自己焊的51单片机的最小系统包括:CUP(STC89C52),晶振与谐振电容(22pF,晶振加电容的主要目的是滤波,这样可以使得晶振输出的波形更加平滑),复位电路(最简单的复位电路:电解电容10uF、25V正极接VCC,负极接单片机Reset引脚,电阻一端接地,另一端接Reset引脚)和电源(5V)。
要往单片机下载程序生成的hex文件,需要加一个串口以及电平转换芯片Max232。如图所示,C1、C2、C3、C4以及V+、V-是电源变换电路部分。接收发送部分,T1IN,T2IN可直接连接TTL/CMOS电平的51单片机串行发送端TXD;R1OUT、R2OUT可直接连接TTL/CMOS电平的51单片机串行发送端RXD。T1OUT、T2OUT可直接连接PC机的RS232串口的接收端RXD;R1IN、R2IN可直接连接PC机的RS232串口的发送端TXD。从MAX232芯片中两路发送、接收中任选一路作为接口。要注意发送,接收的引脚要对用。如使T1IN连接单片机的发送端TXD,则PC机的RS232接收端RXD一定要对应接T1OUT引脚。同时,R1OUT连接单片机的RXD引脚,PC机的RS232发送端TXD对应接R1IN引脚。 最小系统电路图如下: 注:1、在在实际应用中,器件对电源噪声很敏感,因此Vcc必须对地加去耦电容。 2、电容尽量靠近芯片,以提高抗干扰能力。 |
2554 浏览 0 评论
1153浏览 2评论
752浏览 1评论
505浏览 0评论
269浏览 0评论
435浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 10:18 , Processed in 1.405316 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
