【ILI9325】
ILI9325可以通过0号寄存器读出来0x9325,代表芯片就是ILI9325。如果读出来是0,则说明芯片可能不是ILI9325,而有可能是ILI9341。 ILI9325读取屏幕内容的代码如下: #define ILI9325_CMD (*(volatile uint16_t *)0x60000000) #define ILI9325_DATA (*(volatile uint16_t *)0x60020000) #define ILI9325_CMD_HORIZONTAL_GRAM_ADDRESS_SET 0x20 #define ILI9325_CMD_VERTICAL_GRAM_ADDRESS_SET 0x21 #define ILI9325_CMD_MEMORY_WRITE 0x22 #define ILI9325_CMD_MEMORY_READ 0x22 /* 读取指定区域的屏幕显示内容 */ void ILI9325_GetPixelsInRect(void *pixels, uint16_t x, uint16_t y, uint16_t width, uint16_t height) { int i, j; uint16_t *p = pixels; for (i = 0; i 《 height; i++) { for (j = 0; j 《 width; j++) { // 手册上有这句话: The address counter is not automatically updated when read data from the internal GRAM // 也就是说读数据的时候光标不能自己移动 ILI9325_SetPos(x + j, y + i); ILI9325_CMD = ILI9325_CMD_MEMORY_READ; ILI9325_DATA; // dummy read *p++ = ILI9325_DATA; } } } /* 设置绘图位置 */ void ILI9325_SetPos(uint16_t x, uint16_t y) { ILI9325_CMD = ILI9325_CMD_HORIZONTAL_GRAM_ADDRESS_SET; ILI9325_DATA = x; ILI9325_CMD = ILI9325_CMD_VERTICAL_GRAM_ADDRESS_SET; ILI9325_DATA = y; } 测试代码: #include 《stdio.h》 #include 《stm32f4xx.h》 #include 《string.h》 #include “common.h” #include “images.h” #include “ILI9325.h” #include “XPT2046.h” static void check_display(const void *image, int x, int y, int width, int height) { int i, j, curr; int err = 0, count = 0; uint16_t pixels[50]; for (i = 0; i 《 height; i++) { for (j = 0; j 《 width; j += curr) { curr = _countof(pixels); if (curr 》 width - j) curr = width - j; ILI9325_GetPixelsInRect(pixels, x + j, y + i, curr, 1); if (memcmp(pixels, (uint16_t *)image + i * width + j, curr * sizeof(uint16_t)) != 0) err++; count++; } } if (err == 0) printf(“Display OK!n”); else { // 使用杜邦线连接彩屏时, 有可能会有个别字节传输出错 // 将FSMC的AddressHoldTime和DataSetupTime改大可以降低错误率 printf(“Display error! err/count=%d/%dn”, err, count); } } int main(void) { int x, y; HAL_Init(); clock_init(); usart_init(115200); printf(“STM32F407VE FSMC ILI9325n”); printf(“SystemCoreClock=%un”, SystemCoreClock); ILI9325_Init(); // 初始化彩屏 ILI9325_Clear(ILI9325_COLOR_RED); // 背景色刷为红色 XPT2046_Init(); // 初始化触控 // 彩屏的坐标轴方向: 短边为x轴, 长边为y轴 // 图片myimage是逆时针旋转了90度后转换成数组的 HAL_Delay(1000); ILI9325_DrawImage(myimage, 0, 36, _countof(myimage[0]), _countof(myimage)); // 在屏幕上显示一张图片 check_display(myimage, 0, 36, _countof(myimage[0]), _countof(myimage)); // 检查是否显示正确 while (1) { // 每按一下, 触发一次中断 if (XPT2046_GetITStatus()) { XPT2046_ReadPosition(&x, &y); printf(“(%d,%d)n”, x, y); ILI9325_SetPixel(x, y, 0x4010); } } } 【ILI9341】 网上很多彩屏例程都通过0号命令(有时也称为0号寄存器)读取彩屏的ID号,以此来判断彩屏的芯片型号,然而ILI9341芯片的0号命令是一个空操作(No Operation),无法得到器件ID。 