STM32CubeMonitor介绍
背景 STM32CubeMonitor工具系列通过实时读取和可视化STM32应用程序的变量,有助于在运行时微调和诊断STM32应用程序。除了专用版本(电源,RF,USB-PD)之外,通用的STM32CubeMonitor还提供基于流的图形编辑器,可轻松构建自定义仪表板,并快速添加仪表盘,例如仪表,条形图和曲线图。借助非侵入式监视,STM32CubeMonitor可以保留应用程序的实时行为,并完美地补充了传统调试工具以执行应用程序性能分析。 借助远程监视和对多格式显示的本机支持,STM32CubeMonitor使用户可以监视网络上的应用程序,同时测试多个设备并在PC,平板电脑或移动电话等各种主机设备上执行可视化。此外,在Node-RED®开放社区的直接支持下,STM32CubeMonitor允许无限制地选择扩展,以解决各种各样的应用程序类型。 功能及特点 基于图形流的编辑器,无需编程即可构建仪表板 通过ST-LINK(SWD或JTAG协议)连接到任何STM32设备 在目标应用程序运行时实时从RAM实时读取和写入变量 解析应用程序可执行文件中的调试信息 直接采集模式或快照模式 触发以关注感兴趣的应用程序行为 允许将数据记录到文件中并重放以进行详尽的分析 通过可配置的显示窗口(例如曲线和方框)和多种小部件(例如仪表,条形图和曲线图)提供定制的可视化 多探头支持可同时监视多个目标 远程监控,原生支持多种格式的显示器(PC,平板电脑,手机) 直接支持Node-RED®开放社区 多操作系统支持:Windows®,Linux®Ubuntu®和macOS® 下载安装 上述介绍爬自官网,这里给出链接----》对 这就是链接 链接里有下载方式,我们这里选择win版下载 安装简单 一直点next,没啥要求 功能1:变量监控 先有一个stm32的工程 我这里是用mdk的项目,IAR也是支持的 我这里面是利用F4的FPU产生一个正弦波,然后计划观察这个正弦波 SINvalue= arm_sin_f32(page2_i/360.0*2*pi); SINvar[0] = SINvalue; //整数位 SINvar[1] = (SINvalue - SINvar[0]) * 10000; //小数点后三位 printf(“sin: % fn”,SINvalue); 这里需要监控的变量就是 SINvalue STM32CubeMonitor配置 打开软件,初始化的页面是这样 我们仅仅需要修改一下就可以实现我们的目的 (这里面显示的可以当成是一个模板,正常来说每一个环节都需要自己配置,这里我们直接使用默认配置,然后主要修改我们自己的内容就好) 配置myVariables 双击图中的myVariables,我们打开了编辑页面 添加可执行文件 这里使用的是mdk,所以可执行文件格式为axf 点击这里的编辑键 进入配置页面 具体流程 然后结果就是下图所示 点击 done 完成配置。 配置myProbe_Out 还是双击打开,不过这里需要连接好stlink 然后就会自动识别了 配置myProbe_In 也是双击打开,点配置自动识别 配置processing节点 双击打开,选择前面的myVariables,Done 相关显示配置 双击mychart,可以做一些显示方面的配置,这里配置的是曲线,100点刷新 DEPLOY 配置完成后的界面如图所示 我们先点击右上角的DEPLOY,然后再点击DASHBOARD 启动监控面板 启动监控 |
1935 浏览 1 评论
1711 浏览 1 评论
1190 浏览 2 评论
786 浏览 2 评论
1753 浏览 2 评论
1993浏览 9评论
830浏览 4评论
281浏览 3评论
638浏览 3评论
645浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-4 07:05 , Processed in 0.689155 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
