固态硬盘的结构和工作原理和机械硬盘大不一样。它主要由大量NAND Flash颗粒、Flash存储芯片、SSD控制器控制芯片构成。他们三者的关系通过下图进行表示:
在一个固态硬盘上会有若干Flash存储芯片(可能有2颗、4颗、8颗等数值),每颗存储芯片内部包含大量NAND Flash颗粒,目前(2016年)NAND Flash颗粒的制作工艺已经达到12nm(2012年的主流工艺是90nm)。无论NAND Flash颗粒的制作工艺如何,每一个单位的存储容量都是512字节。 SSD主控芯片的主要工作包括识别来自于外部接口(PCI-E、SATA等)的控制指令、在将数据写入Flash存储芯片前接收和压缩这些数据、在将数据送入内存前解压从Flash存储芯片读取的数据、完成 LBA和PBA的映射转换等工作。 如果将固态硬盘和机械硬盘进行对比,那么机械硬盘中的一个最小的操作单位就是扇区,单位大小就是512字节;固态硬盘中的一个最小操作单位就是Flash Page,单位大小为4K,它包括了8个单位的NAND Flash颗粒称为Flash Page。固态硬盘中最小的操作单位为4K,那么在进行操作系统文件系统格式化的时候就需要注意了。文件系统中设置的一个簇大小不能小于4K且最好为4K的整数倍,这样才能保证充分发挥固态硬盘的性能。 固态硬盘不依靠磁头定位和主马达旋转确定数据的物理位置,所以固态硬盘没有寻址时间。SSD控制芯片拥有的多个控制通道可以让它同时向多个Flash存储芯片发送读写指令,这类似于机械磁盘上可以独立工作的磁头臂,但却没有共享主轴马达的限制。这些特点足以保证固态硬盘的性能远远高于机械硬盘。
TL(Flash translation layer)闪存地址转换是SSD固态硬盘控制芯片需要负责的主要工作之一,FTL的主要作用就是记录物理地址和逻辑地址的转换关系,FTL的核心是一张物理地址和逻辑地址的映射表,这张映射表存储在固态硬盘一个专门的SRAM/DRAM芯片上或者若干独立的NAND Flash Page 上。操作系统对磁盘读写操作的最小单位为“簇”,而固态硬盘的最小单位为“Flash Page”。正是SSD固态硬盘的控制芯片有这样一个转换过程,操作系统才能将固态硬盘当做机械硬盘进行操作,并且SSD固态硬盘主控制芯片上FTL算法的性能直接影响着整个SSD固态硬盘的性能。 |
5012个成员聚集在这个小组
加入小组3491 浏览 0 评论
4397 浏览 1 评论
4449 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-23 11:53 , Processed in 0.331300 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
