近期,项目遇到的问题,不得不考虑ldo的纹波抑制比问题,在选型时,确实没有仔细研究,咨询所选电源芯片的厂家后,才得知,自己选的这个芯片,纹波抑制不是很好。具体什么是纹波抑制比,脑子里倒是有,还是准确的表达不出来,这里查了些资料,加深一下认知。
低压差线性稳压器(LDO)最大的优点之一是它们能够衰减开关模式电源产生的电压纹波。这对锁相环(PLL)和时钟等信号调节器件在内的数据转换器尤为重要,因为噪声电源电压会影响性能。 1、什么PSRR?? 纹波抑制比,是衡量电路对于输入电源中纹波抑制大小的重要参数,表示为输出纹波和输入纹波的对数比,单位为分贝(dB)。如下图:所选的mt54xxB 实际芯片的应用手册描述的是需要在哪个频段范围内,有抑制纹波的要求。对应的值越高,表明电源的抗干扰能力就越强。一般来讲,负载电流不同,纹波抑制比就会发生变化,电流越大,纹波抑制比就越大,波动也就越大。公式为: Vripple_in:输入电压中纹波峰峰值,Vripple_out:输出电压中纹波峰峰值 公式表明纹波衰减越高(也就是相同的输入纹波,在输出端的波动越小),PSRR值越高。 2、如何确定应用的PSRR??? 为了确定衰减程度,您必须首先知道波纹在哪个频率出现。前面的升压电路的频率是1Mhz,那么此芯片对应的psrr为59db,并且是有条件的: IOUT=10mA VIN–VOUT=1V(这个值,其实约定的,见扩展,当然也可以是其他值) COUT=1μF 当psrr为59db时,衰减59=20lg(衰减)lg(衰减)=2.95 纹波衰减了10^(2.95)=891倍,也就是输入端如果有 500mv的纹波,输出端 561uV.已经很小了。 3、ldo psrr测量模型??? 方法:在LDO输入的直流电压Vin_DC中叠加一定频率且峰峰值为Rippleinput的交流电压Vin_AC(交流电压峰峰值一般为数百毫伏),然后测量LDO输出电压中Vout_DC的交流电压Vout_AC峰峰值Rippleoutput,最后利用公式计算出在该频率下的PSRR。 LDO的输入电压在测试中需要满足以下条件: 输入电压最大值不能超过LDO的最大工作电压。 输入电压最小值大于LDO输出电压与压降之和。 4、输出纹波的测量?? 示波器测量 对于一般的示波器可以测量到毫伏级电压,当LDO的PSRR不高于40dB~50dB时,如果输入交流电压峰峰值为1V,那么LDO输出中的同频率交流电压峰峰值为3mV~10mV,可以用示波器直接测量。 放大器和示波器测量 当LDO的PSRR大于50dB时,由于输出纹波幅值通常小于1mV,无法利用示波器直接测量。这时可以考虑使用运算放大器将LDO输出交流电压放大100倍甚至更高,在设计运放时需要考虑: 1) LDO输出有直流电压,电路需要将直流电压去掉。 2) 放大电路自身产生的噪声要远远小于放大后交流电压。 3) 运放输入失调电压不能太大,否则经放大电路放大后会输出很大的直流电压。 4) 放大电路的带宽满足LDO的PSRR测量频率范围 因此在设计时可以选择低噪声、低输入失调电压和高带宽的运算放大器,比如OPA211、OPA228、OPA189等。放大电路如图4所示,该电路的最低截止频率由C1和R1所决定,最高截止频率由运放的带宽所决定。 频谱分析仪测量 频谱分析仪可以测量微伏级电压信号,可以配合使用高阻抗输入探头来测量LDO输出交流电压。但是频谱分析仪高阻抗输入探头通常比较昂贵,一般实验室并没有配备,这时可以考虑用运算放大器搭建一个高输入阻抗探头,可参考Steve Hageman在扩展射频频谱分析仪可用范围的高阻抗FET探头[3]中提到的电路,如图5所示,运算放大器可以选用OPA656。 扩展: 电源抑制比约定:在规定为1V的电源电压改变量除以按微伏计的输出失衡电压量。 |
5291个成员聚集在这个小组
加入小组3563 浏览 0 评论
4465 浏览 1 评论
4521 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-7-3 10:50 , Processed in 0.678757 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
