Position4这些位置信息从哪里来? 实际上,运行于宇宙空间的GPS卫星,每一个都在时刻不停地通过卫星信号向全世界广播自己的当前位置坐标信息。任何一个GPS接收器都可以通过天线很轻松地接收到这些信息,并且能够读懂这些信息(这其实也是每一个GPS芯片的核心功能之一)。这就是这些位置信息的来源。 2.d1、d2、d3、d4这些距离信息从哪里来? 我们已经知道每一个GPS卫星都在不辞辛劳地广播自己的位置,那么在发送位置信息的同时,也会附加上该数据包发出时的时间戳。GPS接收器收到数据包后,用当前时间(当前时间当然只能由GPS接收器自己来确定了)减去时间戳上的时间,就是数据包在空中传输所用的时间了。 知道了数据包在空中的传输时间,那么乘上他的传输速度,就是数据包在空中传输的距离,也就是该卫星到GPS接收器的距离了。数据包是通过无线电波传送的,那么理想速度就是光速c,把传播时间记为Ti的话,用公式表示就是: di=c*Ti(i=1,2,3,4); 这就是di(i=1,2,3,4)的来源了。 3.GetLocation()函数是如何执行的? 这个函数是我为了说明问题而虚构的,事实上未必存在,但是一定存在这样类似的运算逻辑。这些运算逻辑可以由软件来实现,但是事实上可能大都是由硬件芯片来完成的(这可能也是每一个GPS芯片的核心功能之一)。 4.为什么要必须要四对参数? 根据立体几何知识,三维空间中,三对[Positioni,di]这样的数据就可以确定一个点了(实际上可能是两个,但我们可以通过逻辑判断舍去一个),为什么这里需要四对呢?理想情况下,的确三对就够了,也就是说理想情况下只需要三颗卫星就可以实现GPS定位。但是事实上,必须要四颗。 因为根据上面的公式,di是通过c*Ti计算出来的,而我们知道c值是很大的(理想速度即光速),那么对于时间Ti而言,一个极小的误差都会被放大很多倍从而导致整个结果无效。也就是说,在GPS定位中,对时间的精度要求是极高的。GPS卫星上是用銫原子钟来计时的,但是我们不可能为每一个GPS接收器也配一个銫原子钟,因为一个銫原子钟的价格可能已经超过了这个GPS设备再加上使用GPS的这辆名贵汽车的价格。 同时,由于速度c也会受到空中电离层的影响,因此也会有误差;再者,GPS卫星广播的自己的位置也可能会有误差。其他等等一些因素也会影响数据的精确度。 总之,数据是存在误差的。这些误差可能导致定位精确度降低,也可能直接导致定位无效。GetLocation(函数)中多用了一组数据,正是为了来校正误差。至于具体的细节,我们就不用关心了,我们只要知道,多用一组数据,就可以通过一些巧妙的算法,消除或减小误差,保证定位有效。这就是GetLocation()函数必须用四组数据的原因,也就是为什么必须有四颗卫星才能定位的原因。 5.GetLocation()函数返回的位置信息怎样被GPS设备识别呢? 前面说在进行位置计算时都是用的空间坐标形式表示,但是对GPS设备及应用程序而言,通常需要用的是一个[经度,纬度,高度]这样的位置信息。那么我们可以想象,在GetLocation()函数返回位置结果前,可能会进行一个从空间坐标形式到经纬度形式的转换,我们不妨假设存在一个Convert(经纬度,空间坐标)这样的函数来进行这个转换。 6.单点定位与差分定位 实际上上面所说的只是定位原理中的其中一种,称为单点定位,或绝对定位。就是通过唯一的一个GPS接收器来确定位置。 目前定位精度最高的是差分定位,或称相对定位。就是通过增加一个参考GPS接收器来提高定位精度。 上面我们已经围绕一个虚拟的GetLocation()函数基本搞清楚了GPS定位的基本数学模型,对于编程而言,知道这些就足够了(其实不知道也不影响编程)。如果好奇心还没满足的话,我们继续了解一些GPS相关的背景知识。 二、GPS卫星是哪里来的? (废话,当然是人发射的!地球人发射的!) GPS(Global Position System,全球定位系统),全称为NAVSTAR GPS(NAVigation Satellite Timing And Ranging Global Position System,导航星测时与测距全球定位系统)。GPS是一个由美国国防部开发的空基全天侯导航系统,它用以满足军方在地面或近地空间内获取在一个通用参照系中的位置、速度和时间信息的要求。 1.GPS发展历程
