这次要来解决上次留下来的刷新问题,在100us后首先要经过两次刷新才进行模式寄存器设置。这颗SDRAM芯片需要每隔64ms对8192行(列地址10-位,行地址13位)的每一个存储电容进行一次刷新,因为不刷新电充会泄露电流导致存储信息丢失。那每一行的刷新时间为64/8192 ≈ 7810ns,注意刷新是以行为单位,器芯片内部有一个计数器,这个计数器不是时钟直接驱动的,而是AUTO PRECHARGE驱动,每发一次atuoprecharge命令这个计数器加1,我们是看不到的也无法对其直接置数,这个计数器一上电就进行初始化这是我们不需要关心的,我们要做的是在7810ns进行一次刷新操作就行了。所做的读和写就是在两次刷新间隔内进行的,这个会在下一节讲到。
刷新模块的设计思路是:刷新的命令状态机和一个刷新标志产生的计数器,在此基础上要加上一个主控状态机,也就是控制何时上电刷新读写的一个模块。 刷新状态转移图: 刷新状态机设计 ` `include "head.v" module ref_fsm( ref_done,ref_en,clk,ref_bus,soft_rst_n );//刷新状态机 input clk; input ref_en; input soft_rst_n; output reg ref_done; output [19:0] ref_bus; reg [12:0] ref_a; reg [1:0] ref_ba; reg [3:0] ref_cmd; reg ref_cke; assign ref_bus = {ref_cmd,ref_a,ref_ba,ref_cke}; reg [14:0] cnt; reg [1:0] state; localparam s0 = 2'b00; localparam s1 = 2'b01; localparam s2 = 2'b10; always @(posedge clk) begin if(soft_rst_n == 1'b0) begin ref_done <= 1'b0; ref_ba <= 'd0; ref_cmd <= `NOP; ref_cke <= 1'b0; cnt <= 'd0; state <= s0; end else case(state) s0 : if(ref_en == 1'b0) begin ref_done <= 1'b0; state <= s0; end else begin ref_cmd <= `PRE; ref_a[10] <= 1'b1; ref_done <= 1'b0; state <= s1; ref_cke <= 1'b1;//add end s1 : if(cnt < `tRP - 1) begin cnt <= cnt + 1'b1; ref_cmd <= `NOP; state <= s1; end else begin cnt <= 'd0; ref_cmd <= `REF; state <= s2; end s2 : if(cnt < `tRFC - 1) begin cnt <= cnt + 1'b1; ref_cmd <= `NOP; state <= s2; end else begin cnt <= 'd0; ref_done <= 1'b1; state <= s0; end endcase end endmodule |
4768个成员聚集在这个小组
加入小组3413 浏览 0 评论
4327 浏览 1 评论
4367 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 00:07 , Processed in 0.664577 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
