stm32f105xx和stm32f107xx连接线系列采用高性能的ARM CORTEX-M3 32位专业指令集的核心运行
在72兆赫的频率,高速嵌入(快闪存储存储26个字节与64字节)。 stm32f105xx和stm32f107xx系列工作温度–40至+105℃的温度范围,从2至3.6伏 供电。允许全面的节电模式低耗设计应用。 该stm32f105xx和stm32f107xx连接线的家庭提供设备在三个不同的封装类型:64针,100针这取决于。 设备的选择,不同的外设包括,下面的描述,给出了一个完整的概述了这个家庭的外设。 主要特点: *核心ARM 32位Cortex™-M3 CPU – 72 MHz 最大频率, 0 等待状态内存访问时的1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1)性能 – 单周期乘法和硬件除法 ■ 内存 – 64 至 256 KB 闪存 – 64 KB 通用 – SRAM ■ 时钟、复位和电源管理 – 2.0 至 3.6 V 应用电源和 I/O – POR、PDR 和可编程电压检测器 (PVD) – 3 至 25 MHz 晶体振荡器 – 内部 8 MHz 工厂微调 RC – 带有校准的内部 40 kHz RC – 带有校准 的 RTC 的 32 kHz 振荡器 ■ 低功耗 – 休眠、停止和待机模式 – RTC 和备份寄存器的 VBAT 电源 ■ 2 × 12 位、1 μs A/D 转换器(16 通道) – 转换范围:0 至 3.6 V – 采样和保持能力 – 温度传感器 – 高达 2 MSPS交错模式 ■ 2 × 12 位 D/A 转换器 ■ DMA:12 通道 DMA 控制器 – 支持的外设:定时器、ADC、DAC、I2S、SPI、I2C 和 USART ■ 调试模式 – 串行线调试 (SWD) 和 JTAG 接口 – Cortex-M3 嵌入式跟踪宏单元™ ■ 多达 80 个快速 I/O 端口 – 51/80 个 I/O,全部可映射到 16 个外部中断向量和几乎所有 5 V 容限 ■ CRC 计算单元,96 位唯一 ID 最多 10 个具有引脚重映射功能的定时器 – 最多 4 个 16 位定时器,每个定时器具有最多 4 个 IC/OC/PWM 或脉冲计数器和正交(增量)编码器输入 – 1 × 16 - 位电机控制 PWM 定时器,带死区时间生成和紧急停止 – 2 × 看门狗定时器(独立和窗口) – SysTick 定时器:24 位递减计数器 – 2 × 16 位基本定时器来驱动 DAC ■ 多达 14 个通信具有引脚重映射功能的接口 – 多达 2 × I2C 接口 (SMBus/PMBus) – 多达 5 个 USART(ISO 7816 接口、LIN、IrDA 功能、调制解调器控制) – 多达 3 个 SPI (18 Mbit/s),2 个带有多路复用 I2S 接口,提供通过高级 PLL 方案实现音频类精度 – 2 × CAN 接口(2.0B 有源),512 字节专用 SRAM – USB 2.0 全速设备/主机/OTG 控制器,片上 PHY 支持 1.25 KB 的 HNP/SRP/ID专用 SRAM – 10/100 以太网 MAC,带有专用 DMA 和 SRAM(4 KB):IEEE1588 硬件支持,MII/RMII 适用于所有封装。 |
2720 浏览 1 评论
2024 浏览 1 评论
1595 浏览 2 评论
1032 浏览 2 评论
3439 浏览 2 评论
1492浏览 4评论
654浏览 3评论
884浏览 3评论
847浏览 3评论
911浏览 3评论
GMT+8, 2025-8-7 08:08 , Processed in 0.817949 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
