1 LwIP和μC/OS-II介绍
1.1 LwIP协议栈 LwIP协议是瑞士计算机科学院的Adam Dunkels等开发的一套用于嵌入式系统的开放源代码TCP/IP协议栈。LwIP含义是light weight(轻型)IP协议,在实现时保持了TCP协议的主要功能基础上减少对RAM的占用,一般它只需要几十K的RAM和40K左右的ROM就可以运行,这使LwIP协议栈很适合在低端嵌入式系统中使用。 LwIP协议栈的设计才用分层结构的思想,每一个协议都作为一个模块来实现,提供一些与其它协议的接口函数。所有的TCP/IP协议栈都在一个进程当中,这样TCP/IP协议栈就和操作系统内核分开了。而应用程序既可以是单独的进程也可以驻留在TCP/IP进程中,它们之间利用ICP机制进行通讯。如果应用程序是单独的线程可以通过操作系统的邮箱、消息队列等,与协议栈进程通讯。如果应用程序驻留在协议栈进程中,则应用程序可以通过内部回调函数和协议栈进程通讯。 1.2 μC/OS-II实时操作系统 μC/OS-II是一个源码公开、可移植、可固化、可裁剪及占先式的实时多任务操作系统,是专门为嵌入式应用设计的实时操作系统内核,已广泛的应用在各种嵌入式系统中。 μC/OS-II是多任务系统,内核负责管理各个任务,每个任务都有其优先级,μC/OS-II最多可以管理64个任务,其每个任务都拥有自己独立的堆栈。μC/OS-II提供了非常丰富的系统服务功能,比如信号量、消息邮箱、消息队列、事件标志、内存管理和时间管理等,这些功能可以帮助用户实现非常复杂的应用。 1.3 LwIP协议栈移植到μC/OS-II LwIP协议栈在设计的时候就考虑到了将来的移植问题,因此把所有与硬件、操作系统、编译器有关的部分都全部独立起来,形成了一个操作系统模拟层。操作系统模拟层用进程间的信号量、邮箱机制处理通信问题,而μC/OS-II是一个基于任务调度的嵌入式实时操作系统,因此移植LwIP协议栈到μC/OS-II,是很容易实现的。 2 LwIP开发嵌入式网络应用程序 LwIP提供了三种应用程序接口: (1) 低水平的,基于内核/回调函数的API(后面称 RAW API) (2) 高水平的,连续的API(后面称LwIP API) (3) BSD风格的套接字API(后面称BSD socket) 可以在协议栈中通过对宏定义的不同配置,来决定使用哪种方式。其中BSD socket方式不是很成熟,RAW API需要编写回调函数,协议栈推荐使用LwIP API这种方式,但是三种方式到了底层都是通过回调函数实现的。本文直接从RAW API入手,以建立TCP服务器端通信为例,详述底层的调用,然后再讲述后面的两种是如何封装而成的。 2.1基于RAW API的应用程序设计步骤 使用RAW API进行TCP/IP编程,可以使应用程序的代码和协议栈的代码很好地结合起来。程序的执行机制是以回调函数为基础的事件驱动的,同时回调函数也是被TCP/IP代码直接调用的,回调函数、数据发送函数都需要自己编写。这种方式是唯一的一种支持设备裸机运行,又可以完成网络通信完成系统功能。裸机运行实际相当于是一个线程,而协议栈代码和应用程序代码通过先后次序处理,完成数据流转。 图1是使用RAW API方式,多任务系统实现TCP服务器端通信的步骤。 图1 RAW API方式应用程序设计 LwIP协议栈中的tcp块结构有两种TCP_PCB和TCP_PCB_LISTEN,前者在内存池中的默认个数是5,后者是8,其中listen型的结构占用少量的内存,专门用于处理在侦听状态的tcp块结构。tcp_listen函数中,释放tcp_new创建的块结构,而是返回一个listen型的tcp块结构。客户端连接,到达TCP层,在tcp_listen_input函数中,重新创建一个TCP_PCB块结构,专门用于和客户端通信。侦听到客户端连接,完成三次握手后,回调自己编写的接收函数,然后将全局的指针指向与客户端通信的块结构,在数据发送时,使用这个指针,就是在用这个块结构与客户端通信。 由上面看出,这种方式最大的特点是减少了任务之间的切换,只要数据来到协议栈线程,通过回调的方式就可以完成数据的处理。 2.2 基于LwIP API的应用程序设计 LwIP API方式的编程,是基于上面的RAW API的,封装了一个netconn的结构,所有操作不在针对TCP块结构,而变成了netconn型的结构变量。操作都需要协议栈去处理,应用程序与协议栈通信,通过发送消息方式进行,因此这种方式会造成频繁的任务切换,速度相比RAW API慢了许多,使用步骤如图2所示。 图2 LwIP API方式应用程序设计 2.3 基于BSD socket的应用程序设计 BSD socket相当于对LwIP API做了一层封装,而netconn结构有一个变量是socket,这样两者很容易结合起来。Socket方式很容易被理解,编写应用程序也较为容易,但是效率低,消耗的资源更多,使用步骤如 图3 BSD socket方式应用程序设计 3 实际应用与验证 本次验证中使用的开发板,微处理器采用ST公司推出的STM32F107,以太网PHY芯片采用DP83848.STM32F107是一款基于ARM Cortex-M3内核的32位处理器,是面向网络互连型应用的,最大工作频率为72MHz,内置了MAC控制器,可以方便地与以太网PHY芯片连接,构成以太网接口。以太网PHY芯片DP83848采用RMII模式与STM32F107连接。RMII模式可以减少接口之间的引脚连接,降低了绘制电路板的复杂性,同时空闲的引脚可用作其它用途,以太网接口如图4所示。 图4 STM32F107 MAC与DP83848连接图 在开发板上,移植好LwIP协议栈和μC/OS-II操作系统,应用程序中创建一个Web服务器,绑定本地IP地址192.168.1.241、端口80。在自己编写的数据接收函数中,利用两个字符型数据分别保存HTTP1.0响应消息的相关信息和要在客户端网页中显示的信息。侦听到客户端连接后,判断接收到数据的前5个字节,解析HTTP报头,如果请求方不是GET请求就中断连接,否则将那两个字符型数据的内容一次传送给客户端。在客户端PC机浏览器的地址栏中输入http://192.168.1.241/后,PC的显示结果如图5所示。 图5 开发板web服务器验证图 |
1135 浏览 1 评论
1160 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
439 浏览 2 评论
1055 浏览 2 评论
1632浏览 9评论
298浏览 4评论
304浏览 3评论
295浏览 3评论
270浏览 3评论
GMT+8, 2024-8-24 08:27 , Processed in 1.085027 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
