OC7140 是一种带 PWM 调光功能的
线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个 电阻就可 以构成一个完整的 LED 恒流驱 动电路,调节该外接电阻可 调节 输出电流 , 输出电流范围为 10~2000mA。 OC7140 内置 30V 50 毫欧 MOS。 OC7140 内置过热保护功能,可有效 保护芯片,避免因过热而造成损坏。 OC7140 具有很低的静态电流,典型 值为 60uA。 OC7140 带 PWM 调光功能,可通过 在 DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流。 OC7140 采用 ESOP8 封装。外露散热 片接 LED 脚。 特点 内置 30V 50 毫欧 MOS 低静态电流:60uA 输出电流:10mA 到 2000mA。 PWM 调光:最高频率 10KHz 输出电流精度:±4% 内置过热保护 VDD 工作电压:2.5-6V 应用 线性 LED 照明驱动 LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、 LED 指示灯等 |
GMT+8, 2024-12-23 22:27 , Processed in 0.325986 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
