其实,研究里面的配置和芯片,是因为其实路由器也是可以自己刷开源固件的,实现软路由功能,具体稳定性等就要看固件加硬件了。相信很多人听过Hak5的WiFi Pineapple吧,谁又说不能自己选购合适的无线路由然后DIY一个呢,嘿嘿。
现在买路由器,要是不支持802.11n,几乎都没人过问。当然了,它们的价格也相当便宜,目前路由器也不过是200余元就可以买到。802.11n威廉希尔官方网站 规范的无线路由器最大好处是无线速度可以完全替代有线网络,传输数据的速度堪比刘翔的110米跨栏……但是,但是,你知道哪种路由器最好,哪种最值得购买吗?要想获得稳定、高速的网络连接,路由器可是关键所在哦。 802.11n其实可以达到600Mbps 其实,802.11n是可以达到最高600Mbps标准的,这得益于MIMO(多进多出)以及OFDM(正交频分复用)威廉希尔官方网站 两项威廉希尔官方网站 的应用,但是由于还存在路由器设计限制、无线网卡规格兼容性等问题,600Mbps基本还无法实现。通常你能见到的802.11n连接速度分别有108Mbps、130Mbps、240Mbps及300Mbps。 选路由用“芯”最关键 正如我们所说的,路由器也同样存在兼容性问题。目前世界上主要有这么几家供应无线路由主控芯片(或者叫方案),分别是Broadcom、Atheros、Marvell和Ralink。其中,前两者是目前世界上最主要的无线路由器芯片方案供应商,如使用Broadcom芯片的主要厂商就包括ASUS、Buffalo、Linksys、Netgear;使用Atheros芯片的厂商主要是TP-lINK,D-Link等等。当然,还有一些小品牌也采用Broadcom或Atheros的。另外要提醒大家哦,市场上有些JS本身的威廉希尔官方网站 水平很低,甚至介绍说有的路由器是采用Intel芯片的——这根本是无稽之谈。 Broadcom方案无线路由兼容性最好 Atheros方案主要是在性能上有优势 Ralink方案是很多廉价无线路由最常见的 Broadcom芯片是最成熟、最稳定的一种,而且还可以使用DD-WRT这种第三方开源固件改善性能,增加功能。 Atheros芯片则主要是突出性能,尤其在匹配Atheros芯片无线网卡时,性能明显要好一些,只是兼容性略差,稳定性也不如Broadcom芯片产品稳定。 至于Marvell的产品实在是太少见了,这里就不介绍。 此外就是Ralink,目前已知的Edimax、Tenda、ASUS及D-link都有采用Ralink的产品,Ralink芯片产品主要是打低端市场,突出优点就是价格十分便宜,不少100余元的802.11n无线路由都是采用Ralink的。 除了Ralink方案产品多出现在廉价路由器上,其他两个最主流的Broadcom、Atheros芯片路由器从外观上比较难判断,如果你有台本本恰好路由器无线网卡是Intel 4956AGN,在连接到默认设置的两种路由器下,Atheros芯片的路由器多显示连接速度为130Mbps。 天线也是奥秘所在 天线实际上也是非常重要的,目前路由器上主要分外置和内置天线。天线的作用是将无线信号传递覆盖到位。而且,这个天线也同样拥有一种指标:增益。数字上看,增益表示天线功率的放大倍数,数值越大表示信号的放大倍数就越大。也就是说当增益数值越大,信号越强,传输质量就越好。增益每提高3dBi,表示信号放大倍数增加1倍。 小知识: 无线路由器的天线结构也不复杂。看上去,外面有一层起保护作用的塑料或者橡胶的外壳,里面是天线的金属体。由于不同的工作频率,要求天线有不同的形态。而无线路由器工作在2.4GHz的频率,所以这类天线的形状都较相似。另外,天线与路由器机身的连接存在几种接口方式,比如常见的SMA接口、TNC接口等等。 增益天线5dBi足矣 定向天线 从外形上看,增益天线个头越大,增益效果越明显。实际上,天线本身不过是一根铜丝,呈螺旋状。有些黑心厂家销售的所谓超大增益天线,铜丝实际没有变化,只是把外面的橡胶皮做大、做高。一般来说,路由器原配的增益天线多是2dBi的,如果觉得信号覆盖不好,可以考虑换购5dBi的,相比之下要长出1/3,而且5dBi的天线基本无人作假,可以放心购买(价格在10元~30元之间)。 如果非要增强天线的覆盖能力,可以考虑使用定向天线,定向天线具有很强的指向性,外形看起来有点像卫星接收用的“小锅”,而不是一根棍儿似的(价格多在100元左右)。 |
4710个成员聚集在这个小组
加入小组3402 浏览 0 评论
4317 浏览 1 评论
4356 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-11 17:14 , Processed in 0.502401 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
