1、锂离子蓄电池管理系统的组成
图1 锂离子蓄电池管理系统的主要组成 防爆电动车锂离子蓄电池管理系统主要由主控制单元、单体锂电池信息采集单元、电池组电流采集、充电桩和整车控制器通讯电路、绝缘电阻采集模块、输入输出继电器控制、液晶显示等七部分组成,系统组成框图如图1所示。 系统的总体工作流程由主控制单元来进行调度协调。单体锂电池信息采集单元采集电池的电压、温度数据并通过SPI总线传输给主控制器,主控制器根据这些数据做出相应的指示和报警动作,如电池过压报警、欠压报警、高温报警、低温报警等。电池组的放电或充电电流由霍尔电流传感器按比例转换为电压信号交给主控制器进行采集,结合电池的电压、温度数据估算SOC,并控制电池均衡、充电桩启停、输入输出继电器导通关断等。主控制要将采集到单体电池数据、电池组电压、电流及报警信息、绝缘电阻等信息显示在液晶屏上,并通过CAN总线发给整车控制器。 2、电池成组方式验总结和有益探索 电池典型的成组方式有先串联再并联和先并联再串联,如图2所示。在连接可靠性方面,先串联再并联的成组方式要优于先并联再串联[2-3]。但是,根据安标国家矿用产品安全标志中心发布的《矿用隔爆(兼本安)型锂离子蓄电池电源安全威廉希尔官方网站 要求(试行)》(以下简称安全威廉希尔官方网站 要求)的相关规定,对于矿用隔爆型设备,禁止锂离子蓄电池以并联连接的形式置于隔爆腔内,因为不能保证并联电池的内阻是完全一致的,内阻不一致则会导致在充放电时并联电池的电流分配不均,电流分配不均又会加剧内阻的不一致性,使并联电池之间有可能存在互相充电的现象,是一种不安全因素,所以在本设计中所有电池只能采用串联连接的成组方式。 图2 电池典型成组方式 3、锂电池类型、容量和数量器 根据《关于矿用产品使用的锂离子蓄电池安全标志管理意见(暂行)》的规定,在本设计中使用磷酸铁锂电池,此种电池的安全系数较高,其单体额定电压为3.2V,在《安全威廉希尔官方网站 要求》中规定了运输车辆用电源中锂离子蓄电池的额定容量不超过100Ah,所以单体电池的最大能量为320Wh,在本设计中即采用容量为100Ah的磷酸铁锂电池,同时在《安全威廉希尔官方网站 要求》也规定了电池组总额定能量不能超过32000Wh,所以根据式(1) (1) 计算可得,在单体电池容量为100Ah时,电池组总串数不能超过 100串。 4、电池均衡策略 在锂电池的制造过程中,由于制造工艺和材质的原因,造成即使是相同批次出厂的同型号电池在电压、容量和内阻等方面存在不一致性,这种不一致性造成成组电池在利用率、使用寿命、安全性等方面的性能远不及单体电池[4-5]。但在使用了具有均衡管理功能的电池管理系统后,就能够大幅提高电池组的整体性能、有效的延长电池组的使用寿命、大大降低整车的使用和维护成本。 主要的电池均衡策略分为主动均衡和被动均衡。主动均衡是对电池组在充电、放电或者放置过程中,电池单体之间产生的容量或电压差异性进行均衡,来消除电池内部产生的各种不一致性。而在这一过程中,涉及到能量的转移,能量转移一般有两种方法,一种是将能量高的单体电池能量均衡到能量低的电池,另一种是将电压(容量)高的单体电池的能量转移给一个备用电池,再由备用电池转移到其它电压(容量)较低的电池。 被动均衡的工作原理是通过对电压的采集,发现串联单体电池之间的差异,以设定好的充电电压的“上限阈值电压”为基准,任何一只单体电池只要在充电时最先达到“上限阈值电压”并检测出与相邻组内电池差异时,即对电池组内单体电压最高的那只电池,通过并联在单体电池的能耗电阻进行放电,以此类推,一直到电压最低的那只单体电池到达“上限阈值电压”为一个平衡周期。 主动均衡相比被动均衡,具有平衡电流大,均衡速度快,效率高、能量损耗小的优点,但是由于主动均衡威廉希尔官方网站 复杂、成本高,而且结构复杂之后故障率也会高所以在本设计中,采用被动均衡策略。 5、锂电池管理系统的硬件设计 5.1主控单元 本锂电池管理系统通讯接口较多,而且用于矿用防爆车辆,工作环境较为恶劣,对主控器在工作温度、接口数量等方面要求较同,通过综合比较,在本设计中机采用STM32F105VCT7作为主控单片机,它是由意法半导体生产的互连型微控制器,工作主频可达72MHz,内置ARM Cortex™-M3内核,具有2个支持CAN2.0B协议的CAN总线接口、1个全速USB OTG接口、3个SPI总线接口,其输出速率最高可达18MHz,另外还有5个USART接口[6-7],并且还有2个12位的ADC转换器,可以保证对模拟电压的高精度采样。