STM32调试过程中常见的问题及解决方法
一、 在“Debug选项卡”下设置好仿真器的类型后,下载程序时却提示“No ULINK Device found.” 解决办法: Keil MDK默认使用ULINK仿真器下载程序,在“Project ---》Option for Target ‘xxx’ ---》Utilities选项卡”下把编程所使用的仿真器改为相应的类型即可。 二、 编译工程时提示如下信息: main.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __BASEPRICONFIG (referred from stm32f10x_nvic.o)。 main.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __GetBASEPRI (referred from stm32f10x_nvic.o)。 main.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __RESETFAULTMASK (referred from stm32f10x_nvic.o)。 main.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __RESETPRIMASK (referred from stm32f10x_nvic.o)。 main.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __SETFAULTMASK (referred from stm32f10x_nvic.o)。 main.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __SETPRIMASK (referred from stm32f10x_nvic.o)。 解决办法:工程缺少“cortexm3_macro.s”文件,把cortexm3_macro.s和STM3210x.s全部添加到工程即可。 三、调试器不能连接到STM32的问题与解决办法 很多人都碰到过调试器不能连接到STM32的问题,不管是IAR的J-Link还是Keil的ULink,或者是ST的ST-Link。出现这个问题时,调试软件会提示不能建立与Cortex-M3的连接,或提示不能下载程序,或提示找不到要调试的设备等。 这样的问题都是发生在调试那些可以在CPU不干预的时候自动运行的模块、或在调试低功耗模式的程序的时候。所谓“可以在CPU不干预的时候自动运行的模块”包括:DMA、定时器、连续转换模式下的ADC、看门狗等模块。 这个问题的根源是: 1. 调试器需要在RAM内执行一段程序,对Flash进行擦写操作,如果不停止这些自动运行的模块,它们会干扰程序在RAM中的执行,致使下载失败。比如DMA模块被配置为不停地拷贝一段数据区,而调试器刚好需要使用DMA数据传输的目标区域,这时DMA的操作将会与调试器的操作发生冲突。再比如,如果启动了看门狗而没有执行硬件复位,则在下次调试器需要下载程序时,看门狗超时将触发芯片复位,导致下载操作失败。 2. 低功耗是通过停止CPU的时钟而实现,JTAG调试是通过与CPU的通信实现,停止了CPU的时钟致使调试器会失去与CPU的通信。 有人说“我停止调试的时候,这些模块已经停止了运行,应该不会干扰到后续的调试”,这个问题要从几方面看: 1. 调试器是通过停止CPU核心的时钟来停止被调试程序的运行,实际上被调试芯片的硬件模块并没有被复位,它们还处于使能状态,那些能够自动运行的模块只是处于暂停状态,一旦恢复了时钟之后,它们仍会继续运行。 2. 目前常用的调试软件,不管是IAR EWARM还是Keil MDK,调试软件界面上的“复位”按钮都不能对芯片执行硬件的复位,这个“复位”按钮只能对芯片内的程序执行软件复位,即把运行指针重新指向复位地址。 3. 使用板上的复位按钮可以手动地进行硬件复位,使所有模块(包括那些能够自动运行的模块)停止工作并恢复到复位状态。但是当调试器需要控制CPU之前,它需要先为CPU核心提供时钟,然后需要较长的一段时间做一些初始化的动作,然后才能接管CPU核心的控制权。在调试器为CPU核心提供时钟之后,用户程序就已经开始运行起来,如果用户程序在调试器接管CPU核心的控制权之前,就初始化好硬件模块并启动运行,则仍然会产生与调试器的冲突。 