AD19制作stm32最小系统板
本人小白,如有制作步骤有所不妥还请大佬指出。 首先明确制作目标:运用AD19的软件设计出一块STM32F103C8T6的最小系统板。 一。建立工程。 1.我们先建立一个新的空白文件夹来存放我们后续所建立板子的工程。 图一 2.我们打开AD19这一软件。然后我们就可以开始建立一个空白工程了。点击文件》》新的》》项目 图二 3.我们便是在工程里面建立原理图(.SchDoc)和PCB图(.PcbDoc)将他们保存于新建立的空白工程下。如图三到图六的步骤。图七是最终完成的效果。 图三 图四 图五 图六 图七 二。原理图库的设计。 首先我们要来了解一下元器件。一般我们所需要的大部分都可以再AD19所提供的官方库中找到,但仍会有些元器件我们无法找到,这就需要我们自己进行原理图库的设计。 图八 这便是原理图库的界面。在这里我们来用设计一个USB-Micro的原理图库来作为一个例程。 1.像图中一样鼠标先移动到线处,然后右键就会弹出一系列选择,选中矩形。或者快捷键在英文输入法下输入pr就可以选中矩形,然后开始画出合适的形状。 图九 2.然后我们选中放置管脚这一选项(快捷键为pp),开始布置管脚。如图: 图十 3.可以双击这些管脚选中他们对其属性进行修改,一般修改的是Designator和Name。 图十一 4.做完这些工作后我们就还需要去确定这个器件的模型。 图十二 图十三 然后我们对原理图库的设计就像这样按照自己的需求来一个个设计就行了。接下来我们就是对原理图进行绘制了。 三。绘制原理图 在这里我以设计一个稳压电路作为例程来讲解: 1.我们先是找到AMS1117-3V3这一个电子元器件,然后根据设计电路来将线连接起来。连线我们是要用具有物理实际意义的线,不能用没有实际意义的线,这样在后面转成PCB图的时候出错误。快捷键pn是放置网络标签,这个的作用是拿来连接不同模块的,比如VCC3V3这个网络标签可以是连接这个稳压芯片与单片机的也可以是连接其他3V3电路的。下图便是AMS1117-3V3的原理图: 图十四 2.但做到这一步还不够我们注意到C?和U?这些都是没有命名的元器件,如果同时出现两个及其以上的相同名称AD19会在这个器件边上画上红色波浪符,如上图。此时我们如果一个一个标明属实浪费时间,元器件少还好如果多起来还是会有点吃力。所以我们需要AD19的帮忙,在AD19找到工具》》标注》》原理图标注。再按下原理图标注后会出现一个框点OK即可,然后在按下验证变更》》执行变更》》关闭。 图十五 图十六 图十七 最后的图像就会变成如图十七这个样子。 而我们板子最后画出来的原理图就为这样: 图十八 四。将原理图转成PCB然后布线。 1.先要确保你的PCB图和原理图是放在同一个工程里面,如果未将这两个文件放在一起就必须要建一个新的工程来放置这两个文件。 2.在原理图的界面中找到设计选项,点开它,选择UPdata PCB Document 这一选项,如图十九。然后会弹出工程变更指令,这个我们只需勾掉room再点击验证变更和确认变更就行了。如果没什么大问题就会全部打钩。如图二十。 图十九 图二十 3.可能会出现有些焊脚为红色,而有些是绿色,这便是我们规则没有改动。由于制作板子的厂家最高能将两线的间距做到3.5mil,所以我们打开规则来设定一下两线间距。选中Clearance选项来设定间距。我们就设定为4mil,然后应用就可以了。 图二十一 图二十二 图二十三 图二十四 4.在工具里面选中交叉选择模式(快捷键shift+Ctrl+X)然后在原理图上选择器件在PCB中会用高亮来显示,这就避免了我们一个一个去寻找元器件的痛苦,而且你还可以通过按住Ctrl+F6键来更快的把你所需要的元器件排列好。如果我们是做双层板会遇到一个小问题,那就是上层和下层无法连通,这时我们就需要用到过孔了。这可以让上面的电路与下面的电路连通起来。效果如图二十五。红色线是顶部的线路,蓝色线是底层的线路。过孔我设定的是Diameter-》20mil,Hole size-》15mil。 图二十五 图二十六 5.这些知识点懂了过后就可以开始Ctrl+W开始布线了,先铺好信号线,电源线不能通过晶振元器件以免影响其正常工作。最后来铺设电源线和GND。40mil的导线可以让大约1A的电流通过。所以可以根据自己所求来设定电源线和GND导线的大小。 6.最后我们开始铺铜。在放置栏中的选项里我们可以找到铺铜,点击一下,会出现一个绿色十字,通过它我们可以勾勒出所需板子的形状,这时候我们的工作就做到了99%。点开Mechanical 1层,如图二十七。 图二十七 7.在这里我们用不具备物理意义的线将我们的板子外形勾勒出来,因为这样可以让厂家只做出这样大小的板子。做好之后我们先shift+s只让刚才画出的线亮,然后选中它,在按顺序选取设计-》板子形状-》按照选择对象定义。然后我们就完成了对最小系统板的设计。 图二十八 五。将PCB打包发给嘉立创。 你就会得到这样一块自己设计的核心板。 |
4813个成员聚集在这个小组
加入小组3419 浏览 0 评论
4338 浏览 1 评论
4377 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 18:57 , Processed in 0.507241 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