STM32F105VCT7可在-40 °C ~105 °C的温度范围内正常工作,在一定程度上提高了锂电池管理系统的可靠性和稳定性。 5.2电池信息采集的硬件设计 根据《安全威廉希尔官方网站 要求》的规定,在单体电池容量大于10Ah或电池组总额定能量大于200Wh时,需要有锂电池管理系统。不仅要检测电池组的总电压、总电流和电池组容量,还要检测所有单体电池的电压和温度,并且对这些参数的测量误差提出了具体要求,如表1所示[8-9],对这些测量信息还要具有显示和故障报警功能。 根据以上要求,在本设计中采用美国凌力尔特公司生产的LTC6804-2芯片来监测单体锂电池的电压、温度等数据。这是凌力尔特公司研制的第三代电池组监视器,一片LTC6804-2最多可以测量12节电池,12节电池的连接形式必须为串联,对电池电压的总测量误差不大于1.2mV,并且可以在290us内完成对12节电池的电压测量,为实现高噪声抑制可采用较低的数据采集速率[10-11]。 在一条SPI总线上可挂接多片LTC6804-2,通过相应片选信号线进行选通,这样就可以实现对数百串锂离子电池同时监控[9]。因此可以采用8片LTC6804-2来实现对96串锂电池数据的采集,这样就可满足单体电池容量为100Ah时,每个防爆锂电池箱内的锂电池数量不能超过100串的要求。 连接示意图如图3所示。 图3 主控制与多片LTC6804-2连接示意图 由于一片LTC6904-2可采集以12串锂电池,所以在本设计中以12串锂电池为一个采集组,SPI总线上挂接8片LTC6804-2即可完成对96串的锂电池的电压监测。 LTC6804-2提供了5个GPIO引脚,它们均可配置为模拟输入,可以用来采集电池温度数据,GPIO4和GPIO5还可以被配置为接口的SDA和SCL端口。要采集12串电池的温度信息,5路模拟输入显然不能满足要求,可以增设多路模拟开关即可扩展模拟通道。模拟开关使用凌力尔特公司生产的LTC1380芯片,它是一个8路模拟选择器,并且还具有接口,正好可以连接至LTC6804-2的GPIO4 和 GPIO5形成的接口上,要测量12路模拟信息,使用两片LTC1380即可满足要求,并且需要将GPIO1配置为模拟输入。 将一个10K的精确电阻与一个NTC(负温度系数热敏电阻)相串连,一端接地,另一端连接至LTC6804-2的VREF2引脚,形成一个典型的分压电路,通过测量计算可知NTC电阻,再通过查表即可得知此电池的温度数据,在每一串电池的极耳上固定这样一个电路即可测得每一串电池的温度。 电路连接图如图4所示。 图4多路模拟开关扩展电池温度采集通道 LTC6804-2的S1引脚至S12引脚可以用于对单体电池做被动均衡。如果一串电池中的某一节过度充电,S引脚可驱动一个外部的P沟道的MOSFET开关器件来控制合适的放电电阻对单体电池进行放电,达到被动均衡的目的,如图5所示。其中Rd是放电电阻,最高可实现120mA的均衡放电电流。 图5 被动均衡电路 5.3 电池组电流采集电路 由于锂电池组输出电流很大,电流可能达到100A以上,在误差允许范围内,采用了北京森社电子生产的CHB-200TF闭环霍尔电流传感器,其最大误差为0.3%小于表1中关于电池组电流误差0.5%的规定。 霍尔电流传感器按2000:1的比例把电池组电流缩小,为方便主控制器采样并减小采样误差,通过高精度采样电阻把此等比缩小的电流值转变电压值,再经运算放大器放大到一定倍数后,供主控制器的AD进行采集。由于既要采集锂电池组的放电电流,还要采集其充电电流,所以此运算放大器不但要指示被检电流的幅值,还要能指出被检电流的方向,即此电流为放电电流还是充电电流。 凌力尔特公司生产的LT1999-10可满足上述要求,它可以工作在-40℃~125℃的整个温度范围内,增益误差低于0.5%,输入失调电压保证低于1.5mV[12]。电池组电流采样电路如图6所示。 图6 电池组电流采样电路 5.4 数据存储电路 在实际使用中,锂离子电池管理系统要存储电池组电压、电流、电池组SOC、充电电压、充电电流等重要信息,以便下次启动时可直接加载,并且还要存储系统运行日志,为此需要一片外部FLash芯片来存储这些数据,此Flash芯片的型号为AT45DB641,由adesto公司生产,其存储容量为64Mbit即8M bytes,通过SPI总线与主控单片机STM32F105VCT7相连,连接电路如图7所示。 