供应/出售二手SONY/索尼CX165投影机
索尼CX165 SONY/索尼CX165投影机 投影尺寸:40-300英寸 屏幕比例:4:3/16:9 投影威廉希尔官方网站 :3LCD 投影机特性:暂无数据 亮度:3600流明 对比度:暂无数据 标准分辨率:XGA(1024*768) 色彩数目:16.7万色 产品类型 商务投影机,教育投影机 投影威廉希尔官方网站 3LCD 显示芯片 3×0.79英寸液晶板 3LCD单镜头投影系统 亮度 3600流明 亮度均匀值 90% 标准分辨率 XGA(1024*768) 最高分辨率 1400×1050 扫描频率 水平:19-92kHz 垂直:48-92 Hz 灯泡参数 光源类型 超高压汞灯 灯泡功率 200W 灯泡寿命 2000小时 投影参数 变焦方式 手动变焦 变焦比 1.2倍 光圈范围 F=1.75-2.17 实际焦距 f=23.5-28.2mm 投影距离 80英寸:2.4-2.8m 100英寸:3.0-3.5m 投影尺寸 40-300英寸 屏幕比例 4:3/16:9 色彩数目 16.7万色 梯形校正 垂直:±25度 水平:±15度 投影方式 正投,背投,吊顶 电脑兼容性 SXGA+(60Hz) 视频兼容性 15kHz RGB/分量 50/60Hz,逐行扫描分量 50/60Hz,DTV(480/60i,575/50i,480/60p,575/50p,720/60p,720/50p,1080/60i,1080/50i),复合视频,Y/C视频 接口参数 输入接口 S视频:Y/C微型DIN 4芯,复合视频:RCA插孔 模拟RGB/分量:HD D-sub 15芯(雌头) 模拟RGB:HD D-sub 15芯(雌头) 以太网端口:RJ-45,10BASE-T/100BASE-T 控制接口 遥控:RS-232C:D-sub 9芯(雌头) 电气规格 产品噪音 正常模式:28dB,经济模式:38dB 电源功率 285W,待机功率:7W 电源性能 AC 100-240V,2.9-1.2A,50/60Hz 其它参数 扬声器 1W 安全认证 CCC 产品尺寸 372×298×90mm 产品重量 4.1kg 其它性能 网络演示,APA自动像素调整功能,画面冻结,局部放大,4倍数字放大,密码认证系统,即关即拔功能 环境参数 工作温度 0-35℃ 工作湿度 35-85%(无凝结) 随机附件 包装清单 索尼投影机VPL-CX165 x1 遥控器RM-PJ5 x1 锂电池CR2025 x1 HD D-sub 15芯电缆(2米) x1 镜头盖 x1 AC电源线 x1 安全标签 x1 吊装加强型防尘滤网盖(PK-CX130FL) x1 使用说明书 x1 快速参考手册 x1 保修卡 x1 可选配件 灯泡LMP-C200 |
GMT+8, 2025-3-6 17:43 , Processed in 0.568526 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
