01实验背景 在 STC单片机功率控制下载板 中提到使用LT1910驱动功率MOS作为STC WiFi功率下载转接板控制电源器。替代原来设计的MAX202(MAX3232)的方案。 LT1910 是由LINEAR TECHNOLOGY出品的用于驱动高端(电源端)N-MOS功率管芯片。内部集成有电荷泵,无需外部器件便可以驱动N-MOS管的导通。 LT1910还可以对MOS漏极上串联的电流采样电阻进行检测。如果MOS漏极电流过流,则自动关闭MOS驱动,关闭的时间由外部电容设定。 LT1910可以被用于汽车、航空、工业等各种恶劣环境场合,在供电电压从-15V ~ +60V 都不会损毁LT1910。 02 LT1910基本应用 1.外部引脚和内部功能框图 2.基本应用电路 ▲ 低端MOS管控制模式 03实验电路 1.建立AD元器件 在SCH.LIB中的器件:LT1910,封装SOP-8。 ▲ 基本工作电路以及封装管脚定义 2.实验电路模块 (1) 原理图设计 (2) 快速实验电路板制作 表格3.1 端口功能定义 [tr]PIN1PIN2PIN3PIN4PIN5PIN6[/tr]
04测试MOS管 1.实验电路 测试MOS管 型号: CSD19535 :超低Qg,Qgd。 2.面包板上的电路 ▲ 设置在电路板上的实验电路 3.工作静态电压 (1) 工作电压5V [tr]VCCGNDIOFAULTGATESENSE[/tr]
设置LT1910不同的工作电压,将IO设置与VCC一样。GATE输出电压与工作电压之间的关系如下图所示。 ▲ 工作电压与栅极电压 从中可以看到:
▲ 工作电压与Vgate ▲ 工作电压与输出Vgate #!/usr/local/bin/python # -*- coding: gbk -*- #============================================================ # TEST1.PY -- by Dr. ZhuoQing 2020-09-09 # # Note: #============================================================ from headm import * from tsmodule.tsstm32 import * from tsmodule.tsvisa import * dp1308open() dp1308p25v(0) time.sleep(1) printf('a') setv = linspace(0, 24, 50) udim = [] idim = [] for v in setv: dp1308p25v(v) time.sleep(1) meter = meterval() udim.append(meter[0]) idim.append(meter[2]) printff(v, meter) dp1308p25v(0) tspsavenew('data', u=udim, i=idim) plt.plot(idim, udim) plt.xlabel("工作电压(V)") plt.ylabel("栅极电压(V)") plt.grid(True) plt.tight_layout() plt.show() #------------------------------------------------------------ # END OF FILE : TEST1.PY #============================================================ 4.测试LT1910动态特性
▲ 测试LT1910的输入和输出波形 输入信号与输出之间大约有400us的延迟。 ▲ 输入与输出之间的延迟 ※ 结论 通过实验数据,可以得到:
▲ 放置在MOS驱动芯片盒内 |
4918个成员聚集在这个小组
加入小组3450 浏览 0 评论
4366 浏览 1 评论
4418 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-31 00:48 , Processed in 0.617969 second(s), Total 73, Slave 58 queries .