根据以上的分析,解决这个问题的关键是,在调试器接管CPU核心的控制权之前,必须停止所有能够自动运行模块的操作,使它们处于关闭状态,要做到这一点,可以有以下几种方案: 1. 每次退出调试状态时,先停止所有模块的运行,比如执行该模块的DeInit()操作。 2. 在main()函数开始时,不管各模块处于什么状态,先执行该模块的DeInit()操作,然后在程序中较晚的时间或真正需要时再开启相应的模块。这样保证在刚进入调试状态时,调试器能够有充足的时间完成初始化和下载程序的操作。先执行该模块的DeInit()操作的目的是为了关闭哪些上一次操作开启的模块。 3. 调整BOOT0/BOOT1的设置,把启动模式改变为从内部SRAM启动,再结合手工硬件复位。由于BOOT0/BOOT1的状态只在硬件复位时是有意义的,而调试器不做硬件复位,所以这样的设置不会影响调试器下载程序到Flash中,也不会影响在Flash中调试程序。 四、调试STM32程序时,某些标志位被调试软件意外清除的问题 在调试的过程中,使用调试软件的寄存器或存储器显示窗口,可以很方便地查看外设寄存器的状态。 很多朋友都碰到过这样的问题:在单步调试时始终不能在显示窗口看到某些标志位的变化,应该设置这些标志位的时候,窗口中却显示为0,不少人都错误地认为这是芯片的问题。 我们知道,不少STM32外设的状态寄存器位,可以通过对某些寄存器的读操作而清除(例如I2C的I2C_SR1中的很多标志位),在调试过程中,每当程序停止在设置的断点或单步停止时,调试软件都会自动地读出所有指定的寄存器和存储器中的内容,并刷新窗口的显示,调试软件的这个读操作恰好清除了那些标志位,造成了上面描述的现象。 有几个简单的办法解决这个问题: 1. 关闭寄存器或存储器显示窗口。 2. 在寄存器或存储器显示窗口中不显示这些敏感的寄存器。 3. 不要把断点放在对这些敏感的寄存器位操作的前面,以保证这些寄存器位不被调试软件意外地操作。 4. 看官自己添加~~~~~ 五、在使用STM32的外设时,由于IO口被用作复用功能,但是外设的初始化正确,GPIO口初始化正确,外设的时钟也已开启,但是外设无法正常运行 其中最关键的一项,大多数使用者多没有设置,就是某个IO口被用作外设的接口时,需要开启IO口的复用功能的时钟,即进行外设、IO的时钟使能时,需要如下代码: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOx | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); /* GPIOx and AFIO clock enable */ x --- 为对应的GPIO口,如:A、B、C、D、E。 在使用时,一定要注意该要点! 六、用JLINK下载完程序后,程序开始运行并在“Build Output”栏多出如下信息: * JLink Info: Found SWD-DP with ID 0x1BA01477 * JLink Info: TPIU fitted. * JLink Info: ETM fitted. * JLink Info: FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots Application running 。.. 在“Project ---》Option for Target ‘xxx’ ---》Utilities---》Settings”下,去掉“Reset and Run”复选框即可 STM32微控制器系列--常见问题 (1) 已经发表的有关STM32的威廉希尔官方网站 资料有哪些? (2) STM32的数据手册和威廉希尔官方网站 参考手册有什么分别? (3) STM32有几种封装形式?是否符合RoHS的要求? (4) 有哪些开发工具可以用于STM32的开发? (5) 是否有简易的方法下载程序代码到STM32的内部Flash? (6) 哪里有STM32上各种外设的使用例程和编程资料? STM32微控制器系列--常见问题解答 (1) 已经发表的有关STM32的威廉希尔官方网站 资料有哪些? 已经发表的有关STM32的威廉希尔官方网站 资料有以下一些: STM32F103xx增强型系列数据手册 英文下载 中文下载 STM32F101xx基本型系列数据手册 英文下载 中文下载 STM32F10xxx威廉希尔官方网站 参考手册 英文下载 中文下载 STM32F10x闪存编程手册 英文下载 中文下载 近20篇STM32应用笔记 STM32应用笔记汇总 STM32选型手册 英文下载 STM32的函数库和演示程序:包括函数库、USB开发套件、评估板程序和Flash Loader等 点击这里浏览下载 (2) STM32的数据手册和威廉希尔官方网站 参考手册有什么分别? 