图7 SPI Flash存储电路 6、锂电池管理系统的软件设计 本锂电池管理系统中除了有采集电池电压、温度、电流和电池均衡等对实时性要求很高的任务外,还有两路CAN通讯、液晶显示、输入输出控制等多个任务,鉴于系统较为复杂,所以在锂电池管理系统中,需要实时操作系统对这些任务进行调度,在本设计中采用的是国产的RT-Thread实时操作系统。 6.1 RT-Thread实时操作系统 RT-Thread是一款由中国开源社区主导开发的开源嵌入式实时操作系统(遵循GPLv2许可协议),它不光包含有实时操作系统内核,还有一些很具特色的外围组件,如SPI总线标准接口、优化过的文件系统、USB协议栈、Finsh Shell等,内核和外围组件均可通过配置文件进行配置和裁剪[13]。 RT-Thread实时操作的内核采用ANSI C语言编写,移植性很强,适合于多种体系结构的处理器和编译器,用户可以按需要对其配置和裁剪,此实时操作系统具有很高的可靠性和稳定性,具有一套名为Finsh Shell的交互工具,类似于Linux 平台下的在命令行的操作接口,能够实现系统调试、查看各任务或线程的运行情况,如剩余堆栈、任务状态,还可以将一些参数信息实时打印出来[14],给开发者提供了极大的方便,这些优点使它在众多实时操作系统中脱颖而出,得到广泛应用,也受到国内很多大专院校、企业及开发者的认可,目前 RT-Thread 已经支持在STM32F105VCT7平台上运行。 综上可以看出,RT-Thread实时操作系统的各项功能,完全可以调度和运行采集电池电压、温度、电流等信息、电池均衡、CAN通讯、液晶显示等任务。 6.2 主要线程设计 在本系统中,共设计了6个线程,以满足锂电池管理系统的各项功能,分别是系统上电初始化线程、主控制器与LTC6804-2通讯线程、充电和电池均衡线程、主控制器与整车控制器的CAN通讯线程、与绝缘电阻检测模块的CAN通讯线程和液晶显示线程等。下面主要介绍初始化线程、主控制器与LTC6804-2通讯线程、充电与电池均衡线程等3个线程的工作流程。 ①系统上电初始化线程的主要功能是在系统刚上电时,初始化必要的硬件外设如串口、系统时钟、SPI总线接口、CAN总线控制器等及系统内核、fatFS文件系统和Finsh Shell等系统组件,并进行系统自检,如绝缘电阻是否超限、与LTC6804-2通讯是否正常等,流程图如图8所示。 图8 系统初始化线程流程图 ② 主控制器与LTC6804-2的通讯线程的主要功能是获取相应电池采集组各单体电池的电压和温度数据,每100ms与一片LTC6804-2通讯一次,800ms完成对所有电池电压、温度数据的采集,获取到这些数据后,要判断是否有电池过压、欠压、高温、低温,是否有过压保护失效、欠压保护失效以及电压、温度采集线开路的故障情况,并要做出相应的报警指示。流程图如图9所示。 图9 主控制器与LTC6804-2的通讯线程流程图 ③ 充电与电池均衡线程的主要功能是与充电桩通讯,设定充电电压、电流、充电时间等,控制充电桩的启停,并根据电池的电压和温度数据,控制电池均衡,直至有电池达到上限阈值电压并且最高电压与最低电压的差值小于设定值,并完成充电过程中的SOC估算,流程图如图10所示。 图10 充电与电池均衡线程流程图 7、结语 在满足国家标准和安标国家矿用安全标志中心相关文件的前提下,设计了矿用防爆车锂离子蓄电池管理系统,经实际测试,此锂电池管理系统能够有效地提高电池的一致性,延长电池组的续航时间和电池寿命,并且具有数据采样精准,采样速度快,SOC计算准确,电池均衡速度快的优点。 另外,针对锂离子蓄电池管理系统安装在防爆腔体内,不便维护的特点,还设计了CAN bootloader引导程序,可以通过CAN总线对锂电池管理系统进行升级维护,极大地减少了现场维护的工作量。 |
2207 浏览 1 评论
1844 浏览 1 评论
1345 浏览 2 评论
879 浏览 2 评论
2213 浏览 2 评论
2116浏览 9评论
1035浏览 4评论
409浏览 3评论
736浏览 3评论
719浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-17 22:43 , Processed in 1.333213 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
