1:CubeMX初始化
在上一次基础上,打开CubeMx工程选择对应的引脚设置为串口通信。通信模式修改为异步通信(Asynchronous)。通信波特率设置为115200。 初始化串口中断函数。 2:添加代码逻辑 (1) print输出重定向: usart.h中添加 /* USER CODE BEGIN Includes */ #include 《stdio.h》 /* USER CODE END Includes */ /* USER CODE BEGIN Prototypes */ int fputc(int ch, FILE *f); int fgetc(FILE *f); /* USER CODE END Prototypes */ usart.c中添加 /** * 函数功能: 重定向c库函数printf到DEBUG_USARTx * 输入参数: 无 * 返 回 值: 无 * 说 明:无 */ int fputc(int ch, FILE *f) { HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xffff); return ch; } /** * 函数功能: 重定向c库函数getchar,scanf到DEBUG_USARTx * 输入参数: 无 * 返 回 值: 无 * 说 明:无 */ int fgetc(FILE *f) { uint8_t ch = 0; HAL_UART_Receive(&huart1, &ch, 1, 0xffff); return ch; } main函数中添加:输出个000 /* USER CODE BEGIN 3 */ printf(“000”); HAL_Delay(1000); HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin); /* USER CODE END 3 */ 重写串口接收中断函数。 /* USER CODE BEGIN 4 */ void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { //串口接收到数据触发。 } /* USER CODE END 4 */ 3:通信测试 测试正常。串口会每隔一秒发送一组 000。板子上的LED灯也会每秒变换一个状态。 初次测试失败原因分析: 最开始以为我们的板子有问题,接收到的数据总是不对(之前的买一个开发板上有同款芯片,电路也是一样的,当时那个开发板送了一个串口转U口的转换器,和开发板通信正常),如果加上USB上的电源线,会一直收到00,不加的时候数据也是接受不对,没发现啥规律。为此还更换了一个芯片,发现没啥变化。 后来用示波器测试发现,如果不加转换器,芯片发出的电平信号正常;但使用这个转换器的时候,Max3232CE芯片发出的波形负向电平会很高,转换器会忽略那些信号,所以接收到是数据总是不对。更换之前常用的转换器,数据接收正常。 这个图是开发板的图,我们的板子原理图和这个一样。 这个是开发板赠送的232转串口的转换器。这是一个CH4300芯片。 |
1992 浏览 1 评论
1779 浏览 1 评论
1244 浏览 2 评论
823 浏览 2 评论
1797 浏览 2 评论
2029浏览 9评论
933浏览 4评论
333浏览 3评论
681浏览 3评论
667浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-5 09:11 , Processed in 0.839565 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