有关STM32的性能参数和使用方式的威廉希尔官方网站 资料主要有两类,一类称为数据手册,另一类称为威廉希尔官方网站 参考手册或简称参考手册。 数据手册是有关产品威廉希尔官方网站 特征的基本描述,包含产品的基本配置(如内置Flash和RAM的容量、外设的数量等),管脚的数量和分配,电气特性,封装信息,和定购代码等。 威廉希尔官方网站 参考手册是有关如何使用该产品的具体信息,包含各个功能模块的内部结构、所有可能的功能描述、各种工作模式的使用和寄存器配置等详细信息。 通常在芯片选型的初期,首先要看数据手册以评估该产品是否能够满足设计上的功能需求; 在基本选定所需产品后,需要察看威廉希尔官方网站 参考手册以确定各功能模块的工作模式是否符合要求;在确定选型进入编程设计阶段时,需要详细阅读威廉希尔官方网站 参考手册获知各项功能的具体实现方式和寄存器的配置使用。 在设计硬件时还需参考数据手册以获得电压、电流、管脚分配、驱动能力等信息。 (3) STM32有几种封装形式?是否符合RoHS的要求? STM32产品系列目前有5种封装形式,它们分别为: 封装名称 管脚数目 管脚间距(mm) 封装尺寸(mm) LxWxH VFQFPN36 36 0.5 6x6x0.9 LQFP48 48 0.5 9x9x1.5 LQFP64 64 0.5 12x12x1.5 LQFP100 100 0.5 16x16x1.5 LFBGA100 100 0.8 10x10x1.5 所有上述封装形式均为ECOPACK?封装并符合RoHS的要求。ECOPACK是ST的注册商标,详情请见ST的网站。 (4) 有哪些开发工具可以用于STM32的开发? 点击这里查看ST网站上有关STM32开发工具的中文介绍。 这篇简介文章--《STM32F10x开发调试工具一览》--包含了在中国获得STM32工具的信息。 (5) 是否有简易的方法下载程序代码到STM32的内部Flash? 所有STM32产品都内置一个系统存储区,用于放置一段程序,这段程序可以通过STM32的USART1接口接收命令,并执行对内部Flash的擦除和烧写等操作。这段程序可以通过设置芯片上相应管脚(BOOT1和BOOT0)的状态,在芯片复位后进入。 因为这段程序的功能是在芯片启动后通过USART加载程序到内置Flash存储器,所以称其为Flash Loader。所有STM32产品在出厂时都已预置了Flash Loader,用户只能通过设置BOOT1和BOOT0来使用它,而没有办法擦除或修改它。 使用Flash Loader的方法,请参考下述文件: 应用笔记: STM32F101xx 和 STM32F103xx系统存储器启动模式 Windows演示软件: STM32F101系列 和 STM32F103系列 Flash加载程序演示 演示软件使用手册: STM32F101系列 和 STM32F103系列 Flash加载程序演示 STM32中的Flash Loader使用USART1做为通信端口,它使用8个数据位、1个停止位和偶校验,具有自动波特率检测功能。 (6) 哪里有STM32上各种外设的使用例程和编程资料? STM32的函数库中包含了许多例程,函数库和使用例程可以在ST的网站上免费下载。所有函数库和使用例程均提供C源程序,用户可以应用在任何的开发环境下。 说明文档 程序包 在ST的网站上可以免费下载“STM32 USB开发套件”。 说明文档 程序包 在ST的网站上可以免费下载“STM3210B-EVAL评估板软件”。 说明文档 程序包 在ST的网站上可以免费下载近20篇STM32应用笔记。 STM32应用笔记汇总 |
1877 浏览 1 评论
1661 浏览 1 评论
1145 浏览 2 评论
760 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1963浏览 9评论
789浏览 4评论
612浏览 3评论
628浏览 3评论
590浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-11 22:17 , Processed in 0.980200 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
