第一章
1.1 开关电路数学表示方法初步 1.1.1 真值表 1.1.2 二进制编码 1.1.3 真值表的常见形式 1.1.4 分析与综合 1.2 逻辑代数 1.2.1 逻辑代数的基本运算 与,或,非三种运算 1.2.2 逻辑函数 逻辑函数的等价性判断 逻辑函数的等价性判断 1.2.3 逻辑代数的基本公式和运算规则 基本公式:0律,对合律,1律,重叠律,互补律,交换律,结合律,分配律,吸收律,德摩根律,包含律。 公式具有对偶性: *把一个公式当中的运算符 “ 。 ”替换成”+“,把运算符”+“替换成” 。 “,把常数0替换成1,把常数1替换成0,将得到对应的公式。 对新产生的公式作同样的替换,将的到原公式。 公式法证明公式的正确性 (1)对偶规则 (2)反演规则 1.3 用与门,或门和非门进行逻辑综合 1.4公式法化简逻辑函数 1.合并乘积项法 2.吸收法 3.消去法 4.添加项法 5.配项法 1.5 卡诺图 化简逻辑函数 1.5.1 卡诺图是是真值表的图形表现形式 1.5.2 用卡诺图化简逻辑函数 名词术语: * 乘积项 * 文字 *最小项 *最大项 *最小项的性质 1.5.2 用卡诺图化简逻辑函数 名词术语: *逻辑相邻与几何相邻: 卡诺图可以看作一张纸,将其卷成一个圆筒,则原来两边不相邻的部分就变成了相邻的部分,所以在消除冗余的时候需要考虑。 1.5.3 概念提升 *质蕴含项 :在卡诺图用是圈,圈中的个数必须为偶数个。 *特征最小项: 用方框圈住,只有一个数。 *必要质蕴含项: 双环圈 *覆盖: 若一个蕴含项的集合能说明给定逻辑函数f为1 的所有情况,则称次蕴含项集合是函数f的覆盖。覆盖和函数的积之和表达式相对应。 *最小覆盖: 函数的最小覆盖和成本最低的:积之和表达式,相对应,其要求为: 1.最小覆盖中包含的蕴含项最少。 2.每一个蕴含项的文字个数尽量少,即蕴含项的维数尽量大。 *必要质蕴含项必定是最小覆盖的元素。 *冗(rong)余项 (打拼音是因为这个字我不会读(┭┮﹏┭┮) *无冗余覆盖: 覆盖中每一个蕴含项必须是质蕴含项 覆盖中不含冗余项 1.6 逻辑函数的标准形式 *函数的积之和表达式 *函数的和之积表达式 *和之积与积之和之间的反演规则 注意:在卡诺图当中,画圈圈,画1则是积之和,画0则是和之积。 *用卡诺图化简不完全确定的逻辑函数 。d的取值可以为0也可以为1,以化简效果最佳为目的,例如: 下面式子的用卡诺图来表示的样子为: 第二章 2.1 概述 *门电路由晶体管和电阻等元件组成。 》双极晶体管 》金属-氧化物-半导体 *集成电路 几种工作状态 2.2 TTL集成电路 2.2.1 典型的TTL与非门 只需简单了解,知道一些器件高电平和低电平就可以 2.2.2TTL与非门的外特性及其参数 外特性: 1.电压传输特性: 2.驱动负载能力(扇出系数N) (1)驱动们的输入皆为高电平时,输出为低电平 灌入电流i过大将使输出电平v0抬高,负载个数受限。 (2)驱动门的输入之一为低电平时,输出为高电平。 驱动们通过T4的发射极向负载门供给电流i,负载增多将使拉出电流i加大,导致输出电平降低。 3.传输延迟 t(PHL)–输出电压由高到低的传输延迟时间 t(PLH)–输出电压由低到高的传输延迟时间 t(PD)–平均传输延迟时间 t(PD)=(t(PHL)+t(PLH))/2; 传输延迟时间分析: 晶体管由截止到导通或导通到截止所经历的时间,此延迟和晶体管自身特性有关。 与非门输出电平变化对负载电容充放电所经历的时间。随着负载的增多,此延迟时间增大。 4.功耗 空载功耗: 未带任何负载时的静态功耗称为空载功耗。其典型值为16mW。 浪涌电流引起的功耗: TTL与非门的输出电平发生变化时,在一个端在的时段里,T3.T4.T5会同时导通,此时会有一个很大的瞬间电流从电源Vcc经T3,T4和T5流向地面,次尖峰称为浪涌电流。 浪涌电流不仅使动态功耗增大,而且会在电源线和地线上造成干扰信号。 2.2.3 集合电极开路的与非门(Open Collecotor Gate) 简称OC门,老师在视频当中说会考到。 主要会考到OC门是怎么用的,其实是前面讲到的与非门并联的一种电路。 但是OC门在使用是一定要外接电源和电阻才能正常工作。 其工作原理如下: 1)当 输入全为高电平时,输出低电平。 2)当输入全为低电平时,输出高电平。 *OC门应用之一:输出端并联形成”线或“逻辑。 *OC门应用之二:驱动其它器件,例如用于驱动显示灯。 2.2.4 TTL三态门 *三态门的其它形式 *用三态门的构建总线 *约束条件 2.3 MOS场效应晶体管 原理:只需了解 主要是它的应用 PMOS晶体管: *VGS=5V时,PMOS晶体管截止; *VFS=0V时,PMOS晶体管导通; 2.4 MOS门电路 2.4.1 NMOS门电路 与门,非门,或非门 上拉电阻R对NMOS逻辑门电性能的影响: R取值偏大有利降低功耗 2.4.2 CMOS门电路 *CMOS门电路是对NMOS门电路的改进 -》既希望降低功耗(加大等效的上拉电阻) -》又希望减小对计生电容的充放电时间 上下网络为互补关系,下拉网络导通上拉网络必然截止,下拉网络截止必然上拉网络导通。静态功耗为0. 2.4.3 其它类型的CMOS门电路 2.4.4 CMOS逻辑门电性分析 *1驱动负载能力 *2功耗 静态功耗 动态功耗 *3噪声容限和抗干扰能力 2.4.5 不同类型逻辑门的配合问题 *逻辑电平多的配合 2.5 74系列中小规模集成电路芯片 *逻辑器件: 用来实现某种特定逻辑功能的电子器件 2.6 可编程逻辑器件 *可编程逻辑器件 2.6.1 可编程逻辑阵列PLA 2.6.3 复杂2可编程器件 CPLD |
4661个成员聚集在这个小组
加入小组3366 浏览 0 评论
4293 浏览 1 评论
4325 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-22 19:34 , Processed in 0.573440 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
