实现要求:
仿真图: 代码块: while(1) { if(cmpflag==0) { if(P3^6==0) //function key { for(i=10;i>0;i--) for(j=248;j>0;j--); if(P3^6==0) { if(hibitflag==0) { funcount++; if(funcount==pslen+2) { funcount=0; cmpflag=1; } P1=dispcode[funcount]; } else { second3=0; } while(P3^6==0); } } if(P3^7==0) /it key { for(i=10;i>0;i--) for(j=248;j>0;j--); if(P3^7==0) { if(hibitflag==0) { digitcount++; if(digitcount==10) { digitcount=0; } P2=dispcode[digitcount]; if(funcount==1) { pslen=digitcount; templen=pslen; } else if(funcount>1) { p***uf[funcount-2]=digitcount; } } else { second3=0; } while(P3^7==0); } } } else { cmpflag=0; for(i=0;i if(ps!=p***uf) { hibitflag=1; i=pslen; errorflag=1; rightflag=0; cmpflag=0; second3=0; goto a; } } cc=0; errorflag=0; rightflag=1; hibitflag=0; a: cmpflag=0; } } 欢迎使用Markdown编辑器 你好! 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章,了解一下Markdown的基本语法知识。 新的改变 我们对Markdown编辑器进行了一些功能拓展与语法支持,除了标准的Markdown编辑器功能,我们增加了如下几点新功能,帮助你用它写博客:
撤销:Ctrl/Command + Z 重做:Ctrl/Command + Y 加粗:Ctrl/Command + B 斜体:Ctrl/Command + I 标题:Ctrl/Command + Shift + H 无序列表:Ctrl/Command + Shift + U 有序列表:Ctrl/Command + Shift + O 检查列表:Ctrl/Command + Shift + C 插入代码:Ctrl/Command + Shift + K 插入链接:Ctrl/Command + Shift + L 插入图片:Ctrl/Command + Shift + G 查找:Ctrl/Command + F 替换:Ctrl/Command + G |
2627 浏览 0 评论
834浏览 1评论
293浏览 1评论
608浏览 0评论
335浏览 0评论
555浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 10:51 , Processed in 1.033214 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
