1 SG3525频率PWM控制均可调模块
1.1 PWM PWM控制——脉冲宽度调制威廉希尔官方网站 ,通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要的波形(含形状和幅值), PWM控制威廉希尔官方网站 在逆变电路中应用最广,应用的逆变电路绝大部分是PWM型,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。 占空比(Duty Cycle)有如下含义:1)在一串脉冲串中,正脉冲的持续时间与脉冲总周期的比值。例如:脉冲宽度1μs,信号周期4μs的脉冲串,其占空比为0.25。在开关电源测试中,占空比的定义就属于这一类。 1.2 模块特点 一、主要芯片:SG3525 二、工作电压:直流8V~12V 三、最大工作电流200mA 四、输出电压5V 五、频率可调(100~10KHZ) 六、占空比可调(0%~100%) 七、带电源指示灯 八、可直接驱动IGBT 九、可间接控制直流电机调速 1.3 原理图 2 掉电存储模块 2.1 模块资料 一、主芯片:ATMEL24C08芯片 二、工作电压:直流5V 三、特点:电路简单实用,接线简单。 电路支持:ATMEL24C02 ATMEL24C04 ATMEL24C08 ATMEL24C16 ATMEL24C32. 2.2 电路图 2.3 驱动程序 /24C08 读写驱动程序 ***it scl=P3^3; // 24c08 SCL ***it sda=P3^4; // 24c08 SDA void delay1(unsigned char x) { unsigned int i; for(i=0;i void flash() { ; ; } void x24c08_init() //24c08 初始化子程序 {scl=1; flash(); sda=1; flash();} void start() //启动(I方C)总线 {sda=1; flash(); scl=1; flash(); sda=0; flash(); scl=0; flash();} void stop() //停止(I方C)总线 {sda=0; flash(); scl=1; flash(); sda=1; flash();} void writex(unsigned char j) //写一个字节 { unsigned char i,temp; temp=j; for (i=0;i<8;i++) {temp=temp<<1; scl=0; flash(); sda=CY; flash(); scl=1; flash();} scl=0; flash(); sda=1; flash(); } unsigned char readx() //读一个字节 { unsigned char i,j,k=0; scl=0; flash(); sda=1; for (i=0;i<8;i++) { flash(); scl=1; flash(); if (sda==1) j=1; else j=0; k=(k<<1)|j; scl=0;} flash(); return(k); } void clock() //(I方C)线时钟 { unsigned char i=0; scl=1; flash(); while ((sda==1)&&(i<255))i++; scl=0; flash(); } 从24c02 的地址address 中读取一个字节数据/ unsigned char x24c08_read(unsigned char address) { unsigned char i; start(); writex(0xa0); clock(); writex(address); clock(); start(); writex(0xa1); clock(); i=readx(); stop(); delay1(10); return(i); } //向24c02 的address 地址中写入一字节数据info/ void x24c08_write(unsigned char address,unsigned char info) { EA=0; start(); writex(0xa0); clock(); writex(address); clock(); writex(info); clock(); stop(); EA=1; delay1(50); } /24C08 读写驱动程序完/ |
2391 浏览 0 评论
934浏览 2评论
567浏览 1评论
332浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 02:41 , Processed in 1.030941 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
