本文档介绍 iTOP-4418开发板的 QtE 系统(QtE5.7 的需要修改,QtE4.7 默认支持)的 10.1寸屏触摸的配置方法。
目前迅为的触摸屏从驱动芯片的方案区分,主要为:TSC2007 系列、ft5x0x_ts 系列以及goodix-ts 系列。 由于 QtE 版本的升级,支持触摸的 tslib 库也要升级,升级之后的 tslib 库需要根据具体的芯片型号(对应设备名称)导入环境变量和配置。 TSC2007 系列、ft5x0x_ts 系列驱动以及 QtE 的配置都是完全配置好的,10.1 寸屏采用的是 goodix-ts 驱动芯片,触摸驱动以及配置都配置好了,只是默认的环境变量导入,缺少了一个参数,QtE5.7 都需要添加一个参数。 本文档的操作,是直接在开发板上配置,用户也可以修改源码,重新编译,修改文件一样。本文档可以用于迅为所有型号开发板,QtE5.7-10.1 寸屏的触摸配置。 QtE5.7 的触摸配置 如下图所示,“/etc/profile”是触摸的配置文件。 打开之后,如下图所示,将 EVENT=$(cat /proc/bus/input/devices | grep -E ‘TSC2007|ft5x0x_ts|goodix-ts’ -A4 | tail -n1 | a 中的“TSC2007|ft5x0x_ts|”之后添加“|goodix-ts”,添加完成之后,如下图所示。 修改保存之后,重新启动开发板,QtE5.7 系统会启动触摸校准,校准完成之后会运行一个触摸屏应用,触控之后触屏上会出现轨迹。 |
4681个成员聚集在这个小组
加入小组3388 浏览 0 评论
4309 浏览 1 评论
4342 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-3 13:13 , Processed in 0.353479 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
