ZigBee是一项新型的无线通信威廉希尔官方网站
,适用于传输范围短数据传输速率低的一系列电子元器件设备之间。 ZigBee无线通信威廉希尔官方网站
可于数以千计的微小传感器相互间,依托专门的无线电标准达成相互协调通信,因而该项威廉希尔官方网站
常被称为Home RF Lite无线威廉希尔官方网站
、FireFly无线威廉希尔官方网站
。ZigBee无线通信威廉希尔官方网站
还可应用于小范围的基于无线通信的控制及自动化等领域,可省去计算机设备、一系列数字设备相互间的有线电缆,更能够实现多种不同数字设备相互间的无线组网,使它们实现相互通信,或者接入因特网。整理了8个基于ZigBee搭建的项目实例,深入了解ZigBee的具体应用。
1、基于STM32、ZigBee协调器的工业粉尘远程监测系统(机智云代码+ZigBee代码+STM32代码等) 远程无线工业粉尘监测仪采用高精度激光粉尘传感器对工厂内的空气粉尘浓度进行监测,特别适合应用于汽车轮毂厂、铝镁打磨厂、抛光车间、电镀车间、面粉厂等易发生粉尘爆Zha的地方。粉尘监测仪采用STM32控制粉尘传感器并将数据通过串口传输到ZigBee终端设备,ZigBee终端设备通过ZigBee网络传输到ZigBee协调器,ZigBee协调器通过串口传输到Gokit2,Gokit2连接到路由器最终通过以太网连接到云服务器。做为公司的管理层能够通过手机远程实时的对工厂粉尘浓度进行监管,同时工厂管理室放置的ZigBee协调器连接着语音报警系统,现场便能通知粉尘超标报警信息。除此之外,作品还扩展了对温湿度监测的功能、太阳能充电及供电系统。 https://www.cirmall.com/circuit/4406 2、zigbee智能医疗系统–毕业设计 本设计使用cc2530芯片,该系统实现了如下功能: 1、定时测量病人脉搏和体温 2、将测量的数据传送到上位机进行显示(上位机需自行开发,或使用串口助手) 3、可以通过按键进行呼叫。(按一次就呼叫,再按一次就取消呼叫) 该项目使用TCRT5000测量脉搏,使用DS18B20测量温度。该项目是为他人写的毕业设计程序。核心板可以直接上网购买。 可以作为zigbee的毕业设计进行参考。 https://www.cirmall.com/circuit/5417 3、基于51单片机风速温湿度测量zigbee传输 本系统由发送端和接收端组成,发送端采用51单片机+CC2530zigbee模块+DHT11温湿度传感器+霍尔传感器+NE555组成的PWM脉宽调制电路+直流电机(转速模拟风速); 单片机采集风速,采集DHT11温湿度数据,通过串口发送至zigbee模块,zigbee模块将信息无线发射出去。 接收端采用51单片机(stc89c52)+LCD1602液晶+蜂鸣器+按键+CC2530zigbee模块组成,zigbee模块将接收到的温湿度数据和风速数据通过串口发送给单片机,单片机解析出数据,将数据显示到lcd1602液晶上面,可以按键设置温湿度和风速的报警值,一旦检测到超限即可蜂鸣器报警提示。 https://www.cirmall.com/circuit/15129 4、STM32主控的ZigBee网关设计 本系统已经在实际大棚中使用几个月,系统稳定。系统采用STM32F1032为主控,通过ZigBee无线传感网络组网,采集近距离无线数据(实测在大棚中点对点距离超过三百米),利用液晶触摸屏供用户触摸操作并显示数据,将系统接入WiFi模块,以实现数据的网络化传输,IP设置界面,用户若一定时间内不输入则连接一个程序中自定义的IP,用户也可以手动输入一个IP地址,进而实现相关数据传输服务,Android客户端通过访问服务器,接收数据,从而实现了数据的网络化的远程传输,同时Android端还有实时数据、智能控制、阀值设置、修改名称功能。 https://www.cirmall.com/circuit/12975 5、CC2530-ZigBee智能温湿度通风系统设计 本次设计是基于CC2530-ZigBee的温湿度感知的智能通风系统设计,要求系统内的所有设备可以自动组成网络,前端可以有1个或多个温湿度探测节点,后端的节点可以实时接收前端信号,通过连接电脑将前端节点的温湿度显示出来,并且检测到前端的温湿度值超过预设值时,会启动通风系统,当温湿度下降到正常范围时,可以发送控制信号,关闭通风系统。 https://www.cirmall.com/circuit/7091 6、zigbee智能家居+esp8266(wifi网关)+Android APP 本项目下位机采用zigbee,使用的是cc2530芯片。该智能家居系统实现了控制窗帘,控制灯具,采集温湿度,监控厨房烟雾值。可扩展性比较强。PC端使用QT开发了服务器程序。zigbee的协调器通过ESP8266(wifi模块)和服务器连接,通过网络将数据传给上位机。Android App可以连接到服务器获取数据并实现远程控制。对于做毕业设计和实际项目有很好的参考价值。 https://www.cirmall.com/circuit/13060 7、基于STM32+ZigBee的酿造业监控系统 整个系统可以实现两个终端的各个传感器数据采集,并在HMI串口屏上显示,人员可通过HMI串口屏上的触控按钮控制终端上的继电器,该品牌HMI串口屏集成一块ARM7芯片,开发交互界面十分简单(官方提供设计软件),适合不擅长电脑上位机设计的人员使用,ZigBee模块为串口透传模块,直接通过串口发送,购买出厂时直接预先确定了集中器和若干个终端的关系(需同客服备注说明),不用熟悉ZigBee复杂的协议栈,只要会STM32编程即可。 https://www.cirmall.com/circuit/12481 8、ZIGBEE组网 温湿度传感器智能大棚项目 针对蔬菜大棚中人工测量温湿度劳动强度大、生产效率低的问题,设计了基于DHT11的温湿度监测系统,用于大棚中温湿度的测量。该系统以内置段式LCD显示控制器的Atmega 169p单片机为控制核心,使用TPS63031管理电池供电,以DHT11数字温湿度传感器来进行大棚内温湿度信号的采集,采用ZIGBEE组网方式实现单片机与上位机之间的通讯。系统具有操作简单、工作稳定、低功耗、低成本等优点。 https://www.cirmall.com/circuit/12444 |
4009个成员聚集在这个小组
加入小组3190 浏览 0 评论
4158 浏览 1 评论
4150 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 13:51 , Processed in 0.572274 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