4号命令和0xda~0xdc命令虽然是读取ID的命令,但是读出来的ID全都是0。这会不会是STM32 FSMC的时序配置问题?或者STM32的FSMC根本就不支持这款液晶的读操作?到底是STM32的时序问题,还是芯片的器件ID本来就为0? 通过Memory Read(0x2e)命令可以发现,即使把FSMC的时序值配置为最小值,STM32也能通过FSMC正确读取到屏幕上显示的像素点的颜色值,这说明FSMC的读时序配置没有问题,可以产生正确的读时序。是这款液晶的器件ID本来就为0。 此外,Memory Read命令还可以用来实现屏幕截图,将屏幕上显示的内容以位图的格式保存到存储器中。 在下面的程序中,我们先将图片显示到屏幕上,然后将屏幕显示内容的前120行读出来,和原来的图像数据比较,看是否一样。如果一样,则说明读操作没有问题。 #include 《stdio.h》 #include 《stm32f1xx.h》 #include 《string.h》 #include “common.h” #include “images.h” #include “ILI9341.h” #define RGB888TO565(color) ((((color) 》》 8) & 0xf800) | (((color) 》》 5) & 0x7e0) | (((color) 》》 3) & 0x1f)) static void ILI9341_GetPixels(uint16_t *pixels, int count) { int i = 0; uint16_t data[3]; uint16_t rgb565[2]; uint32_t rgb888[2]; ILI9341_CMD = 0x2e; ILI9341_DATA; // dummy read while (i 《 count) { // 读两个像素, 每个像素3字节 // 每字节表示一个分量, 分量在字节中是左对齐的 data[0] = ILI9341_DATA; // 0xr1g1 (高字节为第一个像素的红色分量, 低字节为第一个像素的绿色分量) data[1] = ILI9341_DATA; // 0xb1r2 (高字节为第一个像素的蓝色分量, 低字节为第二个像素的红色分量) data[2] = ILI9341_DATA; // 0xg2b2 (高字节为第二个像素的绿色分量, 低字节为第二个像素的蓝色分量) // 转换成RGB888 rgb888[0] = (data[0] 《《 8) | (data[1] 》》 8); rgb888[1] = ((data[1] & 0xff) 《《 16) | data[2]; //printf(“#%06X #%06X =》 ”, rgb888[0], rgb888[1]); // 再转换成RGB565 rgb565[0] = RGB888TO565(rgb888[0]); rgb565[1] = RGB888TO565(rgb888[1]); //printf(“0x%04x 0x%04xn”, rgb565[0], rgb565[1]); // 保存颜色值 pixels[i++] = rgb565[0]; if (i 《 count) pixels[i++] = rgb565[1]; } } static void ILI9341_GetPixelsInRect(void *pixels, uint16_t x, uint16_t y, uint16_t width, uint16_t height) { ILI9341_SetRegion(x, y, x + width - 1, y + height - 1); ILI9341_GetPixels(pixels, width * height); } int main(void) { static uint16_t pixels[120][239]; HAL_Init(); clock_init(); usart_init(115200); printf(“STM32F103VE FSMC ILI9341n”); printf(“SystemCoreClock=%un”, SystemCoreClock); ILI9341_Init(); ILI9341_Clear(ILI9341_COLOR_BLUE); ILI9341_Enable(1); ILI9341_DrawImage(image1, 0, 36, 239, 248); // 在屏幕上显示一张图片 ILI9341_GetPixelsInRect(pixels, 0, 36, 239, 120); // 读取屏幕上的图像内容 if (memcmp(pixels, image1, sizeof(pixels)) == 0) // 和原图比较 printf(“samen”); // 相同 else printf(“differentn”); // 不相同 while (1) { } } 程序运行结果为: STM32F103VE FSMC ILI9341 SystemCoreClock=72000000 same 所以,读操作没有问题。 |
4934个成员聚集在这个小组
加入小组3456 浏览 0 评论
4369 浏览 1 评论
4420 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-4 13:53 , Processed in 0.419426 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
