采用实验室信息管理系统或LIMS可能是提高实验室生产力的最有效方法之一。此页面的目的是帮助目前未使用LIMS的科学家和实验室人员分析采用LIMS的潜在好处。对于已经使用LIMS的组织,本文可能会让他们有机会重新评估他们使用现有系统的方式。 lims实验室管理系统简介 lims实验室管理系统是一种软件,可让您有效管理样品和相关数据。通过使用LIMS,您的实验室可以自动化工作流程、集成仪器以及管理样品和相关信息。此外,您可以更快地产生可靠的结果,并且可以跟踪来自测序运行随时间和跨实验的数据以提高效率。 现代基因组学产生了前所未有的数据量。面对不断增加的数据量和样本吞吐量以及威廉希尔官方网站
的频繁变化,实验室必须对其管理、跟踪和集中基因组数据的方法进行现代化改造。 lims实验室管理系统功能及作用 库存管理 实验室用品管理不善可能是一个代价高昂的错误。手头没有足够的补给可能会延迟实验。由于需要丢弃保质期有限的供应品,因此订购超过必要的供应品会导致浪费开支。订购错误的耗材可能会导致重现性问题。 因此,库存管理是lims实验室管理系统的关键组成部分。它应该为实验室成员提供标准耗材清单,跟踪实验室中可用的耗材数量以及到期日期。最后,它应该促进供应品的订购并跟踪供应品采购过程。 样品追踪 lims实验室管理系统的另一个重要功能是跟踪样本。样本跟踪意味着了解实验室中每个试管和其他容器的内容和位置。这可能是一项艰巨的任务,因为即使是中型实验室每个月也可以处理数千个样本。 定义不同类型的样本[链接]可以指定需要与样本相关联的数据以正确描述样本。预计不同的实验室会根据他们进行的实验类型来定义样本类型。 样本存储位置管理 为了管理样本,需要将样本与位置相关联,以便实验室人员知道在哪里可以找到它们。实验室信息系统需要允许实验室管理人员定义存储位置。至少,这应该包括实验室冷冻机,因为它们往往具有复杂的结构,涉及从隔间、架子、抽屉、盒子到允许存储单个管的单元的多层。 理想情况下,存储管理系统应该足够灵活,允许用户定义其他存储位置。任何可以永久或临时保存样本的地方都应包含在存储模型中。这包括冰箱、冷藏室、孵化器、橱柜中的架子,甚至长凳。 检测结果管理 最后,lims实验室管理系统的主要功能之一是将测试结果与样本相关联。当测试结果是浓度等简单数据点时,可以直接将测试结果记录在样本记录中。然而,越来越普遍的是,测试结果最初以在单个样本或一批样本上收集的大型数据集的形式出现。产生一系列图像或电影的显微镜实验是与单个样本相关联的数据集的一个例子。测序实验的结果可能包括来自多个样本的原始数据。在这些情况下,lims实验室管理系统需要通过样本、原始数据集和处理数据之间的关系来确保数据完整性。 |
你正在撰写讨论
GMT+8, 2024-12-13 13:22 , Processed in 0.540260 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
