1.首先建立工程目录,假设为STM32_STDPeriph_Lib Template
2.在该目录下建立MDK-Proj子目录,用来存放MDK工程以及编译生成的文件和调试信息 3.在MDK-Proj目录下建立2个子目录:output和listing 4.将从ST官网下载的STM32F10x_StdPeriph_Driver V3.3.0压缩中的Libraries解压缩到STM32_STDPeriph_Lib Template目录下 5.如果要用到DSP库,请安装DSP库后将安装目录下Libraries目录下的STM32F10x_DSP_Lib文件夹复制到STM32_STDPeriph_Lib Template/Libraries/ 这个时候的目录结构如下: --STM32_STDPeriph_Lib Template | --MDK-Proj |--Libraries |--CMSIS |--STM32F10x_StdPeriph_Driver |--STM32F10x_DSP_Lib 6.打开MDK,选择菜单“Project”-》“New μVision Project”,将工程名设置为“FFT”保存工程到,STM32_STDPeriph_Lib Template/MDK-Proj目录下,根据实际情况选择对应的CPU型号,我这里选择STM32F107VC。 在弹出窗体“Copy STM32 Startup Code to Project Folder and Add File to Poject”中选择“否” 7.右键单击工程名称,打开“Manage Components”窗体,或点击工具栏上的品字图标。 将Project Targets下的“Target 1”改名为“STM32_FFT” 清空“Groups”下项目,并新建“StdPeriph_Driver”,“RVMDK”,“DSP”,“CMSIS”,“App”条目 点击“确定”,关闭窗体 8.为“”RVMDK“文件夹添加文件,对”RVMDK“单击右键,选择”Add Files to Group“RVMDK”“ 将STM32_STDPeriph_Lib Template/Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/startup/arm目录下的所有.s文件添加到RVMDK组下面 根据CPU类型,选择合适的启动文件。 例如对于STM32F107VC选择startup_stm32f10x_cl.s文件。 其他的.s文件,逐一对其点右键,选择”Options for File xxxx“,在”“Properties”选项卡下取消“Include in Target Build”前的勾选。 1.jpg 9.为CMSIS添加下面的文件: STM32_STDPeriph_Lib Template/Libraries/CMSIS/CM3/CoreSupport/core_cm3.c STM32_STDPeriph_Lib Template/Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/system_stm32f10x.c 10.为“StdPeriph_Driver”添加下面的文件: STM32_STDPeriph_Lib Template/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/misc.c STM32_STDPeriph_Lib Template/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/stm32f10x_gpio.c STM32_STDPeriph_Lib Template/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/stm32f10x_flash.c STM32_STDPeriph_Lib Template/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/stm32f10x_rcc.c 根据自己工程要用到的功能,添加其他驱动文件 11.为DSP添加下面的文件: STM32_STDPeriph_Lib Template/Libraries/STM32F10x_DSP_Lib/src/asm/arm/cr4_fft_64_stm32.s STM32_STDPeriph_Lib Template/Libraries/STM32F10x_DSP_Lib/src/asm/arm/cr4_fft_256_stm32.s STM32_STDPeriph_Lib Template/Libraries/STM32F10x_DSP_Lib/src/asm/arm/cr4_fft_1024_stm32.s 12.新建main.c文件,该文件存入STM32_STDPeriph_Lib Template目录,并添加该文件到工程的“App”组 13.从StdPeriph_Drvier库的例子中拷贝以下文件到STM32_STDPeriph_Lib Template目录: “stm32f10x_it.c” “stm32f10x_it.h” “stm32f10x_conf.h” 将stm32f10x_it.c添加到工程的“App”组中 14.打开工程属性窗口,或点击工具栏上的魔术棒图标 1)在output选项卡下Select Folder for Objects按钮,设置output目录为:MDK-Proj/output 2)在listing选项卡下select Folder for Listings按钮,设置listings目录为:MDK-Proj/listing 3)在C/C++选项卡下设置预处理符号 “USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F10X_CL” STM32F10X_CL 这个符号需要根据CPU类型选择。 在Include Paths下设置: 。./; 。./Libraries/CMSIS/CM3/CoreSupport; 。./Libraries/CMSIS/CM3DeviceSupport/ST/STM32F10x; 。./Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/inc; 。./Libraries/STM32F10x_DSP_Lib/inc 3.jpg 4)在Debug选项卡下选择编程器件 5)在Utilities选项卡下选择编程器件,添加FLASH Download 算法 15. 编写应用程序,在stm32f10x_conf.h中注释掉没有用到的硬件对应的.h头文件。 |
2232 浏览 1 评论
1856 浏览 1 评论
1355 浏览 2 评论
884 浏览 2 评论
2218 浏览 2 评论
2122浏览 9评论
1048浏览 4评论
414浏览 3评论
742浏览 3评论
722浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-23 07:35 , Processed in 0.880142 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