三、GPS系统的构成 GPS系统=空间部分+控制部分+用户部分 1.空间部分 GPS空间部分主要由24颗GPS卫星构成,其中21颗工作卫星,3颗备用卫星。24颗卫星运行在6个轨道平面上,运行周期为12个小时。保证在任一时刻、任一地点高度角15度以上都能够观测到4颗以上的卫星。 主要作用:发送用于导航定位的卫星信号。 构成:24颗卫星=21颗工作卫星+3颗备用卫星 2.控制部分 GPS控制部分由1个主控站,5个检测站和3个注入站组成。 组成:GPS控制部分=主控站(1个)+监测站(5个)+注入站(3个) 作用:监测和控制卫星运行,编算卫星星历(导航电文),保持系统时间。
分布情况:
3.用户部分 GPS用户设备部分包含GPS接收器及相关设备。GPS接收器主要由GPS芯片构成。 如车载、船载GPS导航仪,内置GPS功能的移动设备,GPS测绘设备等都属于GPS用户设备。 组成:主要为GPS接收器 作用:接收、跟踪、变换和测量GPS信号的设备,GPS系统的消费者。 GPS定位是目前最为精确、应用最为广泛的定位导航威廉希尔官方网站 ,以后将会成为每一个移动设备的标配之一。现在的中高端只能手机,有相当一部分已经配备了GPS硬件。那么针对GPS定位的开发威廉希尔官方网站 也将成为一项主流常规威廉希尔官方网站 。本文目的在于让准备进行GPS定位开发的编程人员对于GPS有一个大致的了解,这对于编程可能没有什么直接的帮助,但是我想了解一下GPS的大致工作原理,在编程过程中就能够对GPS设备的工作特性有一个感性的认识,这对于开发还是有很大间接好处的。 卫星授时原理: 北斗和GPS的原理基本一致,出于种种考虑(你懂的),这里说下GPS的授时原理。 GPS的星座由24颗卫星组成,不同的卫星分配不同的伪随机码进行区别,卫星上一般都配有3-4台的原子钟以进行时间保持,同时地面上的主控站还会将修正数据(包括卫星轨道,时间修正等)不定期发给卫星,以使24颗卫星之间保持时间同步。 由于GPS的星座经过精心设计,所以地球上绝大多数地方都可以同时看到最少4颗卫星。 同时用户接收机有4个未知数(经度,纬度,高度,本地时间),通过解一个四元二次方程组即可求出接收机的坐标和时间,这样就完成了一次定位和授时。 授时可以分为三步来完成: 1、有一个基准源:无论GPS和北斗卫星上一般搭载原子钟,老GPS是铯钟,部分新星是铷钟。钟的频率考虑了相对论效应,保证卫星距离引力场的距离和高速运动带来的相对论效应下依然能达到设计频率,做法是假设要产生精确10.23Mhz,实际调校的频率是比这个差一点点的,刚好抵消掉相对论效应。有了这样精确的时钟,加上地面站的不断校正,GPS会在自己的电文中播发一个GPS时间,播发这个时间的帧的第一个bit的边沿是和这个时间值严格对应的。比如播发的时间是1445s(指从这一周开始经过的秒数,称周内秒),那么这一帧的第一个bit反转的边沿就应该刚好从这个时刻从天线出去。这样通过测量这个反转沿,可以在本地恢复出一个精确的秒的变化边沿,这个边沿是与发射时刻同步的,而接收机要授时是要获得精确的本地时间,那么剩下的就是计算信号从天线传播到接收机经过的时间了。 2、知道自己与基准的差:这一步比较复杂,基本实现方法是通过解方程的方式完成,通过设一个本地与卫星原子钟差的未知数Δt。这一步和定位是一起完成的,也就是说定位精度越高,其授时精度理论上也应该越高。基本定位方法是通过对卫星信号中播发的C/A码进行观测,计算接收机与至少4颗卫星的距离(这个距离就是前面各位说的伪距,它并不是真实的距离,实际上应该是真实距离加上光速乘以之前设的未知数Δt,所以接下来可以列方程求出它)。然后是根据卫星播发的电文中的轨道参数,计算出能看到的每一颗卫星的具体位置。然后再设接收机坐标xyz三个未知数,连立4个三维空间求距离的方程,左边是xyz与卫星的距离,右边是伪距加上c*Δt,这样就可以解出xyz和Δt了。由于伪距观测量会有误差,所以定位和授时会有误差,所以GPS的定位精度是有上限的,除非使用载波测量的方式可以极大提高精度,这个就不说了.... 3、算个加减法:获得了2里面的时间差Δt之后,和1里面的秒反转沿进行加减运算即可获得精确的GPS时间,然后根据GPS和UTC时间的变换关系就可以获得精确的UTC时间。 |
4008个成员聚集在这个小组
加入小组3190 浏览 0 评论
4156 浏览 1 评论
4148 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 09:05 , Processed in 0.685898 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
