一.数码管通电
1.原理图 单个数码管有8个小LED灯,通过点亮其中若干个可以显示0-9和部分字母,下面是原理图:1 通过原理图,可以看出数码管分为共阳(b右)和共阴(b左)两种,想要使LED通电,需要形成电势差,例如在共阴下,想使a管亮,需要在a管输入高电平,其他情况以此类推。 2.数码管真值表 点亮数码管指定段,需要设置一个排列包含dp,g,f,e,d,c,b,a,输入高电平为1,低电平为0,例如想使数码管亮“0”,,那a,b,c,d,e,f都得亮起,则在共阴时,输入高电平亮,则排列为0011 1111,再分别将前4个二进制数和后4个二进制数转换为16进制就是3和f,则整体为0x3f。 其他的点亮形式也可以由此方法得出。 以下时数码管真值表: 二.实现程序 1.程序编写 在keil中编写程序后下载即可。 #include "reg52.h" #define LONG 50000 #define SHORT 10000 //预置时间间隔 void delay(int i) { while(i--){ } } /*间隔时间函数*/ void main () { int i = 0; unsigned int smg[]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90}; /*依次表示数码管的0-f*/ while(1) //循环执行程序 { for (i = 0; i < 10;i++) //从0-依次显示 { P0 = smg; //取反后赋值 delay(LONG); //延时5s } } } 2.接线问题 P0为控制端口,将P0-P7共8个端口按顺序接入A-Dp8个端口即可。 三.结果与总结 1.成果展示 很成功地显示了数字0-9. 2.总结 程序反复试了几次才成功实现了要求,对为什么编译P0有一些疑惑,这个不用位定义吗?之后将继续推进学习进度。 |
2713 浏览 0 评论
402浏览 1评论
696浏览 0评论
421浏览 0评论
636浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-17 11:32 , Processed in 1.200952 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
